| Скутер глохнет если дать газу https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=377 |
| Автор: | STEPOK [ 30 июл 2012, 22:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Скутер глохнет если дать газу |
Здравствуйте у меня проблема скутер Yamaha BWs50,из карбюратора течет бензин,я поставил новый карбюратор,бензин пока или больше не течет,но скутер сам не заводиться,но с быстрого пуска заводиться.Газу доешь он глохнет...Помогите пожалуйста |
| Автор: | Makc [ 31 июл 2012, 15:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Газу даешь глохнет |
Попробуй прыснуть бензин в отверстие под свечу и завести скутер если скутер схватит смотри систему питания!!! посмотри тройник продуй его и фильтр бензиновый посмотри!! |
| Автор: | STEPOK [ 01 авг 2012, 17:59 ] |
Спасибо большое,но не помогло...Вообще не схватывает. |
| Автор: | Admin_F [ 02 авг 2012, 22:56 ] |
Карбюратор менять не надо было, достаточно было промыть его. Там грязь попала под иглу поплавка, вот и заливало карбюратор. А купил ты наверное китайский, теперь с ним мороки будет много. Промой старый карбюратор, продуй и поставь на место. Как чистить карбюратор скутера читай тут https://scooter-remont.com/?p=793 |
| Автор: | STEPOK [ 02 авг 2012, 23:34 ] |
Понимаете фирма карбюров одинаковая микунин, |
| Автор: | STEPOK [ 04 авг 2012, 00:47 ] |
Я прочистил старый карбюр ,бензин не течёт,но когда заводишь чуть-чуть газу даёшь он глохнет,почему помогите |
| Автор: | drom [ 04 авг 2012, 20:57 ] |
Его заливает, попробуй опустить на одно деление иглу |
| Автор: | drom [ 04 авг 2012, 20:58 ] |
Вернее поднять |
| Автор: | STEPOK [ 05 авг 2012, 23:00 ] |
Сделал,поднял иглы,все также и осталось |
| Автор: | korobovs1 [ 04 сен 2012, 17:27 ] |
попробуй заменить свечу |
| Автор: | Vlad1123 [ 24 сен 2012, 09:51 ] |
STEPOK у меня была такая же проблема, я делал всё что знал но не помогало, решил сделать кап ремонт двигателя пройшло, но потом опять начелось, я отрегуриловал на карбюраторе и жеклёр холостого хода и подачи смеси и т.п. и перестало! Так может и тебе нужно отрегулировать карбюратор и всё? |
| Автор: | Vlad1123 [ 24 сен 2012, 09:53 ] |
STEPOK попробуй отрегулировать все жиклёры на карбюраторе должно помочь! |
| Автор: | sledak [ 26 ноя 2012, 21:14 ] |
drom писал(а): Вернее поднять Чтоб смесь обеднить иглу опустить надо. Или я что-то не верно понял? |
| Автор: | SOLOVEY(R) [ 20 июн 2013, 19:16 ] |
а как регулировать карбюратор?? |
| Автор: | Admin_F [ 20 июн 2013, 22:28 ] |
SOLOVEY(R) писал(а): а как регулировать карбюратор?? Читай тут |
