СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 14:52
Транспорт: forsage
Двигатель 157QMJ заводится(холодный)работает на холостых,чуть тронешь газульку-сразу глохнет :ny_tik: .Прогретый хуже работает,сам глохнет.Карбюратор продутый компресия норм. :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 15:04
Бедная смесь...
-мой карб. заросли жиклеры и каналы... Смотри и меняй воздушный фильтр...
-проверь и настрой зазоры клапанов...
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 18:05
Транспорт: forsage
на винт обогащения не реагирует, снимал(на заведённом) ваккумную мембрану с иглой,как торохтел так и торохтит
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 18:12
-а я не писал винт крутить... Карб мыть!...
Проверить топливную магистраль от бака до карба. Особое внимание обратить на топливные фильтра(один в вакуумнике, другой на шланге...
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 23:48
Транспорт: forsage
да карб промыт,продут.там что то ещё,может электрика,а может и нет, как электро клапан проверить? компесия10.2,что ему надо Х.З. :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 03:21
-на холодную заводишь -обороты большие? Потом падают... Как проверить -тысячу раз уже писали на форуме... Да и в шапке есть... Читай, не ленись...
https://scooter-remont.com/?cat=6
https://scooter-remont.com/?cat=8
https://scooter-remont.com/?cat=9
-какой цвет нагара на свече?
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 10:13
Транспорт: forsage
СПАСИБО ЗА ССЫЛКИ :co_ol: Я В КОМПЪЮТЕРЕ ПРОСТО НОВИЧЁК И ПО САЙТАМ ПЛОХО ОРИЕНТИРУЮСЬ :ne_vi_del:
СВЕЧЯ ЧЁРНАЯ(ЛЬЁТ КАРБ ПОХОДУ)
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 12:19
-проверь уровень в поплавковой... Возможно не держит игла запорная.
