СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 18:29
Транспорт: Sonik Corsa
Ребят,помогите пожалуйста.Вот решил я поменять колодки.Колодки снял,новые вставляю,а не влазеют,смотрю цилиндр вытащен,я старые колодки вставляю,отверткой зажимаю цилиндр,что бы он вошел в суппорт-не входит.Выкрутил штуцер откуда масло течет,всё вроде,цилинд вошел в суппорт..Ставлю новые колодки,а потом прокачиваю тормоза,а цилиндр не выходит вообще:((Пальцем пощупал,когда жму на тормоз он дергается и обратно встает на место..Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с дисковым тормозом!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 18:48
-прокачивать... на штуцер шланг и шприц с тормозухой... давишь в верх воздух... перестал идти - закручиваешь штуцер и прокачиваешь как обычно...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 18:57
А коробочку с тормозухой не трогать?"давишь в верх воздух... перестал идти - закручиваешь штуцер "Как понять?Можешь по подробней еще раз объяснить,а то правда ничего не понимаю)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 19:07
-коробочку открыть... в коробочке пузырьки перестали идти, штуцер закрутить -работать рычагом тормоза. нажать на тормоз и держать.снова открутить и слить жидкость с воздухом и не отпуская закрутить.... уровень сильно большой - отсосать шприцем.
более подробно есть на форуме...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 19:15
" -работать рычагом тормоза. нажать на тормоз и держать.снова открутить и слить жидкость с воздухом и не отпуская закрутить.... "Так я делал несколько раз.Но навсякий случай скинь ссылку пожалуйста на эту тему,буду благодарен.Завтра попробую как ты сказал,то что цилиндр застрял,это потому что воздух там находиться?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 06:03
https://scooter-remont.com/?p=4922
https://scooter-remont.com/?p=948
https://scooter-remont.com/?p=461
-лучший способ удалить воздух из системы -прокачка с низу в верх...
