Вопросы по ремонту и обслуживанию скутера, часть 1
Ответы на вопросы по ремонту скутеров 1
В этом разделе  администраторам было задано около тысячи вопросов, которые непосредственно были связаны с ремонтом и эксплуатацией скутеров. Некоторые из них были отсеяны, в связи с повторами, большинство находится на форуме. В данном разделе собран архив вопросов с ответами, с которым вы можете ознакомиться, но непосредственные комментарии в этом разделе теперь закрыты.
Для более рационального распределения всех ваших проблем со скутерами, теперь вы можете задавать ваши вопросы непосредственно под каждой статьей, в поле комментарии. Регистрация на сайте для этого не нужна.  Этот сборник вопросов и ответов опубликован для ознакомления. Возможно в нем вы найдете для себя решение проблемы. Все вопросы и ответы опубликованы в поле комментариев в хронологическом порядке.
218 комментариев
  1. привет.Скажите пожалуста, можно ли оставить старую головку при смене поршневой.С 50 куб на 70 куб.У меня китаец Торнадо 4 тактник.
    1. Можно, разница в диаметре цилиндра не очень большая, а крепления подходят один в один, устанавливайте смело.
    2. nikitioossssss:
      Купил с контейнера Honda Dio 35 ZX, проехал 50 км, а съел 4 литра бензина. Что делать?
      1. Столько бензина сгореть не могло, надо проверять топливную систему, скорее всего дыра в шланге
    3. Здравствуйте, у меня скутер keeway f-act 50, 2008 года, сделал ремонт, поменял поршневую, поршень, кольца, коленвал, генератор, свечку, ролики, ремень, короче много чего, вчера завели его, я прокатился по городу немного и поставил в гараж, прихожу утром не заводиться, копнул с ножки, что-то схватился, попробовал с акума, не хочет, всегда на утро он не хотел нормально завестись, в чем может быть поломка? Спасибо за помощь
    4. Можно ли заливать в редуктор машине масло 10W40 на скутер хонда дио 27
      Что делать если скутер не заводистя со стартера даже звуков ни каких нету?
  2. Все получилось, заводится со стартера с полутыка. Оказывается надо выставить правильно крышку вариатора перед тем как зажимать болты, а я пежимал бендикс, потому стартер и немог провернуть. Привод тросика тоже добил, оказывается все там разбирается и крышку колеса покупать ненадо. Остался пока вопрос : обкатка 4 тактного такаяже как и 2 тактного: сжеч бак бензина, а потом добавлять масло в бензин и обкатывать в движении?
    1. Принцип работы двухтактного двигателя и четырехтактного отличается кардинально. В вашем случае масло в бензин добавлять не надо, пусть немного поработает на холостых, и начинайте потихоньку обкатывать. Учтите, что перегрузки на поршневую вашего скутера при обкатке так же пагубно влияют на нее, как и у двухтактника, поэтому на протяжении по крайней мере 500км будьте аккуратны. Прочитайте на сайте статью о правилах обкатки. Масло в бензин не лейте.
      1. Спасибо. А сколько сжеч бензина, бак на 6л. И вдвоём до 500км не ездить или сколько одному? И ещё вопрос как регулируется подача масла маслонасосом на хонде джорно аф 24 и как заменить сальники на маслонасосе?
        1. Я думаю литра три хватит, и хотя бы 300 км вдвоем не ездить, и до 500 можно вдвоем, но аккуратно. А маслонанос регулировать своими силами лучше не стоит, при проведении опытов, иногда при смене заводских установок, то-есть, не на против специальной метки, он вообще прекращал подавать масло, и случался клин. Поэтому если хотите увеличить подачу масла во время обкатки, лучше добавляйте его в бензобак, из расчета 1 к 50.
  3. Мне подарили, почти новую металлическую 5литровую канистру. Но внутри через горловину видны следы ржавчины, есть ли хим. средства что бы избавиться от них. И не повредит ли двигателю бензин находившейся в такой канистре!?
    1. Такого кардинального средства нет. Бензин в канистре должен находится постоянно, тогда ржавчина не появится. У вас же она особого вреда бензину не нанесет, так как ржавчина оседает, это во-первых, а во-вторых на скутере есть фильтр, который в принципе и должен этот бензин очищать. Но на практике, обычно, с таким бензином фильтры часто забиваются и какая-то доля микрочастиц все равно оседает на дне поплавковой камеры карбюратора.
      Посветите фонариком внутрь, если ржавчина только возле горловины, как обычно бывает, то очистите ее, сполосните канистру бензином и пользуйтесь. Если же там все серьезно, даже отслаивается краска изнутри, тогда требуется чистка.
