Свеча зажигания для скутера — подбор альтернативы по производителям
Различные свечи для скутера
 Как правило, для каждой модели скутера завод изготовитель указывает тип применяемых свечей по производителям в виде сводной таблицы из нескольких брендов, например, NGK, Denso и Bosh. Это могут быть и другие бренды, все зависит от конкретного производителя ТС.
Взаимозаменяемость свечей
Однако не всегда можно найти конкретную модель свечи зажигания именно для вашего скутера. Обычно свечи, которые используются на скутерах, взаимозаменяемы и всегда можно найти подходящую альтернативу по производителям.
Приведенная ниже сводная таблица поможет вам в подборе необходимой модели свечи. К примеру, если в руководстве по обслуживанию и ремонту скутера производитель рекомендует использовать свечу NGK BPR6HS, но найти ее в вашем регионе достаточно сложно, вы смело можете купить:
  •  BRISK NR15Y,
  • BOSCH WR7BC,
  • CHAMPION RL87YC,
  • DENSO W16FPR и т.д.
Тут указаны также и модели отечественного производства, чтобы вы смогли найти необходимую свечу даже в глубинке. Естественно, взаимозаменяемость моделей не гарантирует вам достойное качество всех моделей в линейке. Дешевый товар не может быть качественным и предпочтение лучше отдать известным мировым брендам, которых в таблице большинство.
Еще:   Все о поршневых кольцах. Часть 1 - принцип работы
Таблица для подбора свечи зажигания на скутер
Россия,
ОСТ 37.003.081-98
AUTOLITE,
США
BERU,
Гер-
мания
BOSCH,
Гер-
мания
CHAMPION,
США
EYQUEM,
Франция, Италия
MAGNETI MARELLI,
Италия
NGK,
Япония
NIPPON DENSO,
Чехия
BRISK (PAL),
Чехия
А10Н
416
14-10A
W10AC
L86C
200
CW3N
В4Н
W14F-U
N19
А11, А11-3
416
14-9A
W9AC
L86C
502
CW3N
В4Н
W14F-U
N19
А11-1, А11-5
416
14-9A
W9AC
L86C
502
CW3N
В4Н
W14F-U
N19
А11Р
415
14R-8A
WR8AC
RL86C
н.д.
CW3NR
BR5HS
W14FR-U
NR17
А14В, А14В-2
275
14-8B
W8BC
L92YC
550S
CW7N
BP5HS
W14FP
N17Y
А14ВМ
275
14-8B
W8BC
L92YC
550S
F7NC
BP5HS
W14FP
N17YC
А14ВР
275
14R8B
WR8BC
RL87Y
RC42S
CW7NR
BPR4HS
W14FPR
NR17YC
А14Д
394
14-8С
W8CC
N5C
600L
CW6L
B5ES
W17ES
L17
А14ДВ
55
14-8DU
W8DC
N11YC
600LS
CW6LP
BP5ES
W16EX
L17Y
А14ДВР
65
14R-8DU
WR8DC
RN11YC
RC32LS
CW6LPR
BPR5ES
W16EXR-U
LR17YC
А14ДВРМ
65
14R-8DU
WR8DC
RN11YC
RC32LS
F6LCR
BPR5ES
W16EXR-U
LR17YC
АУ14ДВРМАР392414FR-8DUFR8DCURC10YCRFC42LS6LCRBCPR5ESQ16PR-U11DR17YC
АМ17В
2974
14S-7F
WS7F
CJ7Y
700CTS
AW5C
ВРМ6А
W20MP-U
P17Y
А17В
274
14-7BU
W7BC
L87YC
600S
CW6NP
BP6HS
W16FP
N15Y
А17ВМ
274
14-7BU
W7BC
L87YC
C42S
F6NC
BP6HS
W16FP
N15Y
А17ВРМ
274
14R-7BU
WR7BC
RL87YC
RC42S
F6NCR
BPR6HS
W16FPR
NR15Y
А17Д
64
14-7DU
W7DC
N9YC
750LS
CW7L
BP6ES
W20EP
L15Y
А17ДВ
64
14-7DU
W7DC
N9YC
750LS
CW7LP
BP6ES
W20EP
L15Y
А17ДВ-1
64
14-7DU
W7DC
N9YC
750LS
CW7LP
BP6ES
W20EP
L15Y
А17ДВ-10
64
14-7DU
W7DC
N9YC
750LS
CW7LP
BP6ES
W20EP
L15Y
А17ДВ-W
н.д.
н.д.
н.д.
N9DMC
н.д.
н.д.
BP6EK
W20ET
н.д.
