| Карбюратор Racer Alfa 72cc https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=2277 |
| Автор: | vaniok132 [ 09 май 2014, 12:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Карбюратор Racer Alfa 72cc |
Ребят, нужна помощь) Кjрочt простоял мой мопед всю зиму в гараже, как потеплело решил завести, но дело в том что когда завожу без подсоса обороты поднимаются до 6к а потом резко падают и глохнет, с подсосом тоже глохнет, если его открыть на половину то он держит 3-4к , на настройку ХХ не реагирует , только есть закрутить до конца то через пол минуты заглохнет, проблема в карбюраторе, т.к, ставил карб друга и работает как часы, свой кароб разбирал чистил, продумал, промывал жиклеры но безрезультатно...что дальше делать не знаю..а может быть проблема в игле? Т.к. с другом у нас иглы разные..и ставил я вместе с его карбом и его иглу. |
| Автор: | las [ 09 май 2014, 16:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Карбюратор Racer Alfa 72cc |
vaniok132 писал(а): Ребят, нужна помощь) Кjрочt простоял мой мопед всю зиму в гараже, как потеплело решил завести, но дело в том что когда завожу без подсоса обороты поднимаются до 6к а потом резко падают и глохнет, с подсосом тоже глохнет, если его открыть на половину то он держит 3-4к , на настройку ХХ не реагирует , только есть закрутить до конца то через пол минуты заглохнет, проблема в карбюраторе, т.к, ставил карб друга и работает как часы, свой кароб разбирал чистил, продумал, промывал жиклеры но безрезультатно...что дальше делать не знаю..а может быть проблема в игле? Т.к. с другом у нас иглы разные..и ставил я вместе с его карбом и его иглу. -игла вряд ли виновата... А вот каналы похоже заросли... еще раз все тщательно промой и продуй... проверь уровень в поплавковой. -проверь топливную магистраль -вакуумный кран, шланги, топливный фильтр... |
| Автор: | vaniok132 [ 10 май 2014, 15:11 ] |
las писал(а): vaniok132 писал(а): Ребят, нужна помощь) Кjрочt простоял мой мопед всю зиму в гараже, как потеплело решил завести, но дело в том что когда завожу без подсоса обороты поднимаются до 6к а потом резко падают и глохнет, с подсосом тоже глохнет, если его открыть на половину то он держит 3-4к , на настройку ХХ не реагирует , только есть закрутить до конца то через пол минуты заглохнет, проблема в карбюраторе, т.к, ставил карб друга и работает как часы, свой кароб разбирал чистил, продумал, промывал жиклеры но безрезультатно...что дальше делать не знаю..а может быть проблема в игле? Т.к. с другом у нас иглы разные..и ставил я вместе с его карбом и его иглу. -игла вряд ли виновата... А вот каналы похоже заросли... еще раз все тщательно промой и продуй... проверь уровень в поплавковой. -проверь топливную магистраль -вакуумный кран, шланги, топливный фильтр... Ясно..пытался еще раз промыть, но безрезультатно.А как лучше промывать карб? И чем? Просто у меня такое ощущение что не все каналы удается промыть. |
| Автор: | las [ 10 май 2014, 18:23 ] |
vaniok132 писал(а): Ясно..пытался еще раз промыть, но безрезультатно.А как лучше промывать карб? И чем? Просто у меня такое ощущение что не все каналы удается промыть. -а форум на что -читай, много раз писали... Поиск рулит... https://scooter-remont.com/?cat=6 https://scooter-remont.com/?cat=8 |
| Автор: | vaniok132 [ 15 май 2014, 17:19 ] |
las писал(а): vaniok132 писал(а): Ясно..пытался еще раз промыть, но безрезультатно.А как лучше промывать карб? И чем? Просто у меня такое ощущение что не все каналы удается промыть. -а форум на что -читай, много раз писали... Поиск рулит... https://scooter-remont.com/?cat=6 https://scooter-remont.com/?cat=8 Эх..ничего не выходит..промывал очистителем карба безрезультатно..эффект тот же.Карб разбирал полностью, выкручивал все что можно выкрутить или достать.все промыл, не выходит.А что еще может быть?
| Автор: | las [ 15 май 2014, 17:39 ] |
vaniok132 писал(а): Эх..ничего не выходит..промывал очистителем карба безрезультатно..эффект тот же.Карб разбирал полностью, выкручивал все что можно выкрутить или достать.все промыл, не выходит.А что еще может быть?-замерь компрессию... -какой цвет нагара на свече? Читай форум... В любом случае полезно... Ни когда не помешает... viewforum.php?f=8 viewtopic.php?f=21&t=1825 viewtopic.php?f=21&t=1239 и т.д. ... |
