| Yamaha Jog SA-16 - ремонт, обслуживание, тюнинг https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=4297 |
| Автор: | krasnokutskiy1999 [ 16 дек 2018, 14:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Yamaha Jog SA-16 - ремонт, обслуживание, тюнинг |
Помогите, пропала искра, схемы проводки найти не могу, если есть, то прикрепите, буду благодарен. Искра пропала после длительного простоя скутера и замены коммутатора, все предохранители целы, все работает, но искры нету.. Спасибо. |
| Автор: | Xolodok [ 16 дек 2018, 16:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Re: Yamaha Jog sa-16 |
Может проблема в комутаторе?! Ты его проверял? |
| Автор: | krasnokutskiy1999 [ 16 дек 2018, 16:31 ] |
да нет, так как не нашел схему проводки чтобы проверить, да и вся электрика фурычит.. Если знаешь как его проверить, то скажи как, буду признателен) |
| Автор: | Xolodok [ 16 дек 2018, 18:23 ] |
Элементарно - мультиметром, в ютубе глянь венце концов. Здесь в мануалах электросхему смотрел? |
| Автор: | krasnokutskiy1999 [ 16 дек 2018, 21:18 ] |
да нет, первый раз на сайте, психонул короче. |
| Автор: | Xolodok [ 16 дек 2018, 23:18 ] |
Лови: https://scooter-remont.com/?p=2690 |
| Автор: | krasnokutskiy1999 [ 17 дек 2018, 15:55 ] |
не она.. коммутатор на 8 проводов |
| Автор: | Yamaha [ 23 дек 2018, 22:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Yamaha Jog sa-16 - пропала искра |
Смотри, первым делом замени свечу, если не появиться, то проверь высоковольтный провод и люльку.
| Автор: | krasnokutskiy1999 [ 27 дек 2018, 21:44 ] |
Это и ёжу понятно. |
| Автор: | Vanya [ 13 июл 2019, 22:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Скутер yamaha jog sa16j разгоняется рывками |
Недавно чистил фильтр бокс на скутере, работал нормально, проблема появилась когда ехали на скутере вдвоем, причем не сразу. Во время равномерного газа скутер как будто отпускает газ, через некоторое время опять тянет и так рывками разгоняется. Так с 20 км/ч до 50 км/ч а в промежутках едет как надо. Заводится отлично. Причем проблема появляется после прогрева. У меня предположения, что это или тупит вариатор, или проблемы в карбюраторе. Подскажите, были ли у вас такие проблемы и если да, то как вы от них избавились. Если не было, то как вы думаете, в чем проблема и как ее устранить. Пробег скутера 7500 км. Help |
| Автор: | Saymon [ 24 апр 2024, 14:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Yamaha Jog SA-16 - ремонт, обслуживание, тюнинг |
всем привет,такая проблема супер джог зр, стал очень плохо ехать с низов(не раскручивается).Опишу подробнее: когда начинаешь трогаться, тронулся мопед 1-1,5 секунды тупит а потом только раскручивается до оборотов и улетает в космос. Проблема появилась недавно,этого провала не было,после очередной покатушки поставил мопед,пришел через несколько дней, поехал-такая ситуация Сразу скажу,поменял сцепление и колокол на б/п,почти идеал,стояли груза 3 по 8 гр,как появился провал думал дело в них,вернул стоковые 6 по 6 гр, безрезультатно.Грешу на ремень,т.к он китайский и чуть утоплен в шкивах,но суть в том что я ездил на этом же ремне и проблемы не было,в один раз появилась (ремень замерял до провала и после, как был 16мм так и остался),еще мои догадки что пружина торкдрайвера устала,но тут можно проверить лишь методом замены,мало вероятно,но возможно что дорожки шкивов не в порядке,но в этом я не уверен,нужно смотреть.Мопед полностью сток,по России прошел 150км. Карбюратор почищен, настроен,фильтр топливный стоит, сальники целы заранее спасибо |
| Автор: | Rzolzr01 [ 23 мар 2025, 18:07 ] |
Ямаха джог sa16 поставил литье перестал работать спидометр |
| Автор: | Max16 [ 18 июл 2025, 17:00 ] |
кто знает как выпаять отсечку на коммутаторе 5XN? подскажите пожалуйста где именно нужно выпаивать |