А17ДВР
64
14R-7DU
WR7DC
RN9YC
RC52LS
CW7LPR
BPR6ES
W20EPR
LR15YC
А17ДВМ
64
14-7DU
W7DC
N9YC
C52LS
F7LC
BP6ES
W20EP
L15YC
А17ДВРМ
64
14R-7DU
WR7DC
RN9YC
RC52LS
F7LCR
BPR6ES
W20EPR
LR15YC
АУ17ДВРМ
АР3924
14FR-7DU
FR7DCU
RC9YC
RFC52LS
7LCR
BCPR6ES
Q20PR-U11
DR15YC
А20Д, А20Д-1
393
14-6CU
W7CC
N3C
75LB
CW7L
B7ES
W20ES
L14
А23, А23-2
413
14-5AU
W5AC
L82C
755
CW8N
В7Н
W22FS
N14
А23В
413
14-5BU
W5BC
L82C
755S
CW8NP
BP7HS
W20FPR-L
N12Y
A23ДРМ
62
14-5C
W5CC
N3C
C72LS
FLC9LR
B7ES
W22ES
L14C
А23ДМ
52
14-5CU
W5CC
N6C
C72LS
FLC9L
BP7ES
W22EK-S11
L12YC
А23ДВМ
52
14-5DU
W5DC
N6YC
C72LS
F9LC
BP7ES
W22EK-S11
L12YC
А23ДВP
52
14R-5DU
WR5DC
RN6YC
RC72LS
F9LCR
BPR7ES
W22EKR-S11
LR12YC
А23ДВPМ
52
14R-5DU
WR5DC
RN6YC
RC72LS
F9LCR
BPR7ES
W22EKR-S11
LR12YC
А26ДВ-1
н.д.
н.д.
н.д.
N6DMC
н.д.
н.д.
BP7EKN
W24ET-S
н.д.
M8-1
378
18-10A
V8A
K17, D16
K200M
CM3N
A-6
L14-U
M18
В случае возникновения проблем в выборе альтернативной модели свечи для вашего скутера, вы всегда можете задать вопрос в поле комментариев или на форуме нашего сайта. Используйте только качественные расходные материалы и ваша техника вас не подведет.
33 комментария
    А можно ли использовать для скутера иридиевую свечу?
  2. Скажите пожалуста,именно для хонда такт аф30 какие свечи,каких производителей и с какой маркировкой рекомендуете.С уважением.
  3. подскажите для дио 34 какая нужна свеча.
        Какую свечу нужно поставить на ирбис нирвана 150?
  4. Привет. Подскажите какая свеча лучше всего подойдет для скутера Suzuki New Ran (1988г) ?
    Заранее благодарю.
  5. Подскажите пожалуйста, как тип свечи на хонда лид 100. Спасибо.
    1. Все стандартно, NGK BPR6HS и NGK BPR7HS и аналоги.
  6. На яонских двухтактниках это обычно NGK BPR6HS и NGK BPR7HS. Если нет именно этих, продавцы подберут похожие в магазине.
  7. Виталий:
    Подсксжите на honda giorno crea af54 какая нужна свеча
  8. МАКСИМЫЧ!!:
    РАССТОЧИЛ ГНЕЗДО ПОД СВЕЧУ «APS-A14B».БУДЕТ ЛИ РАБОТАТЬ МОЙ МОПЕД АЛЬФА С ЭТОЙ СВЕЧОЙ?НЕ БУДЕТ ЛИ ТРОИТЬ??ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА….
  9. алексей:
    здрасте подскажите пожалуйста какая свеча идет на нексус вайпер с 4т движком и какой размер ключа нужен чтоб снять свечу
  10. Подскажите пожайлуста какие свечи посоветуете на Хонду Джорно АФ 24
  11. Подскажите пожалуйста, Ямаха Дио 50см3, 3KJ, 92год. В интернете нашел 2 модели свечей по NGK — BR7HS и BPR7HS.
    Разница в том что у первой свечи изолятор втоплен, у второго изолятор выступает. Как понимаю разница принципиальна. Помогите пожалуйста разобраться. спасибо.
  12. Добрый вечер! Пожалуйста подскажите какая свеча лучше всего подойдет для ямаха аэрокс 70сс ?
  13. квадрик peda двигатель 4 тактный. родная свеча маркировка A7RTC. какие свечи можно поставить я имею в виду более лучшие альтернативы этой свечи. СПАСИБО.
  14. Подскажите какую свечу лучше поставить на китайском NF 150T9D
  15. Алексей:
    Задолбался искать какая нужна свечка для suzuki ad50 199х годов, когда купил стояла Brisk jr19
  16. какая свеча зажигания должна быть на Yamaha Vox 4-T
  17. Евгений:
    Какая свеча на хонда бенли инжектор 4 тактный 2010 года?
  18. Скажите пожалуйста можно ли поставить на Хонда дио 28 (аф18е) свечу бриск если да то какую?
  19. Какая свеча идёт на скутер Honda Topic Flex AF-38.
  20. Светлана:
    Можно узнать какую альтернативную свечу дешевле можно поставить на honda dio z4 скутер ?
  21. Станислав:
    Добрый день. Подскажите модель свечи зажигания для мопеда Gilera GP50 .
  22. Добрый день подскажите какая свеча подойдёт для Honda Tact AF 30
  23. Нонда пантеон 150 какой фирмы свеча лучше
  24. Не нашел ответа на вопрос? Задай свой вопрос в поле комментариев прямо сейчас! Для получения квалифицированной помощи, опиши подробно свою ситуацию, соблюдая правила правописания.
