СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 23:09
Транспорт: Hors 055
помогите решить проблему,когда еду на мопеде и сбрасываю резко газ мопед глохнет,приходиться перегазовывать чтоб не заглох полностью,в чем может быть проблема? Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 15:04
Dimos28, забит карбюратор, низкий уровень топлива.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 19:22
Транспорт: вайпер актив
поменял кольца на вайпере актив мгновенно греется когда включаеш скорость начинает глохнуть
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 21:48
Как понимать" мгновенно греется" и как он при этом работает повышаются обороты или ...., опиши подробней ситуацию. Если у тебя Актив то сцепа автомат, может в ней проблема? При включенной передаче ( при выключенном двиге) куда его можно прокатить вперед или назад? Или ты нормально включаешь передачу и при попытке тронуться он начинает " тухнуть"?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 10:22
Транспорт: Honda Dj1
И у меня глохнет. У меня Honda dj1, ситуация такова, работал супер отлично, без нареканий, затем после падения перестал заводиться, разобрали карб. посмотрели, вытрусили с камеры весь мусор, почистили жиклеры, поменяли прокладку на нижней камере, почистили выхлопную, воздушный фильтр, почистили краник бензобака, поставили топливный фильтр, чтобы с бака мусор не шел. Отрегулировали, начал заводиться, как завести на холостых работает устойчиво, не глохнет. Но когда разгониш и пускаеш газ он глохнет (как писал Dimos28, нужно перегазовывать) ничего не помогает, только чуток сбросил газ он сразу глохнет (как бы давиться) и перегазовывать не получается, затем с лапки заводится с полтычка, потом опять после разгона, когда отпустить газ он глохнет. В чем может быть причина? Админ писал, забит карбюратор, низкий уровень топлива, если так, то как устранить? А не может быть ел.магнитный клапан, что стоит на карбюраторе, для холодного пуска или хз для чего он, как его проверить, может он льет больше топлива, типа думает, что он холодный, а потом законтачило, он перестал, или начал лить, и когда газ сбрасываеш, а он льет и заливает? И еще читал о каком-то лепестковом клапане, до него пока не добрался, стоит второй год в сарае, а вот решил, что пришла пора подымать его с колен.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 20:39
Транспорт: Honda Tact Af-30
Пункты репутации: 175
Вполне возможно.
- Как проверить пусковой обогатитель скутера на исправность.
- Когда скутер не заводится из-за лепесткового клапана.
Скутер - транспорт для души.