      Как вариант, можно каким-либо образом, при помощи металлической счетки типа ершика почистить ее изнутри через горловину, но вся ржавчина все равно не уйдет. Лучшим способом в данной ситуации будет отрезать канистру по шву, распороть, тщательно очистить, покрасить специальной краской и заварить обратно.
      Но я бы советовал купить новую, лучше с нержавейки. Канистра с нержавеющей стали хватит вам на всю жизнь. Если найдете, можно и с алюминия.
    2. Есть такое средство от ржавчины — ортофосфорная кислота.Пропорцию разведения водой не помню.То ли 1/20(5%), то ли 1/5(20%). Ещё можно засыпать в канистру…хоть гравий, хоть метизов килограмм и потрясти от души.Отобьёт всё.Но вообще-то ржавчина бензин не портит, только в воронку с сеткой лить бензин из канистры нужно…Кто же канистры разрезает-сваривает. Ни разу не встречал такого. Да и бензостойкую краску найти ещё нужно. А то сойдёт потом..Супер-вариант: разрезанную канистру отпескоструить и покрыть алюминием методом электро-дугового напыления.Шучу — после сваривания канистры швы будут без покрытия.
  4. Расскажите , пожалуйста при каких критических значениях компрессии (давление в цилиндре, измеренное компессометром ), надо что-то делать с поршневой? Китаец ,50см-4Т —6атм, Ямаха, 50см-2Т—8атм. Пробег нового китайца-5500км, пробег ямахи после последнего ремонта-29тыс. км. Тяга заметно упала, что и сподвигло поехать на СТО проверить компрессию.У ямахи уменьшилась резвость,хотя до 50 розгоняется, а,китаец только до 30. Подскажите, можно дотянуть до конца сезона, или нет?
    1. На японце можно поездить, а вот китайский брат требует срочной замены поршневой, возможно только поршня с кольцами. Ездить конечно можно, но из этой ерунды могут в дальнейшем всплыть более серьезные проблемы с коленвалом и подшипниками, поэтому не экономьте на этом деньги, замените.
      1. Здравствуй. Нужно ли настраивать зажигание при замене коммутатора на ямаха джог артистик
  5. Не могу найти раздел Книги, подскажите точнее где искать?
    1. К сожалению этот раздел закрыт, скачать книги по ремонту и обслуживанию скутера через наш сайт вы не можете. Я лишь могу подсказать, какая книга вам нужна будет в конкретной ситуации, и вы сможете скачать ее без проблем в сетях интернета, предварительно поработав поисковиком.
  6. Грешу на пусковой обагатитель, подскажите как правильно он должен работать.
    1. После того, как начал работать двигатель, игла постепенно, начинает выходить из серцевины, тем самым медленно перекрывает дополнительный канал топлива.
  7. хотел руководство по эксплуатации и обслуживанию хонды джорно, меньше засорял бы сайт вопросами. Ответьте пожалуйста на мой вопрос выше от 26.08.
    1. Ищите руководство по ремонту и техническому обслуживанию honda tact af-24, у них одинаковые двигатели.
  8. Дмитрий:
    Подскажите пожалуйста, у меня 4 тактный навигатор 50 кубиков возникла такая ситуация: заводится свободно, работает как часы но 3 км проежаю- глохнет. 15 минут стою — опять едет 3 км и т.д. пока 15 минут не постоит никак не заводится сколько не дрыкай, а постоит снова заводится «с полдрыка». Пробег 12тыс. езжу аккуратно, за техникой слежу, свечу новую поставил, бензин сменил и то же самое. на тепловой прихват тоже непохоже-за 15 мин он не успевает остыть. что может быть?
    1. Мне кажется все же перегревается, посмотрите уровень масла.
        Уровень масла в норме. А может это происходить из-за изношенной поршневой? Какие признаки ее износа? тяга нормальная.
  9. Дмитрий:
    И еще, подскажите пожалуйста где можно скачать какой либо мануал (чтобы было чтото больше написано чем куда ключ вставлять и бензин лить-устройство двигателя и пр.) по данному скутеру желательно на русском я в китайском не силен. Заранее благодарен. полное название Navigator TXM 50QT 4-х тактный.
    1. Дима у меня кануни 50QT 4т 50сс, кинь адрес почты, после выходных перешлю еси хочеш, там есть всё.
        Ну а что это может быть с мопедом не сталкиволся с таким случаем никто? с
  10. Дефиант артеко плохо заводится после незначительного простоя(часов 5) вроде все варианты проверил, компрессия норм, свеча, чистый карб, фильтра, пусковой обагатитель исправен, а на горячую работает и заводится отлично. Помогите советом что делать.
