| Suzuki address v100 - ремонт, обслуживание, эксплуатация https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=970 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | kanabil228 [ 29 мар 2013, 15:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Suzuki address v100 - ремонт, обслуживание, эксплуатация |
Тюнинг, эксплуатация, ремонт, и все что касаеться с ад 100 |
| Автор: | kanabil228 [ 29 мар 2013, 15:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: suzuki address v100 |
Подскажите, какие варианты глушителей возможно установить, например саксофон?? |
| Автор: | kanabil228 [ 31 мар 2013, 15:35 ] |
Помогите!!! Опустил иглу в дросельной заслонке, так как скутер захлёбывался. Завел, прогрел, настроил обороты. Выкатил, еду, до 30 км,4. И он на4ал обороты наберать, так сказать рвать, ру4ьку газа отпустил, всё равно набирал обороты. Закатил в гараж, поднял задние колесо, завёл, и та же песня , опять захлёбуеться. |
| Автор: | Slaviks [ 31 мар 2013, 22:25 ] |
kanabil228 писал(а): Помогите!!! Опустил иглу в дросельной заслонке, так как скутер захлёбывался. Завел, прогрел, настроил обороты. Выкатил, еду, до 30 км,4. И он на4ал обороты наберать, так сказать рвать, ру4ьку газа отпустил, всё равно набирал обороты. Закатил в гараж, поднял задние колесо, завёл, и та же песня , опять захлёбуеться. -смаж трос газа(клинит); -промой воздушный фильтр; -промой карб, обрати внимание на запорную иглу в поплавковой камере; -после прогрева, отрегулируй карб. |
| Автор: | vitos [ 08 апр 2013, 13:52 ] |
была такая беда карб разобрал на дросель папала гряз промой |
| Автор: | cosmos [ 29 май 2013, 02:47 ] |
| Заголовок сообщения: | suzuki adress v100 тюнинг |
какой оптимальный тюнинг применить на suzuki adress v100 ,чтобы он разгонялся хотябы до 100 км. заранее спасибо!!! |
| Автор: | cosmos [ 29 май 2013, 04:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Ограничители скорости на suzuki adress 100 |
Подскажите есть ли ограничитель в коммутаторе suzuki adress 100 , и какие еще ограничители ставят на эти модели????? заранее благодарю!!!!! |
| Автор: | deff77 [ 20 июл 2013, 06:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ремонт, обслуживание и эксплуатация Suzuki address v100 |
Привет всем! Хочу взять в кредит Сузуки Адрес 110. У кого то есть или был этот скут? Как он вобще,хорош в обслуживании,на дороге? |
| Автор: | montana [ 09 апр 2014, 10:45 ] |
Здарова парни! Проблема токая. Ехали с другом километров 80, тут вдруг скутер сбросил обороты и под конец произошел сильный хлопок. Перебрал поршневую, карб, масло, масло распределитель, первый раз его вижу, не могу ничего найти. Подскажите что-нибудь? |
| Автор: | las [ 09 апр 2014, 19:16 ] |
montana писал(а): Здарова парни! Проблема токая. Ехали с другом километров 80, тут вдруг скутер сбросил обороты и под конец произошел сильный хлопок. Перебрал поршневую, карб, масло, масло распределитель, первый раз его вижу, не могу ничего найти. Подскажите что-нибудь? Откуда хлопок? Перебрал -что увидел? Что сделал? Что заменил? Что хотел найти? Что именно подсказать? С такими постами вряд ли чем то можно помочь... Пиши четко и ясно. |
| Автор: | montana [ 17 апр 2014, 11:39 ] |
Перебрал двигатель, ничего не менял, хлопок произешол из глушителя и очень сильный. Весь двигатель промыл, почистил все равно не заводиться. Что нужно сделать? |
| Автор: | montana [ 17 апр 2014, 11:45 ] |
Еще незнаю как соединить маленькие шланчики масло подачи очень маленькие шланчики ни чего не увидел все как было до поломки подскажыте из за чего он не заводиться что могло случитьс??? |
| Автор: | ddden [ 07 май 2014, 13:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите устранить проблему моторолера suzuki adres 100 |
