СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 23:17
Транспорт: yiben kaitong
плохо заводится скутер с утра, пока рукой карб не прикроешь. только потом долго пытается и заводтся. а если не прикроешь можно стартёр крутить бесконечно, не заведётся!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 23:38
Транспорт: JIALING JL50QT-16
Пункты репутации: 341
Это осбенность китайских , да и не только китайских скутеров . Карбюратор то настроен на работу при плюсовой температуре окружающей среды , а сейчас минус . Испорение бензина при минусовой температуре слабое , как следствие резкое переобеднение топливной смеси . Отсюда и проблеммы при запуске . Рекомендую перед тем как завести двигатель раза два три резко повернуть ручку газа до упора , сработает ускорительный насос на карбюраторе , тем самым обогатите смесь перед запуском . Ну а если проблема с работой движка после запуска , тогда регулировка карбюратора . Как это делать сдесь на форуме обсуждалось не раз . :st_ruskiy:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 16:02
у меня на карбе нет ускорителя. проверял воздух может гдето сосёт через патрубок, вроде нету. так и завожу по старинке, отсоединю воздухан, прикрою рукой и жму на стартер пока рука мокрая от бензина не станет, потом заводится. и у него ещё проблема есть до 50 едет нормально, потом начинает какбы дёргаться, газ то пропадает то появляется, но не глохнет. от чего это может быть.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 17:08
Скорее всего это срабатывает электронная душилка ( электронный ограничитель в блоке CDI ) . Но попробуй регулировать карбюратор . Про карб и регулировку смотри тут http://scooter-remont.com/?p=2806 , http://scooter-remont.com/?p=2830 . :hu_li:gan:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 17:43
Он же 4х тактный! В карбе есть ускорительный насос, который выручает при увеличении оборотов. Кстати, если он неисправен, может влиять на причину, описаную тобой выше. Другое;- масло давно менял и каков сейчас уровень? Проверь. Ну, и попробуй залить другой 92-й бензин. :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 16:07
Транспорт: vento 80
ороверь электро клапан на карбе.