    1. У вас, скорее всего проблема с пусковым обогатителем, проверьте также, не забит ли дополнительный канал, который собственно и должен закрывать обогатитель.
  11. Здравствуйте! У меня хонда леад 50 кубовый. Холодный не заведу пока незакрою воздухан рукой и прогреваю сам, Мопет обороты не наберает как должен сам с минуту работать что бы прогреться .Было всё нормально а когда поменял поршневую вотакая поломка .Помогите пожалуйста!!!!!
    1. У вас скутер троит. Это понятие конечно не очень правильно применять к скутерам. Оно из автомобильной тематики, когда из четырех цилиндров в автомобиле работают только три, при езде ощущается потеря мощности, это надо только ощущать. Так же и на скутере, на холодную он не набирает обороты, пока не прочихается. На хондах частое явление, особенно если вы увеличили подачу масла. Со временем должно пройти, ну или уменьшиться.
  12. Подскажите, можно ли присоединить ,напрямую,как у других скутеров маслопроводную трубочку от м. насоса до карбюратора, минуя обогатитель (или что-то с трубками и проводами). насколько он важен? Он меня подвел, в длит, пробеге лопнула трубка масопровода,( и может еще лопнуть),пришлось менять поршневую. Зараннее спасибо! РС: скутер Ямаха-гир 50см 2Т
    1. Если такая конструкция предусмотрена заводом изготовителем, менять ничего не надо. Изначально японские инженеры итак находят метода наиболее рационального подключения и топливных элементов и всего остального. Если бы можно было проще, они бы сделали именно так, и не стали бы заморачиваться.
  13. Добрый день. Я наоборот хотел уменьшить подачу масла на хонде джорно АФ24, обкатываем так как вы сказали, пока сжигаем бак бензина, но смесь сгорает не вся, остатки в трубу вылетают, даеш газу душится и дым валит сильно пока не прогазуеш. Снял трубу, на выходе с цилиндра несгоревшая смесь чорная как будто мнонго масла берет, потому и спрашивал за регулировку маслонасоса. Пробовал ехать очень быстро нагревается. Что можете сказать. А заглушить подачу масла и добавлять в бензин можна (1 к 35)?
    1. Масло не сгорает полностью из-за того, что вы ездите на маленьких скоростях. Такое явление часто встречает на скутерах зимой, когда быстро не поездишь и очень часто приносят скутеры с забитыми трубами. После обкатки надо будет хорошенько прогреть трубу на максималке, думаю будет мазута меньше. А по поводу заглушки маслонасоса, я думаю лучше его все же настроить, если он исправный. Сверху у него есть два болта крепления, ослабляете болты и двигаете верхушке вперед или назад, этим самым вы увеличиваете или уменьшаете подачу масла, контролируйте процесс специальной метко на рычажке маслонасоса, не отходите значительно от нормы.
  14. Здравствуйте! У меня леад-50 кубовый и есть к вам несколько вопросов .Какой расход топлева должен быть у него? Какие по весу ролики должны быть? Как проверить работает ли электро-клапан? Сколько оборотов должен откручиваться болт обогощения воздуха? холодный мопед кажется тянет больше воздуха .
    1. 1) Расход на Honda Lead — около 3,5 литров на сотню, это оптимально.
      2) 11гр, можно ставить и 10
      3) Если утром после запуска скутер работает на повышенных холостых, и через несколько минут они падают до нормы, то пусковой обогатитель работает, тем самым он перекрывает дополнительный канал топлива.
      3) Болт качества смеси — на 1,5 оборота, болт холостых — не нормирован, только методом подбора оптимальной работы на холостых.
  15. Алексей:
    Подскажите.Поменял ремень вариатора на Honda dia zx 28 и он начел очень медленно набирать скорость но в дольнейшем стрелку кладёт на ура!! Что это может быть?
    1. Это явление встречается почти всегда после замены ремня. Дело в том, что рабочий угол вашего старого ремня вариатора немного отличается от этого, все пройдет по мере истирания и приобретения им нужной формы. Как вариант для начала можно поставить ролики полегче на 1гр, этим вы вернете прежнюю динамику, не в ущерб максимальной скорости. А затем, после притирки ремня, поставить родные ролики.
  16. здравствуйте! У меня на Хонде леад утром не работает на повышеных оборотах . И менял пусковой обаготитель всё ровно не работает . Как проверить или подскажите что нужно сделать!!!!!
