Ремонт, эксплуатация и обслуживание китайских скутеров https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=97 |
Страница 5 из 68 |
Автор: | titans1984 [ 15 сен 2012, 16:06 ] |
Заголовок сообщения: | Какой "Тюнинг" можно сделать на Китайца 150 кубиков? |
Какой "Тюнинг" можно сделать на Китайца 150 кубиков? Бегает 80 км можно разогнать до 95 км. Может вариатор другой поставить? Или грузики потяжелей? Посоветуйте что можно зделать |
Автор: | Pavel22 [ 15 сен 2012, 19:00 ] |
Заголовок сообщения: | Замена поршневой |
Можно-ли на 49.9кубовом скутере заменить поршневую на более мощную? |
Автор: | korobovs1 [ 15 сен 2012, 21:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена поршневой |
Pavel22 писал(а): Можно-ли на 49.9кубовом скутере заменить поршневую на более мощную? без замены головки цилиндров можно поставить поршневую на 80куб, или 100 куб с заменой головки и может быть установки усиленного коленвала |
Автор: | querlo [ 16 сен 2012, 00:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Какой "Тюнинг" можно сделать на Китайца 150 кубиков? |
Дак все просто поршень,карб,выхлоп,нуливик,вариатор,ну и грузики т.е много чего но все зависет от денег |
Автор: | korobovs1 [ 16 сен 2012, 14:33 ] |
titans1984 писал(а): Какой "Тюнинг" можно сделать на Китайца 150 кубиков? Бегает 80 км можно разогнать до 95 км. Может вариатор другой поставить? Или грузики потяжелей? Посоветуйте что можно зделать если денег у тебя сильно много то вот такой http://maxiscooter.com.ua/shop/index.php?productID=501 |
Автор: | BATJ [ 18 сен 2012, 20:12 ] |
Заголовок сообщения: | ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ РАСХОД МАСЛА |
поставил новую головку цилиндра в сборе .новую прокладку.на холостых работает нормально.как только поехал.......? все начинает, дымит и берет масло .берет очень быстро .масло уходит на глазах .у меня HORS 154 / 150 кубов. |
Автор: | alexandr2010 [ 19 сен 2012, 03:06 ] |
Заголовок сообщения: | Ищу схему скутера DINGO 50 |
помогите найти схему, а то приятель менял фару и ..... разобрались осталось только чтоб со стартёра заводился, но увы. с кикстартера заводится нормально. нашёл в инете но она какая то простая. у его надо сцепление выжимать. вобщем ближе к реали. пожалуста будьте добры помогите. |
Автор: | Petrenich [ 19 сен 2012, 13:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ РАСХОД МАСЛО |
Такая же фигня |
Автор: | querlo [ 19 сен 2012, 14:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ РАСХОД МАСЛА |
проблема может быть с сальниками. Также причина может крыться в изношенных кольцах поршня |
Автор: | BATJ [ 19 сен 2012, 20:05 ] |
ЕСЛИ БЫ САЛЬНИКИ МАСЛО ПОГНАЛО В ГИНЕРАТОР ИЛИ ВАРИАТОР . |
Автор: | korobovs1 [ 20 сен 2012, 19:54 ] |
BATJ писал(а): поставил новую головку цилиндра в сборе .новую прокладку.на холостых работает нормально.как только поехал.......? все начинает, дымит и берет масло .берет очень быстро .масло уходит на глазах .у меня HORS 154 / 150 кубов. а что с компрессией? кольца ещо не умерли? когда менял голову к кольцам смотрел? |
Автор: | BATJ [ 20 сен 2012, 20:11 ] |
НАВЕРНОЕ ХАНА КОЛЬЦАМ.ПРОБЕГ 20ТЫСЯЧ .РОДНАЯ ПОРШНЕВАЯ.СПАСИБО ЗА СОВЕТ. |
Автор: | BATJ [ 20 сен 2012, 20:19 ] |
Заголовок сообщения: | ЗАМЕНА ПОРШНЕВОЙ |
КАК ПОМЕНЯТЬ ПОРШЕНЬ ИЛИ КОЛЬЦА.?КАК СТАВИТЬ КОЛЬЦА? |
Автор: | BATJ [ 21 сен 2012, 20:01 ] |
Заголовок сообщения: | ЗАМЕНА КОЛЕЦ |
ПОМОГИТЕ ПОМЕНЯТЬ КОЛЬЦА.СКУТЕР HORS154/150КУБ. |
Автор: | korobovs1 [ 23 сен 2012, 08:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ЗАМЕНА КОЛЕЦ |
а что тебя именно интересует, кольца меняются как и в обычного полтинника, кольца ставятся надписями вверх, зазоры в кольцах не должны быть напротив друг друга, расставляй их примерно через 90-120 градусов |
Автор: | Admin_F [ 23 сен 2012, 22:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ЗАМЕНА ПОРШНЕВОЙ |
Вот инструкция для четырехтактного скутера, ознакомьтесь. |
Автор: | Admin_F [ 02 окт 2012, 23:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: На каком делении должна быть игла на скутере Tornado S ? |
Pasha777, игла дросселя должна находится в среднем положении. Это при идеальной работе двигателя. Если качество смеси вас не устраивает и вы не смогли добиться желаемого результата путем регулирования винта качества смеси на карбюраторе, вы можете отрегулировать смесь путем опускания и поднятия иглы по делениям. Чем ниже игла, тем беднее смесь. И чем выше игла, смесь богаче. Подробнее описывалось уже тут https://scooter-remont.com/?p=1042 |
Автор: | olegan [ 16 мар 2013, 15:30 ] |
Заголовок сообщения: | Электросхема скутера ирбис z50r |
скутер ирбис z50r 2т. нет искры и с кнопки не реагирует стартер подскажите электросхему |
Автор: | Valentina [ 24 мар 2013, 13:33 ] |
Заголовок сообщения: | Hа новом роликовом подшипнике-люфт |
Model LUX 50 QT-7 Fortuna. При малой скорости заднее колесо дергалось рывками.Из-за этого испортились некоторые детали,в том числе и роликовый подшибниk.Поставили новый подшибник,но он всё равно имеет люфт.Мои вопросы:допускается ли небольшой люфт между подшибником и ведущим валом редуктора?Или нужно поменять вал?Буду рада ответу! |
Автор: | Valentina [ 24 мар 2013, 13:38 ] |
Заголовок сообщения: | Есть ли хромовая жидкость? |
Есть ли хромовая жидкость? Где её можно достать? Стоит ли?Спасибо за ответ! |
Страница 5 из 68 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
