 Заголовок сообщения: Карбюратор Racer Alfa 72cc
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 12:42
Транспорт: racer alfa 72cc
Ребят, нужна помощь) Кjрочt простоял мой мопед всю зиму в гараже, как потеплело решил завести, но дело в том что когда завожу без подсоса обороты поднимаются до 6к а потом резко падают и глохнет, с подсосом тоже глохнет, если его открыть на половину то он держит 3-4к , на настройку ХХ не реагирует , только есть закрутить до конца то через пол минуты заглохнет, проблема в карбюраторе, т.к, ставил карб друга и работает как часы, свой кароб разбирал чистил, продумал, промывал жиклеры но безрезультатно...что дальше делать не знаю..а может быть проблема в игле? Т.к. с другом у нас иглы разные..и ставил я вместе с его карбом и его иглу.
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор Racer Alfa 72cc
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 16:58
-игла вряд ли виновата... А вот каналы похоже заросли... еще раз все тщательно промой и продуй... проверь уровень в поплавковой.
-проверь топливную магистраль -вакуумный кран, шланги, топливный фильтр...
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 15:11
Ясно..пытался еще раз промыть, но безрезультатно.А как лучше промывать карб? И чем? Просто у меня такое ощущение что не все каналы удается промыть.
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 18:23
-а форум на что -читай, много раз писали... Поиск рулит...
https://scooter-remont.com/?cat=6
https://scooter-remont.com/?cat=8
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 17:19
Эх..ничего не выходит..промывал очистителем карба безрезультатно..эффект тот же.Карб разбирал полностью, выкручивал все что можно выкрутить или достать.все промыл, не выходит.А что еще :s_o_s: может быть?
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 17:39
-замерь компрессию...
-какой цвет нагара на свече?
Читай форум... В любом случае полезно... Ни когда не помешает...
viewforum.php?f=8
viewtopic.php?f=21&t=1825
viewtopic.php?f=21&t=1239
и т.д. ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
