Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 23:41
Транспорт: Honda Dio AF34
Здравствуйте, я вот хочу как то обойти эту защиту, что бы не нажимать тормоз при запуске стартером, потому что это по моему мнению бред, и все таки дает дополнительную нагрузку аккумулятору во время запуска. Как это можно обойти?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 13:08
Пункты репутации: 127
Надо задуматься, зачем этот "бред" сделали конструкторы, и тогда всё станет ясным. А чтобы не было лишней нагрузки на АКБ, в продаже полно светодиодных задних фонарей и лампочек, они потребляют мизер. Сам когда-то планировал такие поставить, да нет нужды и так с пол-оборота заводится. Для этого нужна хорошая компрессия и иридиевая свеча.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 15:46
Если так подумать то нужно зажимать тормоз, когда и с кика заводишь, а если крутить стартером, рука всегда возле тормоза, да и без зажатия тормоза приятнее заводить
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 15:59
С кика далеко не уедешь :-), и скутер на подножке стоит. А со стартера - хватит до всяких неприятностей. Ничего лишнего японцы не делают.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 19:15
Нужно реле стартера запитать от кнопки "Старт", при этом исключить из схемы "лягушку" тормозов, смотри схему.
Но зачем это надо, если аккумулятор стоит нормальный.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 21:13
Как реле стартера записать от кнопки? Накинуть провод с с реле прямо на кнопку или как?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 01:37
Реле стартера имеет 4 контакта.
два для запитки катушки реле, и два для коммутации силового плюса на стартер.
1. Перекомутируй родную схему правильно "отписав" лягушки.Схемы на Дио на форуме есть.
https://scooter-remont.com/?p=1554
По схеме Дио кнопка "старт" подает "минус" на контакт обмотки реле стартера .
Через лягушки подается "плюс" после замка зажигания на "стопари" и на контакт обмотки реле стартера.
Собери следующую схему: провод который идет с кнопки "старт" на реле не трогай.
Нужно убрать с реле провод , который с лягухи подводит плюс. Вместо этого провода бросить свои провод на +12
после замка зажигания. Можно конечно на прямую на аккумулятор бросить, в этом случае стартер будет крутить всегда,
независимо от положения ключа зажигания.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 09:18
Я вот все понял кроме "Вместо этого провода бросить свои провод на +12
после замка зажигания"
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 12:07
Это сама переделка и есть.
Yrse, вопрос глупый, Вы электрические схемы читаете ?
Постараюсь объяснить по простому.
Наша задача включить реле стартера, для этого на обмотку реле нужно подать питания "плюс" и "минус" соответственно.
"минус" уже приходит с кнопки "Старт".
"Плюс" который приходит с лягушки нам нужно убрать , и сделать свой "плюс". Для этого бросается провод от
освободившегося контакта обмотки реле(на который приходил "плюс" с лягушки) на "плюс" после замка зажигания,
или на аккумулятор.
П/С Я Вам дал переделку опираясь на ту схему , на которую дал ссылку.
Хотя схемы почти всех скутеров совпадают на 95%, проверьте как у вас сделано.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 14:58
или на аккумулятор.
Насчет этого я понял, что кнопка старт дает минус, а лягушки тормоза плюс, и что нужно отсоединить лягушки и сделать свой плюс. Теперь будет тупой вопрос от меня, куда подсоединить свободный провод от лягушки, тоесть где плюс после замка зажигания?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 16:44
свободный провод от лягушки заизолировать, и не куда не подключать.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 17:43
Так где находится+ после замка зажигания?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 19:07
освободившегося контакта обмотки реле(на который приходил "плюс" с лягушки) на "плюс" после замка зажигания.
Да , все верно.
А вот этого я Вам не подскажу, сами прибором найдете.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 22:35
Да , все верно.
Всеравно ничего не понял, как его найти мультиметром, ну хоть на этом спасибо
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 06:39
Да , все верно.
Подключите этот провод просто на "плюс" аккумулятора.
При таком подключении от кнопки "старт" стартер будет крутится всегда, независимо от положения ключа
в замке зажигания.
П/С Электросхему на Дио посмотрите, я ссылку выше давал.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 19:34
Пункты репутации: 2370
Много лет ездил с автолампами габарит/стоп мощностью 5/21вт. А так как у Лид две лампы, при нажатии ручек тормоза потреблялась мощность 42 Вт вместо родных 20-ти. И никаких проблем с заводкой стартером, причём с китайскими аккумуляторами. Узнать, есть ли дополнительная просадка напр. от стоп-сигнала при пуске стартером можно с помощью вольтметра: замерить рабочее напр. на АКБ при работающем стартере, со стопом, и без него, выкрутив лампу. PS Не стоит лезть с колхозным подходом в продуманную и толково сделанную технику. По крайне мере сначала нужно освоить азы электротехники, научиться читать схемы и сводить их с реальностью.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 20:10
Я это уже понял, что мне еще рано туда лезть
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 20:11
Кстати аккумулятор какой емкости стоит на Лиде?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 11:05
По мануалу должен быть 3 Ач. А, допустим, у новых китайских Yihua (которые я давно эксплуатирую) реальная ёмкость 2,6 Ач против заявленных 4-х. Однако пускового тока хватает.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 17:30
На Дио стоит 2.3 ампера, но вроде как хватает для 65 кубов