    1. Открутите обогатитель от карбюратора, разьедините питание (есть специальный разьем, который находится после 20 см от самого обогатителя). Затем подайте на него питание 12в (можно от родного аккумулятора) и наблюдайте за иглой, через несколько секунд она должны выдвигаться, но не на много, поэтому внимательно зафиксируйте исходное положение. Если она движется, значит он исправен. Теперь остается промыть карбюратор, ведь канал может быть забитым, и проверить проводку, поступает ли в место разьема, который вы отсоединили, ток. Для этого прикрутите обогатитель на место, но не соединяйте проводку. Затем заведите скутер и проверьте напряжение. Сделать это можно обычным тестером. Если не поступает ток, ищите причину в проводке.
  17. Стоит ли менять передний вариатор исли он родной с производства. Наезжено 32000 км. Можно ли ставить китайский карбюратор на хонда леад ?
    1. Менять вариатор на китайский, если на нем нет выработки нет смысла. Если есть небольшая выработка, опять таки нет смысла, меняйте только в крайнем случае. А вот рейсинговые вариаторы от KOSO (обойдется дешевле), либо стоковые родные ставить можно, но дорого. На honda lead можно найти кучу китайских карбюраторов, но это лоторея, может и будет работать, а может будете возиться с ним, постоянно настраивая холостой ход и прочее. Советую отремонтировать родной, если не получится, купить б/у японский.
        Подскажите пожалуйста, ехал в дождливую погоду, упал фильтр, сначала не заметил, потом уже как поставил его обратно газ начал жить своей жизнью, то есть ехать без моей помощи, что делать?
  18. Дмитрий:
    Ну а что еще может быть кроме перегрева? очень жду ответ.
    1. Ну давайте разберемся, из за чего скутер глохнет, в вашем случае после 3 км пробега. Зацепок не так уж и много. Во-первых, предположим, что пропадает искра, но почему она будет пропадать не сразу, а через 3 километра, во-вторых, не хватает топлива, например, но он бы столько не проехал на такой смеси. Так что это все можно откинуть.
      Предположить можно только перегрев, а он в основном случается при бедной смеси.
  19. Константин:
    Скажите пожалуйста, у меня новый скутер правда китайский, прошел обкатку 500 км., захотел снять ограничитель, в вариаторе пластины не оказалось, я отключил считывающие устройство. Теперь с горки разгоняется а вот по прямой ну ни каких изменений, может попробывать иглу в карбюраторе опустить или поднять????
  20. Константин:
    Да и можно ли увеличить скорость путем установки новой поршневой т.е больше объемом, и какой объем Вы посоветуете, на сколько будет быстрей???
    1. Обьем увеличить можно, максимум поршневая на 65 кубиков.Скорость увеличится не на много, так как обороты останутся прежними, а мощность увеличится, в итоге вы получаете улучшенную динамику и увеличение максимальной скорости максимум на 10 километров в час.
    1. Пока не меняйте ничего, как износится поршневая, купите новую на 65 кубов.
  21. Здравствуйте! У меня такая причина ; завожу леад утром абороты не наберает. Обоготитель робочий ток тоже поступает карбюратор промыл а всё ровно не роботает на повышеных ! Что ещё может быть? Может слабое напряжение? Ну или что ещё?
  22. Виталий:
    у меня китаец сс50 утром завожу еду . На время отказывают поворотники и стрелка топлива отклонилась немного в низ , через пару км все появляется обратно аккумулятора нет
    1. Поворотники и остальная электрика, кроме фары и задних габаритов, без аккумулятора нормально работать не будут.
  23. скажите езда выключенного скутера накатом (без торможения дуигателя)чем то грозит?
  24. Привет Всем у меня вопрос 4 тактный китаец не работают поворотники ,реле поворотников трещит,менял 3 раза итог тот же . Не знаю может это к делу не относится но когда выжимаю тормоз треск прекращается но поворотники не работают.Также не работает уровень топлива и не работаетэл.запуск .
    1. Кажется отошла масса. Также обратите внимание на аккумулятор, возможно он неисправен либо отошли контакты клемм. Перегорел предохранитель.
      1. Первая и единственная причина неработает аккамулятор-генератор не может выдать нормальное напряжение для щелкунчика и потому он трещит.
  25. СКАЖИТЕ какого веса ролики вариатора на stels vortex 50
  26. Виталий:
    Я ВЫТАЩИЛ ИГЛУ ИЗ КАРБЮРАТОРА И НЕ НАШЕЛ НИ СТОПОРНОГО КОЛЬЦА НИ РИСОК ПРОСТО ГОЛАЯ ИГЛА С ШЛЯПКОЙ . КАК ДОБАВИТЬ ОБОГАЩЕНИЯ ТОПЛИВА НА КИТАЙЦЕ 50 ?
