На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 16:07
asizonenko писал(а):
Подскажите, а Фильтрующий элемент поролоновый пропитывать маслом с двух сторон?
-да хоть с шести... все равно необходимо помять поролон и потом собрать в кулак и отжать...
 Заголовок сообщения: заливает карбюратор Honda Lead AF 20
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 21:05
Транспорт: honda dio af 27
Помогите плыз!!!Заливает карб скутера,заменил поршневую(компрессия была 5,8).Заменил лепестковый клапан,поставил другой карбюратор,а он все равно заливает,при этом добавляешь газ,а он едет и не сбрасывает обороты,приходится тормозить и выключать зажигание или просто глохнит и через фильтр льет бенза,Может проблема в бензонасосе или забитый глушак.Подчкажите
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 22:38
Транспорт: Honda Lead AF20
у нас пропитка продается только в аэрозольных баллонах, распылять на поролон, а не пропитывать. ее тоже отжимать нужно?
 Заголовок сообщения: Re: заливает карбюратор Honda Lead AF 20
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 05:27
-а может не заливает а бедная смесь? какой нагар на свече? какую цпг поставил? какая компрессия сейчас? карб перед заменой мыл? настраивал? карб новый\б.у.?
-эти признаки бедной смеси... неисправности лепесткового...
-проверь уровень в поплавковой на работающем двигателе...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 05:31
-я не пользуюсь пропиткой -считаю это излишеством... она для фильтров нулевого сопротивления. которые необходимо очень часто обслуживать...
-пропитку не нужно отжимать...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 20:21
А чем тогда пропитывать?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 21:38
карб стоит сейчас новый,ставил так же бу с другой хонды,лепестковый заменен на новый,цвет свечи кирпичный,цпг стоит msu
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 22:25
Подскажите что могло случиться? Неделю не ездил на скутере, сегодня решил поменять воздушный фильтр, Купил новый, пропитал пропиткой из аэрозольного баллона с двух сторон. Попробовал отжать ни чего с него не капает. Поставил завел прогрел и поехал, через 500 метров на перекрестке заглох. Завелся сразу поехал дальше и так до следующего перекрестка потом стало еще хуже, заводится едет секунд 3 или 4 и сбрасывает обо ты и глохнет . Заводится сразу даешь газуёа он сразу глохнет, потом все же заводится и едет 3 или 4 секунды и глохнет. Последние 500 метров до гаража поехал через 4 секунды начал глохнуть я дал максимальный газ он вдруг начал резко набирать обороты до гаража доехал , как только газ уменьшил сразу глохнет. С чего начать.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 00:10
Вообщем заводится, даешь газу и глохнет.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 02:44
AF20
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 03:57
очень мало информации по неисправности... опишите по другому... что делали... что проверяли... что меняли...
при каких обстоятельствах появилась неисправность...
общаемся на форуме...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 04:00
-с топливной магистрали...
-с карба...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 22:09
промой фильтр и попробуй проехать на нем без аэрозоли
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 22:13
подскажите,началась новая проблема на скутере,при езде по хорошей дороге скутер едет без перебоев и провалов,выехав на ухабистую дорогу скутер начинает троить,захлебыватся и тд,если еду по плохой дороге медленно то тоже все хорошо,а при скорости от 30 до 40км начинауться проблемсы
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 05:02
-высокий уровень в поплавковой камере...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 16:29
ок попробую
 Заголовок сообщения: Ремонт Honda Lead af20
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 12:35
Транспорт: HONDA LEAD AF20
Привет всем, вот купил мопед хонда леад аф20 с такой проблемой - на холодную заводится с ключа, но предешь 10 км и заглушишь, потом не завести даже с лапки. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 18:27
https://scooter-remont.com/?p=4367
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Honda Lead af20
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 18:21
-какой цвет нагара на свече?
-когда и как обслуживался воздушный фильтр?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 23:09
Добрый день. AF20 панель приборов должна подсвечиваться, а то у меня ночью все темно, только когда поворачиваешь поворотники моргают и светодиод скорости. А то без подсветки скорости не видно.
