На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Не заводится RECER SPORT MOTOR RC50QT-3
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 16:35
Транспорт: RECER SPORT MOTOR RC50QT-3
Подскажите пожалуйста почему не заводится скутер 4х такный RECER SPORT MOTOR RC50QT-3 ? Топливо подается, искра есть, компрессия вроде нормальная (были заменены колечки) клапана настроенные. Он заглох после большего дождя в прошлом году осенью.После этого его не трогали.
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 17:26
Region102, про эл. магнитный датчик мысль правильная,а про компрессию не серьезно, возьми насос с манометром и попробуй пальцем удерживать и качать, сколько ты удержишь.....?, а это только половина необходимого.....
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится RECER SPORT MOTOR RC50QT-3
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 18:51
fafa3, Что значит подается топливо?, течет из шланчика или при попытке завести мы имеем оооочень мокрую свечу? Сними карб и как следует прочисти его, и пока карб снят шприцом влей бенз, кубиков 3 - 5, прямо во впускной патрубок и пробуй завести если хватнет, значить карб, если нет - значить компрессию надо мерять не вроде бы, а прибором.
 Заголовок сообщения: Скутер не заводится
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 23:28
Транспорт: скутор
Здравствуйте, помогите завести скутер,,проблема такая, всё работало нормально, я скутер заглушил, после этого не заводится.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится скутер
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 05:00
-проверь бензин в баке.
-проверь поступает ли бензин в карб.
-проверь есть ли искра.
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 21:58
Транспорт: JEDA JD50QT-15
Подскажите какая неисправность? Скутер заводится и работает на ХХ нормально, набирает обороты до 5000 и глохнет, если не сбросить газ. Если сбросил газ на ХХ работает. Менял свечу,катушку,карбюратор,коммутатор, зажигание (с датчиком) с рабочего скутера. (стреляет в глушитель) :wo_ol: :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: Скутер не заводится
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 22:14
Пробег, компрессия и цвет свечи.
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 09:34
Транспорт: vento corsika
В общем вскрыл зажигание,там все в грязи внутри,все катушки забиты,поверхность рабочая на катушках тоже покрыто чем то черным,прочистил,заменил датчик холла...бесполезно...но заметил что искра стала лучше пробивать,кручу рукой за маховик и есть хорошая искра...блин столько всего заменил а толку нету..ну как так...в чем подвох?
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 09:50
Полностью согласен...сегодня переставлю со своего стартер и проверю...сколько вообще должно быть по нормальному? Везде по разному пишут,на моем скутере показывает 8,заводится нормально и ездит без проблем.
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 12:21
Он будет и на 6 кг/с заводиться и ехать, а по хорошему 8 это самый самый нижний предел который говорит что надо проводить ревизию головке.
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 21:22
на моем клапана притертые,не пропускают вообще,(как и на том который пытаюсь завести),колпачки новые,направляйки не болтаются,заменил поршень и кольца на новые,старый цилиндр оставил,выработки нет,может прикатается и поднимется компрессия
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 21:23
Я давно уже занимаюсь ремонтом авто и мото...такого ни разу не было...что причину найти не могу...сам уже не знаю где копать((
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 17:26
vlados555 писал(а):
ездил на скутере акуратно , до поломки было все нормально ,скутер ехал как обычно.на следущий день не заводился ,но когда двигатель нагревался посЛе часа мучений ,заводился и ехал отлично ,пробег около 5000 км ,чистил карб ,менял поршневую ,комутатор, свечу, пусковой обоготитель ,
вчера начал заводить и пропала искра на свече и перестал стартер крутит , но до этого проверял свечу и она работала, кик стартер не работает потому что ножка не возвращается обратно.
масло менял своевремено , лазил по сайтом и нашел 3 причины : катушка ,генератор ,свеча . но не уверен в этом .если кто то может помочь, отпишитесь пожалуйста
-не заводится на холодную потому что грязный карб. Опиши подробно как мыл? Возможно отказал электро обогатитель, читать здесь: https://scooter-remont.com/?cat=6 и здесь: https://scooter-remont.com/?cat=8 +поиск по форуму -много ответов...
-"пропала искра на свече и перестал стартер крутит" -опиши подробнее? пропало электричество? Сигнал есть? Повороты работают? Или просто стартер не крутит? Реле стартера щелкает?
-"кик стартер не работает потому что ножка не возвращается обратно" -сними крышку вариатора и промой все бензином. Смажь все что должно крутиться...
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 18:05
vlados555 писал(а):
Чистил карб жидкостью для промывки карба
.нет искры на свече и не крутит стартер. А так поворотники ,фары,сигнал работает реле вроде щелкает ,пусковой обогатитель новый
-опиши как чистил...
-отключи электрообогатитель. Может коротит где... Новый не значит исправный. Может не срабатывать... Короткое может быть и заднем фонаре и в фаре. Выдерни разъемы и попробуй завести...
-смотреть, чистить контакты на реле стартера(может окислились) Проверить стартер -подать питание на прямую с АКБ на стартер...
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 08:24
а я все мучаюсь,компрессию замерял...11 очков кажет... :ras_pal_cov_ka: но где собака зарыта черт знает...не менял только маховик и катушки,остальное все ставил с рабочего скутера
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 22:37
Reqion 102, так не бывает что все в норме и не заводится.... Давай все сначала, проверка меток (не будем исключать вариант перескакивания цепи), проверка зазоров (цифры не важны, главное наличие зазоров), про компрессию ты сказал - отличная цифра, все, отпускаем глушак (чтобы между фланцем колена и головкой был зазор примерно 5 мм, снимаем карб, впрыскиваем шприцом во впускной патрубок 5 - 8 кубиков бенза и пробуем запускать двиг. Все, теперь попробуй и отпишись что и как, живой или мертвый, сухая свеча или мокрая, про шпонку на к/валу не спрашиваю, если метки совпадают значить все в норме, просто напоминаю. просьба, говори об одном мопеде, если что то меняешь то говори понятней, , а то пришлось поломать голову что на чем работает
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 04:07
Метки все отлично,пробовал на один зуб вперед или назад...бесполезно,цепь хорошо натянута и перескок не возможен,признак один и тот же,схватывает но не запускается...свеча в начале сухая но после долгих попыток запустить становится мокрая,заменил 3шт...шпонку уже проверял на коленвалу все норм все на месте. Про то что я менял: Карб с рабочего,катушка с насвечником ,коммутатор новый,датчик холла или положения маховика тоже менял.Насос бензин хорошо качает,зазоры в клапанах выставил как надо. Снятая труба выхлопная от головки и когда начинаю заводить то начинает дымок идти и пытается запустится...и кстати бензин немного заливал шприцом но на снятом карбе,есть хлопки тоже. Может все таки дело в зажигании? Обмотка и маховик?
 Заголовок сообщения: Не заводится помогите
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 10:58
Транспорт: Kansas
Китайский скутер 4-такный не заводиться топит свечу,на карбе винт откручен на 2 оборота,а свечу топит все равно.Откручиваю свечу чищу и закручиваю с перва хочет завистись а потом уже начинает топить,достаю мокрая (искра есть).Карб два раза чистил.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится помогите
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 11:18
Транспорт: Xonda dio 35
Пункты репутации: -53
возможно дело в системе зажигания(проверь)посмотри не зажат ли тросик ручки газа может он всё время заливает!открути воздухан и папробуй без него завести!и читай форум!
 Заголовок сообщения: Re: Китайский скутер не заводится
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 11:29
Транспорт: Kansas
Тросик не зажат.А фильтр я поменял.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 38