  27. Подскажите, пожалуйста, какое обозначение должно быть на подшипнике, который придется менять на коленвалу 2Т скутера. Имеется ввиду не размер, а индекс нагрузки, температуры и т.д. Как правильно его выбрать?
    1. Ставь такой, чтобы в конце,после обозначения размера стояло С3, это как раз коленвальные подшипники. По цене поймешь, раз в 8 — 10 дороже.Не будь лохом, — смотри обозначение.Удачи!!!
  28. Александр:
    Подскажите пожалуйста, у меня китайский скутер 4т, двигатель 139QMB , объём написан на двигателе 48CC, на ходу , бывает теряет тягу и совсем глохнет, потом заведёшь он либо глохнет при прибавлении газа либо на холостых еле работает, но иногда может и метров 200 проехать, потом опять глохнет. Происходит это не время от времени. Не могу устранить проблему. Вакуумный клапан работает, на свече нагара не наблюдаю, карбюратор чистил(он был чистый), прокладка на карбе нормальная, патрубок на двигатель без трещин и прокладка не выжата, воздушный фильтр чистил. Патрон на свечу с одной стороны отломан кусок. Подскажите что ещё посмотреть, а то уже совсем надежду потерял((
    1. На карбюраторе есть дополнительный мини так называемый карбюратор.При повороте полумесяца газа посмотри хорошо нажимается шток .Он может приржаветь или быть согнут.Без него ни скорости ни тяги.И посмотри еще маленький жиклер внутри карбюратора он должен если в него подуть чуть пропускать воздух.
  29. Александр:
    подскажите какуя книгу по ремонту мне скачать в интеренте для моего скутер, название City , двигатель 139 qmb
  30. Сергей Владимирович:
    Привет, Скутер 4х тактний 124,7 куб.см жрет масло димит капитально, в чем дело ? Менял кольца и клапана с сальниками, увидел что удлинена цепь поставил все накатал 400 км не дымел. Вот опять начал диметь может ето проблема в головке ? Спасибо.
  31. здравствуйте помогите мне у меня скутер Zip Eagle 50. Когда во всюгаз жму он начинает глохнуть когбудто ему воздуха не хватает воздушный фильтр чистил и ни фига всеровно глохнит при полном газе
  32. В последнее время начал больше доливать масла в двигатель куда оно может деваться и как с этим бороться? протечек нет. скутер 4х тактник 50сс.
  33. Здравствуйте! У меня леад заглох Пробывал завести некак нехочет Искра есть Бензин тоже поступает ноон почемуто и дёт в воздухан аш поролон в бензине Пришлось выжимать поролон А заводиться нехочет !!! Что это может быть???
  34. Дмитрий:
    Добрый день. По Вашему совету решил покопаться с маслом и вот к чему пришел: до того как скут начал глохнуть 300 км назад залил ZIC полусинтетику для 4х тактника после чего все и началось. Вчера решил сменить масло на другое (тоже полусинтетика но другого производителя небуду здесь рекламировать) и скутер начал работать. Получается масло было такого качества?Ктото пользовался таким?
  35. добрый вечер….что бы получить реальную помощь опишу свою проблему подробно, мой опыт эксплуатации мотоциклов наверное лет 20ть, вот купил сыну скутер Bautian 2006 г.в 4 тактный,49 объём и вот уже месяц бьюсь с проблемой холодного запуска. Каждое утро для того что бы запустить двигатель приходится откручивать до конца винт холостого хода, а потом чуть вкручивать его что-бы он чуть коснулся заслонки, то есть на какие-то сотые приоткрыл её, двигатель заводится с пол оборота, прогревочные есть,значить пусковой обагатитель работает,прогелся, приходится чуть добавлять холостые иначе заглохнет,настроил и буду ездить и заводится на «УРА» целый день, тяга и приёмистость отличные…но стоит двигателю дать остыть всё приходится делать с самого начала,карб снимал мыл,чистил и дул,,,вот так уже наездили 800 км….помогите пожалуйста советом…в чём может быть причина сего, приму и выполню любые советы….
    1. Я сам очень часто всречаюсь с этой проблемой.Проблема одна единственная -доплнительный подсос воздуха.Проверить легко-прикрыв выход фильтра рукой попробуй завести двигатель если заводится ищи проблему в прокладках.Но это тогда если колечки в цилиндре нормальные.
