| Замена колодок дискового тормоза - делаем правильно https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=2634 |
| Автор: | wantir [ 17 авг 2014, 18:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена колодок дискового тормоза - делаем правильно |
Ребят,помогите пожалуйста.Вот решил я поменять колодки.Колодки снял,новые вставляю,а не влазеют,смотрю цилиндр вытащен,я старые колодки вставляю,отверткой зажимаю цилиндр,что бы он вошел в суппорт-не входит.Выкрутил штуцер откуда масло течет,всё вроде,цилинд вошел в суппорт..Ставлю новые колодки,а потом прокачиваю тормоза,а цилиндр не выходит вообще:((Пальцем пощупал,когда жму на тормоз он дергается и обратно встает на место..Что делать? |
| Автор: | las [ 17 авг 2014, 18:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с дисковым тормозом! |
wantir писал(а): Ребят,помогите пожалуйста.Вот решил я поменять колодки.Колодки снял,новые вставляю,а не влазеют,смотрю цилиндр вытащен,я старые колодки вставляю,отверткой зажимаю цилиндр,что бы он вошел в суппорт-не входит.Выкрутил штуцер откуда масло течет,всё вроде,цилинд вошел в суппорт..Ставлю новые колодки,а потом прокачиваю тормоза,а цилиндр не выходит вообще:((Пальцем пощупал,когда жму на тормоз он дергается и обратно встает на место..Что делать? -прокачивать... на штуцер шланг и шприц с тормозухой... давишь в верх воздух... перестал идти - закручиваешь штуцер и прокачиваешь как обычно...
| Автор: | wantir [ 17 авг 2014, 18:57 ] |
las писал(а): wantir писал(а): Ребят,помогите пожалуйста.Вот решил я поменять колодки.Колодки снял,новые вставляю,а не влазеют,смотрю цилиндр вытащен,я старые колодки вставляю,отверткой зажимаю цилиндр,что бы он вошел в суппорт-не входит.Выкрутил штуцер откуда масло течет,всё вроде,цилинд вошел в суппорт..Ставлю новые колодки,а потом прокачиваю тормоза,а цилиндр не выходит вообще:((Пальцем пощупал,когда жму на тормоз он дергается и обратно встает на место..Что делать? -прокачивать... на штуцер шланг и шприц с тормозухой... давишь в верх воздух... перестал идти - закручиваешь штуцер и прокачиваешь как обычно...А коробочку с тормозухой не трогать?"давишь в верх воздух... перестал идти - закручиваешь штуцер "Как понять?Можешь по подробней еще раз объяснить,а то правда ничего не понимаю) |
| Автор: | las [ 17 авг 2014, 19:07 ] |
wantir писал(а): [ -коробочку открыть... в коробочке пузырьки перестали идти, штуцер закрутить -работать рычагом тормоза. нажать на тормоз и держать.снова открутить и слить жидкость с воздухом и не отпуская закрутить.... уровень сильно большой - отсосать шприцем. А коробочку с тормозухой не трогать?"давишь в верх воздух... перестал идти - закручиваешь штуцер "Как понять?Можешь по подробней еще раз объяснить,а то правда ничего не понимаю) более подробно есть на форуме... |
| Автор: | wantir [ 17 авг 2014, 19:15 ] |
" -работать рычагом тормоза. нажать на тормоз и держать.снова открутить и слить жидкость с воздухом и не отпуская закрутить.... "Так я делал несколько раз.Но навсякий случай скинь ссылку пожалуйста на эту тему,буду благодарен.Завтра попробую как ты сказал,то что цилиндр застрял,это потому что воздух там находиться? |
| Автор: | las [ 18 авг 2014, 06:03 ] |
wantir писал(а): Так я делал несколько раз.Но навсякий случай скинь ссылку пожалуйста на эту тему,буду благодарен.Завтра попробую как ты сказал,то что цилиндр застрял,это потому что воздух там находиться? https://scooter-remont.com/?p=4922 https://scooter-remont.com/?p=948 https://scooter-remont.com/?p=461 -лучший способ удалить воздух из системы -прокачка с низу в верх... |
