Скутер дергается в движении
https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=391
Страница 1 из 2
Автор:  dima [ 04 авг 2012, 16:15 ]
Заголовок сообщения:  Скутер дергается в движении
Здравствуйте:
1.Заводиться хорошо, начинаю ехать прекрастно, набираю 40-50км и держу начинаеться дергание .. В чем может быть проблема .
2.Также есть ешо одна проблемка с задним тормазом. Недавнно стал очень жудко скрипеть когда зажимаеш. Разобрал.С тармозами все нормально и по виду тоже, на диске есть пару царапин,при том колесо стало восмеркой. в Чем может быть проблема.
Двигатель 4х тактный, 49.9кубов . двиг -139QMB
Автор:  Makc [ 04 авг 2012, 20:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дергает
Поменяй бобину!!!
Автор:  Admin_F [ 04 авг 2012, 21:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Скутер дергается в движении
Не хватает бензина, проблема в карбюраторе. Такое же бывает при износе поршневой, если канавки сильно изношены и кольца гуляют в них.
Для начала, нужно измерить компрессию, если ниже 7, то поменять поршень с кольцами.
Дальше, нужно промыть карбюратор, сняв все жиклеры и проверить уровень топлива в поплавковой камере. Обычно, если увеличить уровень, эта проблема исчезает.
Это качество китайских колодок. Чтобы уменьшить скрип, нужно пройтись наждачкой как по колодкам, так и по рабочей поверхности диска, с которой колобки вступают в сцепление. Затем все это дело нужно тщательно протереть разбавителем или бензином. Скрип должен уменьшится.
В идеале же, лучше заменить колодки на более качественные.
Makc писал(а):
Поменяй бобину!!!
Я бы не стал делать таких поспешных выводов. :ni_zia:
Автор:  dima [ 04 авг 2012, 23:37 ]
А вопрос о прочистке воздушного фильтра не поможет (за 2600км етого не делал)
И замена свеч не решат проблему ?
Нашет колодок , а зачем менять по виду они как новые я всего на низ 2600 прокатал
Автор:  Admin_F [ 05 авг 2012, 09:23 ]
Пробуйте, может и поможет, там забито все уже.
Бывает и свеча такое показывает, на высоких оборотах отказывается нормально работать. может и поможет.
Если вас устраивает скрип, можно не менять.
Автор:  dima [ 05 авг 2012, 11:04 ]
Вопрос про воздушнеый фильтр вы сказали там все забито... забито в карбюраторе или в паралоне ???
Автор:  Admin_F [ 05 авг 2012, 11:08 ]
Я говорю про поролон. Карбюратор тоже, скорее всего грязный.
Автор:  dima [ 05 авг 2012, 20:04 ]
Вопрос про карбюратор вы сказали что если повысить уровень топлива в поплывковой камере то ета проблема исчезнит.... каким образом повысить уровень???
Автор:  Admin_F [ 06 авг 2012, 09:45 ]
Читайте тут
Автор:  dima [ 08 авг 2012, 12:39 ]
Добрался до свечи по виду она нормальная,уменьшил зазор ... мопед стал ешо сильнее дергаться.... Все таки ето в свечи дело ?
Автор:  Alexsandr [ 08 авг 2012, 14:57 ]
Дмитрий! зазор должен быть 0,6. Замеряется круглым щупом, а не на глаз. Вид свечи, должен быть сухой, светло коричневый, а не черный или белый (второе реже)
Автор:  sasha29 [ 11 авг 2012, 10:41 ]
помой карбюратор
Автор:  look [ 16 авг 2012, 10:21 ]
скорей всего у моего друга так было но только на мопеде!!!
Автор:  sem [ 30 мар 2014, 14:02 ]
провалы на кочкач при нагрузке когда газ сбрасываю нормально
Автор:  slavka [ 30 мар 2014, 22:38 ]
Читай выше. А так-же загрязнена система подачи топлива.
Автор:  Viktor556269 [ 02 апр 2014, 07:51 ]
dima писал(а):
Здравствуйте:
ПРОЙДИ ПО СХЕМЕ.
Не заводится.jpg [ 179.43 KiB | Просмотров: 11733 ]
Автор:  las [ 02 апр 2014, 15:37 ]
Viktor556269 писал(а):
ПРОЙДИ ПО СХЕМЕ.
На дату посмотри...
Автор:  sem [ 04 апр 2014, 21:15 ]
Привет. Не работоает обогатитель. Что только не делал, и карбюратор менял, без толку
Автор:  las [ 05 апр 2014, 05:23 ]
А питание на него приходит?
Только на заведенном. Работает от переменки -от генератора. АКБ не влияет на работу.
Как проверить:
https://scooter-remont.com/?p=3413
viewtopic.php?f=35&t=1553
Автор:  sem [ 05 апр 2014, 18:39 ]
привет . общем я разобрался карбюратор новый и дохлый поставил заведомо рабочий все гут. подскажите какой фирмы купить карбон я уже два новых выкинул а старый карозия пошла под иглой
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
