СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 19:25
Транспорт: Honda Dio AF27
Пункты репутации: 20
Всем доброго времени суток, возникла такая неприятность ни с того ни с сего. Суть - ремень выходит на переднем вариаторе за его пределы, я это понял когда скинул крышку варика, и увидел на бортике переднего шкива черный след от ремня, также ремень благополучно трет об крышку вариатора когда выходит за радиус, из-за этого максималка мопеда страдает. Вариатор стоит спортивный DLH, ремень вроде бы стандартный, уже стерлись все опознавательные знаки на нем, так что я не могу разобрать. В чем может быть проблема у меня? Грешу на то, что ремень подустал уже, а также есть мысль что сцепление проскальзывает на высокой скорости, но как это можно проверить? :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 17:32
Пункты репутации: 2350
Сцепление вряд ли. Выход ремня можно увидеть, если со снятой крышкой вариатора дать газу. Если у скутера нет центр. подставки, надо что-то придумать и вывесить заднее колесо (пусть кто-нибудь поднимет скут за багажник, пока газуешь). Проверить, не начал ли ремень проваливаться между щеками заднего шкива, может, неисправность там. В любом случае, похоже, изначально ремень не совсем подходил. Когда всё стандартных размеров, передний шкив не способен на такое. С износом ремень, наоборот, проваливается.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 20:36
изначально как раз таки ремень был что надо, ехало все отлично и максималка была на уровне. сейчас что-то капризничать начал, на высоких скоростях вариатор вибрировать начинает...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 11:19
Транспорт: BAJAJ BOXER 150 X
Пункты репутации: 378
Проблема "спортивных" вариаторов давно озвучена и заключается в низком качестве втулок ( по цвету они медно - латунные, или около того ), отсюда люфты и вибрации. Лечится выпресовкой и установкой стоковой втулки на С.Т.О.. По ремню вариантов много, от качества до веса роликов.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 13:34
а на дорогих тайваньских вариках такого нет? у меня на вариаторе втулка небольшой люфт имеет, даже если немного люфтит от этого может вибрировать? ролики кстати 9.2гр, были недавно 8.5 с ними тоже самое
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 15:32
Определить величину "люфта" без рабочей нагрузки сложно. Выработка может быть волнообразной и вариатор "гуляет" в разных плоскостях. "Спорты" не ставлю, довожу до ума сток. 139 и 157, 65 и 85 км/ч по ЖПС :-) меня устраивает. На 139 груза 6,5. Про твой не подскажу, у меня китайцы.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 18:03
У меня был люфт будь здоров, и я менял втулки. Люфт муфты и износ ремня вызовут уменьшение радиуса ремня, но не увеличение, и не дадут вибрации. И при сбросе нагрузки ремень обычно трёт крышку. Это, может, и не симптом. Смотря где на крышке потёртости. Но это всё теория. Надо перебрать вариатор и посмотреть, всё ли в порядке. Если проблема возникла резко, есть какая-то неисправность.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 20:06
я почитал где-то что новое сцепление надо какое-то время обкатывать, чтобы оно нормально притерлось и не буксовало. может в нем все таки дело? потому что я во всем вариаторе больше не нахожу неисправностей. плюс к этому я какое-то время уже езжу с этой вибрацией, она со временем немного уменьшается
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 15:42
Проблемы с центробежным сцеплением проявляются при трогании и на малых скоростях. И если ремень вылез и трёт крышку, проблема в вариаторе есть..
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 18:03
у меня вот из всего, что я могу сказать по вариатору это стертый ремень, и почти что умершие подшипники торкдрайвера, из-за них шум на холостых стоит. новый ремень уже едет, а торк куплю нескоро
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 22:56
Здесь по подшипникам. https://scooter-remont.com/?p=6215 . Также на сайте есть таблица аналогов и много полезной инфы поищи, торк стоит недешево.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 21:03
А я вот еще что заметил, у меня на переднем шкиве вариатора выработка присутствует ближе к верхнему радиусу - линейку приложить, будет виден просвет. Также я может не упоминал, проблема есть, если газ в пол открутить с места либо на малой скорости, мопед орет, обороты огромные, разгон вялый, спустя пару секунд обороты снижаются до нормальных и идет разгон получше. У меня в мыслях проскальзывающий ремень, но если так то мне получается надо весь передний шкив менять?
