СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 20:52
Транспорт: Delta
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, хочу на 2х тактном мопеде сделать свет, чтоб горел от аккумулятора при выключеном движке, как в 4х тактном, спс.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 20:53
В вашем случае лучше поставить дополнительную фару, например галогенку, и аккумулятор повышенной емкости, и подключить галогенку напрямую к аккумулятору через отдельный кабель, выключатель и обязательно, через отдельный предохранитель. Штатный свет оставить как есть.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 20:54
Транспорт: Delta
Еще у меня на мопеде пропала искра. Что делать? Зажигание бесконтактное.Помогите пожалуйста
Ну во первых, надо проверить искру с другой свечой, если искры нет, проверьте катушку зажигания, генератор. Подключите к генератору омметр (либо тестер), предварительно отсоединив провода, идущие к генератору. Сопротивление должно быть в районе 100 Ом. Если же его нет, либо оно очень слабое, поломался генератор, и вы знаете причину. Если же генератор цел, смотрите бронепровод и проводку.
Еще один момент, искра могла пропасть и после того, как вы помыли скутер со шланги, либо проехали по глубокой луже. При этом случается утечка тока, и искра не появляется. Если было такое до пропажи искры, надо тщательно высушить весь двигатель скутера с проводкой.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 20:56
Транспорт: Delta
у меня дельта китайская.постоянно перегорает ближний/дальний(лампочка)и не заряжает АКБ.Как устранить проблему?(если можно подробней,пож.)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 20:57
Транспорт: Yamaha Jog
Пункты репутации: 761
Проверьте регулятор, возможно у вас ненормированный ток подается к источникам. Т,е к лампочке больше, к аккумулятору меньше, поэтому лампочки перегорают, а аккумулятор не заряжается.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 13:41
Транспорт: Honda Dio AF35
Добрый день.
У меня аналогичная проблема, немогу разобраться в проводке.
Есть желание подключить штатныею фару напрямую от акум., естествеено через предохранитель.
Также хочу несколько модернизировать габариты — включать их от отдельного тумблера.
Помогите, пожалуйста, схемой электропроводки для Honda Dio AF35
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 20:59
Если у вас есть определенные навыки по электрике, то справиться с вашей задачей не составит никакого труда. По вашей просьбе, вот Вам Схема электроприборов скутера Honda Dio - http://scooter-remont.com/?p=1554.
