 Заголовок сообщения: На скорости стучит
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 16:38
Транспорт: racer rc50qt-9 lupus
Стучит наверно двигатель когда набираю скорость больше 45 км. Что можеи быть? РЕЙСЕР ЛУПУС 50 куб 4 такт. >1000Км. И еще хотел узнать, это нормально что при температуре +5 и холоднее скутер вечно глохнет?
 Заголовок сообщения: Re: На скорости стучит
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 17:32
Это может быть:
- не выставлены зазоры клапанов;
- не настроен карбюратор;
- низкий уровень масла и которое пора заменить с промывкой сетки в сливной пробке;
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 15:34
Если ни затруднит можно ссылочки на выставление зазоров и настройку карбюратора. А я пока сам попробую найти.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 20:46
https://scooter-remont.com/?p=1055
https://scooter-remont.com/?p=2830
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 12:09
Транспорт: scooter
Пункты репутации: 11
Если стук двигателя сопровождается вибрацией, то это могут быть как клапана( если они расстроены) так и поршень задевающий об головку ( из-за просевших прокладок или чрезмерного нагара - рекомендую стянуть головку и отчистить нагар с поршня и головки)
Что касается температурных режимов - вообще скутер не подразумевает собой использование в холодную погоду, но если очень надо то нужно сделать 2 вещи ( 1 поменять настройку карбюратора ( тк настройки в холодную ( -20 до +10) и теплую (от +10 и выше) различны, объясняется это тепловыми зазорами и 2 поменять масло на специальное более жидкое ( тк обычное масло имеет свойство на морозе сгущаться, что препятствует нормальной смазке двигателя ( исключение если у вас мопед стоит в отопляемом помещении). Так же плохая работа может быть из-за постоянно открытого клапана обогащения смеси ( был случай, человек ездил без подкрылка и вся ледяная вода попадала на электро клапан ( что не есть хорошо тк электро клапан это тепловой элемент и если он не разогревается то и не работает- отсюда перерасход и неравномерная работа)
Так же рекомендую поменять цпг на больший объем ( динамика прибавится что немаловажно)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 16:55
Транспорт: NF50QT-6A
Проверь клапана зазор должен быть 0,05 мм для проверки нужен как раз набор щюпов
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 18:17
Всем спасибо
