Течет бензин из карбюратора скутера при работающем двигателе
https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=1529
Автор:  Rusty [ 12 июл 2013, 12:56 ]
Заголовок сообщения:  Течет бензин из карбюратора скутера при работающем двигателе
Что это такое? Из ЭТОГО течет бензин (очень сильно) при работающем двигателе.
Комментарий к файлу: на ней есть короткая трубка в никуда
shema-karburatora-yamaha.png [ 106.86 KiB | Просмотров: 10418 ]
Автор:  las [ 29 авг 2013, 16:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Карбюратор yamaha 2т
Не очень понятно... но попробую предположить что не держит запорная игра поплавка.
Или соринка попала под иглу, или не правильный уровень выставлен...
Автор:  Vlad 666 [ 16 фев 2014, 13:32 ]
Заголовок сообщения:  Проблема с карбюратором ямаха джог
нне пойму в чем проблема. карбик все время мокрый. качество смеси меньше чем пол оборота. карбик промыт и жеклеры тоже продуты. в чем может быть проблема?? електро клапан новый робочий. свеча новая
и еще вопрос- если полярнось проводов переставлена на клапане он будет роботать?? головка электро клапана теплая.
Автор:  slavka [ 16 фев 2014, 14:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с карбюратором ямаха джог
Проводки:- без разницы, как.
Про "карбик" не понятно. Какова проблема и что не так? Качество смеси нельзя определить по положению винтика.
Автор:  las [ 16 фев 2014, 16:39 ]
Прокладка нарушена между карбом и поддоном(крышкой)...
Слишком высокий уровень в поплавковой камере...
Соринка под запорной иглой поплавка...
Винт качества закрутить до конца. Выкрутить на полтора оборота -это грубая настройка... Дальше -на полностью прогретом двигателе медленно выворачивать на четверть с промежутками в минуту, с прогазовкой. Если обороты сильно поднялись - убавить винтом холостого хода. Как только обороты перестали подниматься -завернуть винт качества на четверть оборота...
Автор:  Vlad 666 [ 16 фев 2014, 21:35 ]
а как отрегулировать поплавок?
Автор:  Admin_F [ 17 фев 2014, 03:12 ]
Учимся юзать поиск https://scooter-remont.com/?p=2830
Автор:  Vlad 666 [ 17 фев 2014, 19:01 ]
я запутался.... что бы обеднить смесь нужно крутить за часовой стрелкой или против???
Автор:  slavka [ 17 фев 2014, 19:22 ]
Зависит от типа карбюратора. Выкрути винт качества на 2.5 оборота и, при умереных холостых оборотах, вращай его в ту или иную сторону. Повышение оборотов , при этом, будет свидетельствовать о обеднении смеси и наоборот:- при понижении оборотов- о обогащении.
Автор:  Vlad 666 [ 17 фев 2014, 23:25 ]
Спасибо большое. Потому что я отъехал 4 тысячи на полностью закрученном винте...... такой злой что пзц. А на сколько теперь уменьшится расход топлива? Был расход 4 литра. Цилиндр 47мм.
Автор:  Vlad 666 [ 20 фев 2014, 08:59 ]
ребятки помогите... я купил новый электро клапан. но скутер начел роботать ужастно. холодный воопще оборотов не держыт а гарячий наченает ехать сам. клапан робочй. компресия в норме. карбик чист . может нужно отрегулировать электро клапан?????у меня на не робочем он лучше роботал. помогите плз
Автор:  slavka [ 20 фев 2014, 16:42 ]
При горячем двигателе отрегулируй карб. На холодном всегда будут неустойчивые обороты(вмешательство электроклапана), пока не прогреется
Автор:  Vlad 666 [ 22 фев 2014, 19:52 ]
вот именно что на холодную оборотов совсем нет .
Автор:  slavka [ 22 фев 2014, 22:29 ]
Что-ж! Промыть тщательно и продуть карб. Проверить целостность мембран, обрати вним. на клапан ускорителя. И, при проверке электроклапана, его цилиндрическая часть с иглой должна выдвигаться на 5-6 мм.
Автор:  Vlad 666 [ 23 фев 2014, 11:30 ]
пожалуйста розясни где находятся мембраны и где клапан ускорителя???????? и если мембраны не целые их модно где нибудь найти???????
Автор:  las [ 23 фев 2014, 14:38 ]
Молодой человек, Изучайте матчасть!!!
Техническое описание и инструкцию по эксплуатации. Нет именно на эту модель -ищите которая более подходит к Вашей...
Как я понимаю у Вас 2х тактник, значит "slavka" ошибся, не внимательно прочитал -нет в Вашем случае ни мембраны, ни ускорительного насоса...
Нет оборотов на холостую -так добавь винтом холостого хода.
Карб нужно хорошо промыть и отрегулировать...
Автор:  slavka [ 23 фев 2014, 16:26 ]
О, да! Если карб не CVK, мой совет отпадает.
Автор:  vadim1997 [ 01 апр 2014, 19:04 ]
Здраствуйте,у меня yamaha jog sa 16j.Проблема в том что он когда я еду он газует и наривок как то слабий, раньше как купил був в хорошому состоянии!В чом может бить проблема?может что то с иглой в карбираторе бо она випадала присадив на герметік може треба нову купить не знаю так слабо рушает как на меня хотилося лутше!
Автор:  Vlad 666 [ 01 апр 2014, 21:01 ]
для начала купи нормальную иглу .
