Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Не заводится мопед Delta
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 12:05
Транспорт: Delta
Здравствуйте, у меня мопед Delta(китай) не заводится, искра есть, карб чистый. бензин не поступает! с толкача с 3 попытки бывает заведется, поработает с пол минуты, и сразу глохнет. обкатка пройдена. Помогите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится мопед Delta
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 12:06
Транспорт: Yamaha Jog
Пункты репутации: 761
Если бензин не поступает даже в карбюратор, при этом мы учитываем, что он чист, то возможно у вас забился топливный фильтр, или неисправен кран.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 12:07
Транспорт: Delta
А у друга тоже мопед Дельта( китай). Заводится вроде неплохо, но когда даетгазу его вроде как заливает или может на оборот не хватает топлива. что делать? и еще одна проблема когда кран что идет з бака не закрыт то бензин вытикает с карбюратора когда мопед стоит и не знаю что с этим делать. Заранние спасибо
Похоже, что у вас не закрывается полностью запорная игла в поплавковой камере, снимите карбюратор и промойте.
Транспорт: Delta
Чем именно нужно промыть? потому что я розберал и продувал но не помогло
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 12:19
Бензином с тщательной продувкой, или же специальным баллончиком.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 12:20
Транспорт: Delta
Да еще забыл сказать почему он плохо набирает обороты на ходу и на скорости и немного дергается?
По этой же причине, чрезмерно обогащенная смесь.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 17:52
Транспорт: Delta китайский
Помогите У меня Мопед Дельта Не могу завести свечу менял !! бензофильтр тоже поменял что делать не знаю Помогите
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 00:33
Почитайте тут, очень много полезной информации.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 08:49
Транспорт: Iron Eagle
Пункты репутации: 5
Народ, есть трудность-дельта с кик стартера запускается на ура... но вот с электро- ни в какую, просто пропадает искра.. стартер молотит как положено
и перестал заряжать аккум.. что с ним творить??
да, при вскрытии фары-обнаружил два свободных разьема типа "мама"- должно ли там что либо стоять??
Искусал комар слона. И слону пришла хана. Мораль: побеждает не большой и бивнями украшеный, а маленький, злой и безбашенный
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 14:30
Транспорт: delta
Проблема такая у меня мопед дельта. Не заводится не с ножки не со стартера только если его толкать. На первой скорости еще более менее едет как тока включаешь на вторую сразу начинает глохнуть про третию нет смысла говорить. Помогите что делать? Карб чистый бенз норм вроде в карбюратор поступает. Что делать?????
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 16:03
-похоже компрессии совсем нет... Замеряй... Если меньше 7 -разбирай смотри. Или менять поршень с кольцами, или полностью ЦПГ...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 14:58
Транспорт: delta Ex50-tb
Здрвствуйте!У меня тоже дельта тоже была такая беда как и у вас.Что делал я.Снял карбюратор,снял крышку там белого цвета поплавок,на понлавке маленький стерженек напоминает миниатюрный карандаш.Я снял поплавок,снял стерженек,продул,конус стерженька акуратно протер,все усуановил обратно,и несколько раз пальцем акуратно нажал поплавок.Проблема устранилась.Во всем остальном я присоединяюсь к совету Гуру.И в заключении хочу дополнить,когда будете рзбирать будте осторожны чтобы ничего не потерять.Я два раза ухитрился потерять стерженек и нашол.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 20:01
Транспорт: Альфа ZW 50Q-2
Доброй ночи, у меня такая проблемка, на мопеде Альфа 50 куб, он заводится только с толкача и не тянет едет всего 30 км/ч когда нагреется можно разогнать до 40
 Заголовок сообщения: Re: продажа
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 20:25
Транспорт: DELTA SIMPLE
продам дельту в идеальнейшем состоянии.... цена договорная.... украина город киев..... отдам не дорого... буду брать хондочку...... с мопедм роботал хороший мастер замена масла чисткакарбюратора проходила вовремя пробег чуть меньше 2 тысяч....... обращайтесь по номеру 0637284078
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 04:25
[quote="Yurgen"Здравствуйте, у меня мопед Delta(китай) не заводится, искра есть, карб чистый. бензин не поступает! с толкача с 3 попытки бывает заведется, поработает с пол минуты, и сразу глохнет. обкатка пройдена. Помогите пожалуйста![/quote]-замерь компрессию...
-выстави правильные зазоры на клапанах и еще раз замерь компрессию... результаты в студию... будем думать дальше...
-какой цвет нагара на свече?
-при каких обстоятельствах появилась неисправность?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 13:52
Транспорт: мопед Дельта
ребят подскажите что такое.Дергаешь за ножку газу не даешь компресия обычная,а газу если навернуть то пропадает,разбирал поршень норм все в порядке,цилиндр тоже.Может ролик какой то развалился??
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 14:44
-читай пост выше твоего...
-не держит впускной клапан... или зажат. или прогар...
-компрессию в цифрах пожалуйста...
