На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 68  След.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 16:06
Транспорт: Haobon HB150QT-2
Какой "Тюнинг" можно сделать на Китайца 150 кубиков? Бегает 80 км можно разогнать до 95 км. Может вариатор другой поставить? Или грузики потяжелей? Посоветуйте что можно зделать :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Замена поршневой
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 19:00
Транспорт: Racer rc50qt-3
Пункты репутации: -25
Можно-ли на 49.9кубовом скутере заменить поршневую на более мощную?
 Заголовок сообщения: Re: Замена поршневой
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 21:34
Транспорт: VIPER WIND
Пункты репутации: 197
без замены головки цилиндров можно поставить поршневую на 80куб, или 100 куб с заменой головки и может быть установки усиленного коленвала
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 00:18
Транспорт: Nexus Matrix 50cc
Дак все просто поршень,карб,выхлоп,нуливик,вариатор,ну и грузики т.е много чего но все зависет от денег
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 14:33
если денег у тебя сильно много то вот такой http://maxiscooter.com.ua/shop/index.php?productID=501
 Заголовок сообщения: ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ РАСХОД МАСЛА
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 20:12
Транспорт: HORS 154
Пункты репутации: 6
поставил новую головку цилиндра в сборе .новую прокладку.на холостых работает нормально.как только поехал.......? все начинает, дымит и берет масло .берет очень быстро .масло уходит на глазах .у меня HORS 154 / 150 кубов.
 Заголовок сообщения: Ищу схему скутера DINGO 50
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 03:06
Транспорт: dingo 50
помогите найти схему, а то приятель менял фару и ..... разобрались осталось только чтоб со стартёра заводился, но увы. с кикстартера заводится нормально. нашёл в инете но она какая то простая. у его надо сцепление выжимать. вобщем ближе к реали. пожалуста будьте добры помогите. :ne_ot_ho_di:
 Заголовок сообщения: Re: ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ РАСХОД МАСЛО
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 13:05
Транспорт: ABM Volcan 150
Такая же фигня
 Заголовок сообщения: Re: ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ РАСХОД МАСЛА
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 14:33
проблема может быть с сальниками.
Также причина может крыться в изношенных кольцах поршня
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 20:05
Транспорт: HORS 154
Пункты репутации: 6
ЕСЛИ БЫ САЛЬНИКИ МАСЛО ПОГНАЛО В ГИНЕРАТОР ИЛИ ВАРИАТОР .
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 19:54
а что с компрессией? кольца ещо не умерли? когда менял голову к кольцам смотрел?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 20:11
Транспорт: HORS 154
Пункты репутации: 6
НАВЕРНОЕ ХАНА КОЛЬЦАМ.ПРОБЕГ 20ТЫСЯЧ .РОДНАЯ ПОРШНЕВАЯ.СПАСИБО ЗА СОВЕТ.
 Заголовок сообщения: ЗАМЕНА ПОРШНЕВОЙ
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 20:19
Транспорт: HORS 154
Пункты репутации: 6
:s_o_s: КАК ПОМЕНЯТЬ ПОРШЕНЬ ИЛИ КОЛЬЦА.?КАК СТАВИТЬ КОЛЬЦА?
 Заголовок сообщения: ЗАМЕНА КОЛЕЦ
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 20:01
Транспорт: HORS 154
Пункты репутации: 6
:s_o_s: ПОМОГИТЕ ПОМЕНЯТЬ КОЛЬЦА.СКУТЕР HORS154/150КУБ. :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: ЗАМЕНА КОЛЕЦ
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 08:30
а что тебя именно интересует, кольца меняются как и в обычного полтинника, кольца ставятся надписями вверх, зазоры в кольцах не должны быть напротив друг друга, расставляй их примерно через 90-120 градусов
 Заголовок сообщения: Re: ЗАМЕНА ПОРШНЕВОЙ
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 22:54
Вот инструкция для четырехтактного скутера, ознакомьтесь.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 23:19
Pasha777, игла дросселя должна находится в среднем положении. Это при идеальной работе двигателя. Если качество смеси вас не устраивает и вы не смогли добиться желаемого результата путем регулирования винта качества смеси на карбюраторе, вы можете отрегулировать смесь путем опускания и поднятия иглы по делениям. Чем ниже игла, тем беднее смесь. И чем выше игла, смесь богаче.
Подробнее описывалось уже тут https://scooter-remont.com/?p=1042
 Заголовок сообщения: Электросхема скутера ирбис z50r
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 15:30
Транспорт: opel astra h
скутер ирбис z50r 2т. нет искры и с кнопки не реагирует стартер подскажите электросхему
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 13:33
Транспорт: китайский scooter, model LUX 50 QT-7 Fortuna
Model LUX 50 QT-7 Fortuna.
При малой скорости заднее колесо дергалось рывками.Из-за этого испортились некоторые детали,в том числе и роликовый подшибниk.Поставили новый подшибник,но он всё равно имеет люфт.Мои вопросы:допускается ли небольшой люфт между подшибником и ведущим валом редуктора?Или нужно поменять вал?Буду рада ответу!
 Заголовок сообщения: Есть ли хромовая жидкость?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 13:38
Есть ли хромовая жидкость? Где её можно достать? Стоит ли?Спасибо за ответ!