      1. Игорь, сам думал про это но, после запускка и прогрева работает нормально, тяга отменная,устойчиво работает на холостых, на ручку газа реагирует информативно,если бы был подсос , капризничал бы? Да вот какую особенность заметил он почти не реагирует на регулировку болтом количества, когда пытаюсь открутить его больше,и лишь только когда до конца закручиваю его двигатель глохнет.Хотел спросить может ли быть так что искра на свече есть, а под давлением зажечь смесь не может? Свеча ещё не стандартная маленькая…с машины не подходит….проверить не чем, до ближайшего города 300 вёрст.Да и прокладки какие смотреть? Да движок вроде бы не шипит…Уже ума не приложу,а на скутерах если подтянуть головку то и клапана регулировать надо, или как?
      2. Следуя совету,сейчас открутил кожух пытался обнаружить хоть какие-то признаки подсосоа воздуха, между головкой и цилиндром идеальная чистота,даже краска ещё не обгарела,открутил всасывающий патрубок,снял простовку -резиновые колечки нормальные прилегают по кругу…..сегодня с утра пробую заводить без воздухана-не смог завести,закрыл рукой карб,вся рука в бензине а движок мёртвый,свеча влажная,искра есть…но ведь вчера работал отлично…помогите пожалуйста?
      3. Следуя совету,сейчас открутил кожух пытался обнаружить хоть какие-то признаки подсосоа воздуха, между головкой и цилиндром идеальная чистота,даже краска ещё не обгорела,открутил всасывающий патрубок,снял простовку -резиновые колечки нормальные прилегают по кругу…..сегодня с утра пробую заводить без воздухана-не смог завести,закрыл рукой карб,вся рука в бензине а движок мёртвый,свеча влажная,искра есть…но ведь вчера работал отлично…помогите пожалуйста?
  36. iphone 5 review:
    Hello there, I believe your website may be acquiring browser compatibility concerns. When I appear at your site in Safari, it seems very good but when opening in World wide web Explorer, it’s got some overlapping. I just needed to provide you with a speedy heads up! Other then that, wonderful website!
  37. Добрый день. Подскажите, снимал пластик и сидение на ходе джорно АФ24, поставил все на место, а тросик замка сидения к замку не подсоеденил и захлопнул. КАК ТЕПЕРЬ ОТКРЫТЬ СИДУШКУ!!!
    1. сними глушитель, попробуй отодвинуть трубку карбюратора, длинной отверкой подцепи язычок и отдвинь его влево
  38. При сильном встречном ветре скутер теряет мощность и при боков,со сторонывоздушного фильтра,подскажите в чём причина?
    что можно сделать?
    или медицина сдесь бессильна?
  39. хочу поднять скутер а именно его заднюю часть(увеличить дорожный просвет) ,подскажите с какими проблемами я могу столкнуться,и как это вообще делается?????
    1. Проблема будет одна, будеш искать забор или стену так, как ножка будет плохо доставать до земли. А делается простым подбором амортизатора, просто длиннее, но чтоб подходил по диаметру.
  40. Дмитрий:
    при езде возникает потеря тяги (как будто ктото держит за багажник) потом стреляет из выхлопной и едет нормально, а когда глушиш из воздухана идет дым небольшой. что делать? скутер 4х тактный 50 куб.
    1. Димон у тебя богатая смесь, убери малость подачу топлива. Винт качества закрути до упора и открути на два оборота. Если заводится нормально то поршневая ни причом.
  41. Дмитрий:
    Свечу менял что со старой что с новой эффект тот же. Может ли быть дело в поршневой?
  42. скутер не заводится со стартера, бендикс крутится но туговато.
    поменял кольца и при езде после 10км он начинает дёргатся.
    1. После замены поршневой стартером и не стоит сразу заводить, пусть притрутся детали. Попробуй отрегулировать карбюратор, но перед этим помыть как следует. И еще проверь воздухан.
  43. У меня Viper Active,не идет ток на аккумулятор от генератора?
    1. у меня такая же была фигня.
      погорела катушка на зарядку.
      ещё можеш посмотреть проводку.
    2. подскажите что будет если ездить на полностью закрученом жихлере на подачу воздуха в карбюратор???
    3. подскажите что будет если ездить на полностью закрученом жихлере на подачу воздуха в карбюратор???
      1. Ничего хорошего. Высокие холостые, обедненная смесь и как следствие перегрев двигателя. Это если у тебя все в порядке с поршневой и карбюратором, а вобще непонял смысла вопроса?
        1. я слизал резьбу с жихлера)))
        2. купи ремкомплект и поменяй жиклёр.
  44. у меня скутер yamaha не могу завести . искра хорошая . бензин поступает поршневая почти новая но не могу завести . подскажите что делать?
