 Заголовок сообщения: Скутер глохнет если дать газу
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 22:29
Транспорт: Yamaha BWs 50
Пункты репутации: -5
Здравствуйте у меня проблема скутер Yamaha BWs50,из карбюратора течет бензин,я поставил новый карбюратор,бензин пока или больше не течет,но скутер сам не заводиться,но с быстрого пуска заводиться.Газу доешь он глохнет...Помогите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Газу даешь глохнет
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 15:54
Транспорт: джокер патрон
Пункты репутации: 40
Попробуй прыснуть бензин в отверстие под свечу и завести скутер если скутер схватит смотри систему питания!!! посмотри тройник продуй его и фильтр бензиновый посмотри!!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 17:59
Спасибо большое,но не помогло...Вообще не схватывает.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 22:56
Карбюратор менять не надо было, достаточно было промыть его. Там грязь попала под иглу поплавка, вот и заливало карбюратор.
А купил ты наверное китайский, теперь с ним мороки будет много. Промой старый карбюратор, продуй и поставь на место. Как чистить карбюратор скутера читай тут https://scooter-remont.com/?p=793
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 23:34
Понимаете фирма карбюров одинаковая микунин,
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 00:47
Я прочистил старый карбюр ,бензин не течёт,но когда заводишь чуть-чуть газу даёшь он глохнет,почему помогите
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 20:57
Транспорт: Honda tact 24
Его заливает, попробуй опустить на одно деление иглу
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 20:58
Вернее поднять
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 23:00
Сделал,поднял иглы,все также и осталось
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 17:27
Транспорт: VIPER WIND
Пункты репутации: 197
попробуй заменить свечу
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 09:51
Транспорт: Yamaha Activ
STEPOK у меня была такая же проблема, я делал всё что знал но не помогало, решил сделать кап ремонт двигателя пройшло, но потом опять начелось, я отрегуриловал на карбюраторе и жеклёр холостого хода и подачи смеси и т.п. и перестало! Так может и тебе нужно отрегулировать карбюратор и всё?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 09:53
STEPOK попробуй отрегулировать все жиклёры на карбюраторе должно помочь!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 21:14
drom писал(а):
Вернее поднять
Чтоб смесь обеднить иглу опустить надо. Или я что-то не верно понял?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 19:16
Транспорт: YAMAHA TDR50
а как регулировать карбюратор??
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 22:28
Читай тут
