На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 22:36
Транспорт: скутер зид лифан 4т
Пункты репутации: -24
здравствуйте. подскажите пожалуйста у меня скутер зид лифан 4т, двигатель 139,72 куб... у меня такая проблема при езде скутер начинает как бы дергаться и на больших оборотах бывает идет черный дым,свеча в черном нагаре.воздушку чистил,карбюратор чистил,зажигание выставленно правильно,поршень новый... помогите пожалуйста что такое может быть????
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 23:03
Колпачек на свече замени... Не впервый раз с этой ситуацией сталкиваюсь....
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 23:05
номежете обьяснить по падробнее,что за колпачок? :-):
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 23:12
звук такой как будто свечу пробивает!!!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 04:35
Замени свечу и свечной колпачок...
Попробуй его совсем снять и провод на свечу...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 13:15
свечу менял таже проблема,свеча в черном нагаре!!!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 15:51
Свеча черная -богатая смесь(переливает) Смотри карб, регулируй...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 21:28
подскажите как правильн отрегулировать карбюратор...то есть поплавковую камеру и т.о прочие
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 21:46
https://scooter-remont.com/?p=2830
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 22:03
да но эта настройка карбюратора двух такного скутера а у меня 4х такный скутер :-):
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 22:57
Транспорт: viper 50k
помогите, не заводится скутер virer 4т 50к искра есть , поршневая новая , карб чистил, обогатитель новый. в чём может быть проблема?
пока кнопку стартера держать он вроде пыхтит, но стоит её отпустить тут же глохнет, или добавить газ тоже перестаёт пыхтеть
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 23:04
Транспорт: JIALING JL50QT-16
Пункты репутации: 341
Ребята не ленитесь читать форум прежде чем задать вопрос :ga-ze-ta; . :wo_ol: Какая разница какой модели карб постоянного или переменного разряжения , принцип регулировки холостого хода ОДИНАКОВ .
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 23:05
проводку не смотрел?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 23:08
с проводкой всё норм, с регулировкой карба тоже всё норм, как не ктрути эффект один и тот же
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 23:09
Проблема в сухой поршневой , сухом карбе . Просто при запуске прикрой воздушный фильтр рукой , что бы бензина засосало . Но без фанатизма , когда схватит руку убери . Иначе зальёт свечу . :uch_tiv:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 23:11
всё это уже делал, и доливал бенз со шприца и воздушный фильтр закрывал рукой, одно и тоже
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 23:14
электро клапан у тебя исправный?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 23:15
Тогда полная диагностика : зазор на клапанах , топливная система , система зажигания .
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 23:16
ну да, купил новый недавно
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 23:18
а как проверить зазор клапанов без щупов, или это не реально?