Одно время ездил на нем бомба поменял ремень ролики. Но потом случилась беда новый Аккумулятор стартер маслает но никаких признаков жизни, решил снять поршневую кольца убитые поменял но проблема не устранилась, а раньше чтоб завести моторолер приходилось маслать ножкой пол часа и он заводился но черный дым и стреляет поездиш немного заводится со стартера постоит пол часа и опять ножкой маслать приходится а потом в одно прекрасное время вообще завести не смог вот и кольца поменял а проблема некак не устранилась ... Помогите кто с этим сталкивался когда нибудь что делать и куда лезть...??? Может проблема со стартером или динамой незнаю?? Или бензин не поступает ? очень надо ребята помогите.... |
| Автор: | ddden [ 07 май 2014, 13:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите устранить проблему моторолера suzuki adres 100 |
жду от вас ответа жена дети просят хотят поездить, думал кольцах проблема а оказывается нет... |
| Автор: | las [ 07 май 2014, 15:13 ] |
ddden писал(а): Одно время ездил на нем бомба поменял ремень ролики. Но потом случилась беда новый Аккумулятор стартер маслает но никаких признаков жизни, решил снять поршневую кольца убитые поменял но проблема не устранилась, а раньше чтоб завести моторолер приходилось маслать ножкой пол часа и он заводился но черный дым и стреляет поездиш немного заводится со стартера постоит пол часа и опять ножкой маслать приходится а потом в одно прекрасное время вообще завести не смог вот и кольца поменял а проблема некак не устранилась ... Помогите кто с этим сталкивался когда нибудь что делать и куда лезть...??? Может проблема со стартером или динамой незнаю?? Или бензин не поступает ? очень надо ребята помогите.... Мало информации... -Замеряй компрессию... -мой, чисть, настраивай карб... -проверяй обогатитель... -обслуживай воздушный фильтр... -смотри лепестковый... -проверь -не дышат ли сальники коленвала... -ищи подсос воздуха(возможно прокосячил при сборке)... |
| Автор: | ddden [ 07 май 2014, 17:27 ] |
Цитата: Мало информации... -Замеряй компрессию... -мой, чисть, настраивай карб... -проверяй обогатитель... -обслуживай воздушный фильтр... -смотри лепестковый... -проверь -не дышат ли сальники коленвала... -ищи подсос воздуха(возможно прокосячил при сборке)... А может быть и-за карбюратора, что не поступает бензин а то стартер крутит а такое чуство что бензин не поступает... |
| Автор: | ddden [ 07 май 2014, 17:29 ] |
И вообще есть каки-ето конкретно инструкции??? И подскажите на adres какие свечи зажигания брать, и нужно зазор выставлять??? |
| Автор: | las [ 07 май 2014, 18:28 ] |
ddden писал(а): А может быть и-за карбюратора, что не поступает бензин а то стартер крутит а такое чуство что бензин не поступает... -может и из за карба, и из за топливной системы... Проверяй... -Проверь вакуумный насос... -Проверь шланги и топливный фильтр... -Прысни со стороны воздухана кубика 3-4 бензина в карб со шприца. Или кубиков 5-7 на поролон фильтрующий. Попробуй завести... Если заведется -смотри топливную магистраль или карб... Читать здесь: https://scooter-remont.com/?cat=6 и здесь: https://scooter-remont.com/?cat=8 +поиск по форуму... Свечи 6-7... зазор ставлю 0.6... можно даже меньше... |
| Автор: | ddden [ 07 май 2014, 19:52 ] |
Понял попробую, и отпишусь... |
| Автор: | irbis6666 [ 25 июл 2014, 13:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводится скутер Suzuki AD 100 |
Работал нормально, потом начал заливать карбюратор, купил ремкомплект, поменял, вроде норм. Выехал, 100 метров проехал и он заглох и до сих пор никаких признаков жизни. Проверил искру и подачу топлива, все есть, а заводиться не хочет. Помогите кто нибудь пожалуйста. |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
