СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 13:33
Транспорт: Racer Stells
Скажите, у моего друга при резком нажатии на газ раздаётся стук скорее всего пальца, что ему делать? Может ли быть причиной некачественный бензин?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 12:24
Не думаю, скорее всего есть износ или клапан цокотит.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 12:38
А как исправить?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 18:14
loki555 писал(а):
А как исправить?
Сначала нужно по звуку определить приблизительно, в чем причина. А потом уже копать в том направлении. Я не могу посоветовать что либо по такому признаку, пока не уверен на 100%. Может будет не то, а вы провозитесь с мопедом весь день. :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 12:02
В общем менял я масло в своём редукторе 3 раза и каждый раз разное масло пробовал и ничего!!!! Как выл редуктор так и продолжает! Первое я попробовал дикстрол (для автоматов) потом обычное трансмиссионное 85w90, и последнее Лукойл (трансмиссионное) 75w90., вот оно сейчас и залито! В общем я в тупике в полнейшем!!! Напоминаю, скутер НОВЫЙ!!!! И какой там может быть износ???? Он ведь ещё толком не ездил!!!!
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 18:59
Сначала нужно определить наверняка, редуктор это воит, или что другое. Может и не редуктор вовсе.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 20:00
могу сказать только одно, воет тогда когда начинает крутиться колесо!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 01:51
Транспорт: Suzuki Sepia,Viper Storm
Так может ты своим первым маслом его запорол(Dextron)А вообще что хочу сказать,что ты хотел от китайского кутера,Даже НОВОГО,у меня как-то был Kanuni,так на 3500тыс.км я паршневую делал!А парешел на Suzuki таких проблем не было!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 00:37
[quote="Forest"]Так может ты своим первым маслом его запорол(Dextron)А вообще что хочу сказать,что ты хотел от китайского кутера,Даже НОВОГО,у меня как-то был Kanuni,так на 3500тыс.км я паршневую делал!А парешел на Suzuki таких проблем не было!
Про ,вой,могу предположить ещё ,,,в самом колесе в тормозе может быть какая то зацепка,вот оно и воет :mu_zyk: ,здесь ,на заметку,нужно снять колесо полностью и глянуть. :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 05:54
Транспорт: Скутер Tachilla Storm (в интернете инфо про такую фирму нет)
:ne_ne_ne: :ne_ne_ne:
У меня такая же фигня, я если честно то думал это конструктивная особенность, да и приколЬно так, у меня уже 2300 на спидометре, масло лью ликвимолли для автоматов. Посмотрим что дальше будет, хотя мне нравится по звуку ездить-он как раз на средних оборотах слышен (уууууу) я ловлю ручкой газа звук и еду как раз гдето в районе 35-40
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 05:55
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 16:45
Транспорт: JIALING JL50QT-16
Пункты репутации: 341
Звук будет слышен до тех пор пока в редукторе не притрутся зубъя на шестернях друг к другу ( скутер то новый ) . Масло лучше лить трансмисионное 85W90 , 80W90, 85W95 .
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 13:42
Транспорт: Sonik Hant Eagle
всем привет! подскажите пожалуйста что с моим скутером? Летом купил с магазина новый скутер до дома гнал своим ходом 114км ехал 40-45 км/ч переодически останавливался. после прохождения обкатки начал хандрить очень плохо заводится иесли заведется то сначало обороты большие потом всё ниже и ниже и совсем глохнет что на холодном двиге что на горячем. думал карбюратор поставил новый без изменений. менял свечи думал они на новой свече работает минут10-15 и опять такая-же история если всётаки добиваешся того чтоб обороты не плавали то даеш газу и отпускаеш реско то сразу скидывает газ и глохнет и опять такая же история плавающие обороты.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 19:40
Думаю-если карб чистый и более или менее настроен, то неисправен вакуумный клапан или подсос воздуха где-то. А вообще-то посмотри, сначала, зазоры клапанов(если не проверял).
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 18:35
Какой нагар на свече (цвет) глянь и отпишись, и померяй компрессию, тогда, может быть, услышишь что нибудь конкретное.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 16:17
Мало инфы . На первый взгляд не отрегулировано качество смеси на холостом ходу двигателя . Вот регулировка , как её делать http://scooter-remont.com/?p=2830 . :st_ruskiy:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 17:22
Уважаемый кандидат наук, а ты сам читал данный мануал? Мне кажется, я подчеркиваю, в данной статье не все благополучно.
Цитата: Закручивая винт, вы перекрываете воздушный канал холостого хода и обороты увеличиваются. Откручивая — соответственно обороты уменьшаются. Прогрейте скутер в течении 10-15 минут и при помощи данного винта добейтесь стабильной работы на холостом ходу. - конец цитаты.
Если тебя не затруднит, прокоментируй ее.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 22:28
:a_g_a: Я тоже,уже не раз , замечал ошибку в описании настройки карба. На практике совсем по-другому:- выкручивая болт, добиваешься максимальных оборотов. Специального подвоха у автора статьи нет. Просто не ошибается тот, кто ничего не делает!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 23:35
Вы о чем? Речь идет о винте холостого хода. При откручивании винта холостого хода обороты уменьшаются. Если закрутить до упора - получаем максимальные обороты двигателя на холостом ходу. Все в статье правильно указано. Речь идет о большинстве скутерных карбюраторов, в частности, самых популярных - Хондовских.
Еще раз прошу проверить этот пункт на практике. Выкручивая винт холостого хода мы добиваемся уменьшения оборотов, как указано в статье. Никакой ошибки там не вижу. Если речь идет о какой-то партии китайских скутеров с подобными карбюраторами (которые возможно стоят у вас), то рассматривать это массово не стоит. Большинство скутеров имеют компоновку и настройку карбюраторов таковой, что указана в статье.
А вот с винтом качества смеси все наоборот - откручивая винт качества - мы обедняем смесь и обороты увеличиваются, но стоит ли в данном случае говорить о винте качества, если прямо указан винт холостого хода.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 00:26
Разговор не о подвохе, а о правильности информации. Ты это уже не раз замечал и Админ, по всей вероятности, об этом знает, так в чем проблема? Ну да бог с ней, со статьей, фраза "Просто не ошибается тот, кто ничего не делает!", в данном случае, выглядит бледно.