    1. Проверь крбюратор, может переливать или наоборот забит, если нет смотри поршневую. Еще как вариант паршивый бензин.
  45. подскажите пожалуйста, у меня из за карбюратора свечка чернеет тоисть поставил новую свечку завёлса проехал до первой остановки, заглушил двигатель и всё, завожу, а он ноль, выкручиваю свечку а она чорная.
    Такое проделывали на трёх скутерах эфект один, чорная свечка, тоисть что то с карбюратором но я немогу понять что. Я его чистил, менял мембрану, всёравно ничего.
  46. Подскажите, какие могут быть причины резкого увеличения расхода топлива? Может ли быть виновата свеча зажигания? В начале лета я поставил новую, но не точно такую же как написано в паспорте, а приблизительно аналогичную.
    1. свеча вряд ли, хотя к чему приводит установка свечи с другим капельным числом посмотри выше, в архивах вопросов. И как сказал админ, отрегулируй карбюратор, как делать читай тоже в архивах там всё есть.
  47. Здравствуйте….У меня китаец Sonic,и что то произошло с передним суппортом(машинка),почему то зажимает диск,производит самоторможение!?
    1. Заклинил поршенек, возможно также понадобиться прокачать систему. На сайте подробно описан процес прокачки гидравлического тормоза.
      Как вариант можно также рассматривать погнутый диск.
  48. Дмитрий:
    ехал сегодня на работу проехал 2 км потом резко падает скорость,захлёбуется, стреляет с выхлопной трубы я доехал так до работы мах скорость была 30км/ч
    потом по пытался поехать на обед проехал 1,5км при скорости 25-30км/ч с выстрелами и провалами потом он стал ехать мах 3-5км/ч
    я уже не стал дальше его мучать и покатил домой…..
    кто знает что это за беда куда мне сегодня лезть ????
    Viper Wind 49cc
        Посоветуйте тогда пожалуйста недифицитную и нормальную свечу. (вопрос не в цене а чтоб ее можно было найти на наших прилавках ато купил какую-то за 35 грн а толку еще меньше чем от старой)
  49. путешественник:
    Извените, что пишу не по теме, но я добавил ваш сайт к себе в RSS-Reader, но новые записи, почемуто, не отображаются =(
    Это я делаю что то не так или у вас глючит rss фид?
  50. Здравствуйте ! Помогите пожалуйста разобратся с моим скутером . КАНУНИ- Соник 50куб. 2-х тактный., пробег 8000км.. Поменял полностью поршневую, коленвал несколько подшипников, возд фильтры, обкатку прошел 1000км 30-40км, но после обкатки решил проверить на *всю катушку* по прямой разогнал до 70, проехал км5 и у него начались какие то провалы, газ на весь-провалы вплодь до остановки как будто или воздух гдето или за ливает чуть отпустил-нормально, потом обратно дергается, корбюратор мыл как зеркало, свеча отличная, воздуханы новые.Что может быть ума не приложу.
    1. На полной скорости ему нужно больше бензина, карбюратор этого не дает, это первая причина.
      Вторая причина таится в искре, тут уже либо свеча все же виновата (попробуйте на другой), либо в зажигании что-то (маловероятно, ведь до этого было нормально).
  51. Подскажите что будет если вместо 669 ремня поставить 650. И есть ли разница какой стороной савить ремень?
    1. Он короче почти на 2 см, и поэтому не выйдет на максимальный радиус как на вариаторе, так и на сцепление. В итоге вы получаете плохую динамику и скорость. А по поводу стороны, если стрелочками на ремне не указано направление, то все равно как ставить.
  52. Спасибо, у меня его вообще начало рвать после 5 км езды, поставил 669 нормально, но не та скорость как хотелосьбы. Может пора кольца или поршень с кольцами подкинуть/около 8 ыс./, но вы писали что если заводится со стартера нормально то поршневая нипричом.
    1. Да, если с электростартера нормально заводится, ЦПГ еще поживет.
    1. Для каждого двигателя кануни, свои ролики, точно не скажу, надо взвешивать старые.
  53. Здравствуйте!Как узнать хорошая ли поршневая на Ямаха Джон 3kg без замера компрессии и разбора цпг?Дело в том что проехал 9000 и не менял (цпг). Через сколько тысяч менять кольца,поршень и т.д.Не могу найти прибор для замера компрессии ни где.На сто тоже нет.Или только разбирать цпг и смотреть?
    1. Если скутер нормально заводится со стартера, нет потери мощности и посторонних звуков в двигателе, эксплуатируйте на здоровье до появления таковых. Километраж тут не имеет значение.
