На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 22:43
Транспорт: honda af20
сальник поменял проблема осталась :-): . мотор убит компрессия 4 когда барал сказали поршневая тайвань :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 23:37
Да, хоть какая поршневая. При 4, ты его не заведёшь. Нада 7 и выше.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 10:58
Транспорт: Honda lead 100
Тормозные диски от lead af20 и af48 одинаковые?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 10:38
Транспорт: honda lead af20
Здравствуйте.Подскажите на что обратить внимание-перестал показывать датчик уровня топлива?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 07:37
Транспорт: Honda Lead AF20
подскажите какие пружины нужно ставить на сцепление
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 11:51
Датчик уровня топлива скутера – проверка работоспособности и точности показаний
Срабатывающие при 1000, 1500 или 2000 оборотах в зависимости от предпочтений и жесткости пружины торка. В идеале можно взять 3 на 1500, если пружина торка не мягкая.
 Заголовок сообщения: Не держит обороты
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 11:13
Транспорт: Honda Lead af20
Не держит холостые карбюратор снял почистил все продул помыл пытался настраивать его изменений не каких когда заводишь надо ручку на половину выкрутить
 Заголовок сообщения: Re: Не держит обороты
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 11:42
-какая компрессия?
-какой цвет нагара на свече? Мокрая\сухая?
-проверь уровень в поплавковой.
Похоже заливает его... Слишком мало вводной информации о состоянии мопеда и о проделанной работе по поиску неисправности...
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 10:09
компрессию не мерил ( но стоит новая поршневая кольца головка и коленвал)
свеча сухая цвет кирпичный
уровень настраивал
электроклапан новый
с иглой баловался во все положения ставил изменений нету
а может быть такое что главный жиклер до конца не закручен?я его закручиваю до упора а там остается 2-3 ветка
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 15:19
уровень настраивал
электроклапан новый
-все началось после замены ЦПГ и колена?
-сколько проехал на новой поршневой? как обкатывал? прихваты ловил(на ходу глох?)?
-какой уровень на настоящий момент в мм?
-жиклер ни при чем...
Ищи подсос воздуха... Где то прокосячил при сборке...
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 17:45
Я его когда купил он не заводился ) Все поставил ( поршневую и т.д ) Прихватов не было. Накатал 50-100 км ездил по 30 км/ч. Про уровень я не знаю.Я проверял уровень по сливному шлангу
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 18:12
-ну и сколько не доходит уровень до стыка крышки?
-замерь компрессию. О многом скажет...
-ищи подсос воздуха...
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 11:45
Меньше 5мм примерно
Не чем мерить, но палец вроде выкидывает )
Буду искать подсос
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 18:51
Транспорт: Honda lead 50
На холодную просто ужасно заводится(
хз что делать(
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 19:05
хз что делать(
-читать форум. Смотреть, Проверять, Чистить, Регулировать... Подробно описывать что и как проверял, смотрел, регулировал... Ответить на ранее поставленные вопросы другим...
Слишком мало информации чтобы что то советовать...
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 19:44
хз что делать(
карб почистил отрегул
вс равно ужс
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 22:05
Транспорт: Honda Lead AF20 50cc
здравствуйте.. хотел бы спросить что может произойти если двигатель на половину будет залит маслом?
 Заголовок сообщения: Нет искры
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 19:34
Транспорт: хонда леад
На хонде леад на свечу подается искра 1 раз, и больше не подается, и не заводиться. Помогите. :ze_va_et:
 Заголовок сообщения: Re: Нет искры
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 20:27
-попробуй заменить коммутатор, есть у него такая слабость...
 Заголовок сообщения: Глохнет скутер
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 13:38
Транспорт: Honda Lead 50 AF-20
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста: у меня Хонда леад-50. На холостых оборотах работает нормально, без перебоев, вот только даю немного газу - сразу глохнет... В чем может быть причина всего этого?? Спасибо заранее. Это все произошло после того как поездил в дождь..
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 43