      1. Спасибо!Ни каких вышеперечисленных признаков не было.По данной ситуации,пришлось снимать ДВС,цпн, обслуживание,ремонт,замена,и т. п.Снял цпн,на поршневая и в цилиндре были задиры походу движения поршня.Цвет поршня немного желтоватый что-ли.Скарее всего был перегрев и масляное голодание.ичи
      2. Итог:только снимать цпн и смотреть наглядно,проводить замеры и т.д.В моем случае только так.По слухам ,один говорит,что он даже ехал на одном кольце на данном двигателе.Двиг.3кджи,Ямаха Джон.
        Ещё раз спасибо за Ваш ответ на мой вопрос!
  54. Здравствуйте . У меня скутер ирбис рзр 170 см3 . при замене коромысел грм у меня слетела пружинка с механизма декомпресии я ее поставил как смог но мне кажеться что я это сделал неправильно. Скутер заводиться едет вроде .Для чего этот механизм декомпресии нужен и что может случиться с двигателем при неправильной его установке .Там шайба с 2 упорами эти упоры у меня торчат вверх я так понял что они должны упираться на распредвале в язычек у меня они вообще никуда не упираються .Вообщем незнаю как правильно его собрать информации нигде найти не могу боюсь что испорчу двигатель .Подскажите пожайлуста что делать?
    1. При заводке скута с кик-стартера будет пинаться в ногу.
  55. привет! подскажите! заводится нормально на ножке как только снимаешь с ножки сразу глохнет так же и при езде по ровной дороге всё нормально только какая то ямка или бугорок что мопед трусит сразу начинает глохнуть и захлёбываться помогите!!! уже поменял и датчик хола и ваккумный бензонасос проверил провода массы не помогает!!!
    1. Все же отходит масса. Посмотрите внимательно все места крепления массы к двигателю и раме.
      1. Здрствуйте.. у меня Хонда леад 50к. Когда завожу то мотороллер рвет , такое чувство что он разорвется и очень сильно крутится заднее колесо.. детали все новые..японские.. в чем проблема? И ещё хотел бы узнать , если он громко гудит то проблема только в выхлопной трубе?
  56. Здравствуйте всем! Сколько нужно проходить обкатку (СКОРОСТЬ И КИЛОМЕТРАЖ)? Произведена замены заднего и переднего вариаторов, ремень и коробка (какая то) сцепления в скутере марки RACER RC-110N (ремонт произвожу не я, а знакомый человек).
    1. При замене данных узлов обкатка не требуется.
      1. НЕОЖИДАННО И ОЧЕНЬ ПРИЯТНО, ЧТО ОТВЕТИЛИ!!! Я ДУМАЛА, ЧТО ОТВЕТА НЕ ДОЖДУСЬ, ПОТОМУ ПРИШЛОСЬ ВНОВЬ СВЯЗАТЬСЯ С РЕМОНТНИКОМ. И МНЕ ЭТОТ ЧЕЛОВЕК (РЕМОНТНИК) ПОСОВЕТОВАЛ ЕЗДИТЬ СО СКОРОСТЬЮ 20-25 КМ ПРИМЕРНО 100 КМ. ВОТ Я И НАЕЗЖИВАЮ. НА МЕНЯ ВОДИЛЫ КАК НА ДУРУ СМОТРЯТ! ХОТЕЛА ПРИКУПИТЬ ПРИКЛЕЙКУ СО СЛОВОМ «ОБКАТКА», ДА НЕ НАШЛОСЬ ТАКОВОЙ В НАШИХ ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ. ТАК И КАТАЮСЬ…. ЛАДНО. ЧТО ОЧКИ ХАМЕЛЕОНЫ И МОИХ ГЛАЗ ИЗ-ЗА ШЛЕМА И ОЧКОВ НЕ ВИДАТЬ)))
      2. Уважаемые админ у меня такой просьба
        скутер по модель kymco не могу снимат заднего колёс пожалуйста помогите жду совет в личке
  57. Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, заменил поршневую на 65 кубов, проехал 13 км и скутер стал чихать, свечу заливает и он чихает. Скутер 2т honda tact 16
    1. Если чихает с карбюратора, то бедная смесь. Если с выхлопной трубы — то проблема с зажиганием либо свечой.
  58. Здравствуйте!Собираюсь приобрести ямаха бвс 100,подскажите пожалуйста,что за трубка с левой стороны под задним крылом и такая-же над вариатором,для чего они и что если их нет??Ещё,возможна ли установка дистанционного пуска,и не повредит ли это скутеру??
  59. Что за трубка,под задним крылом с левой стороны,у ямаха бвс100,такая-же над вариатором,для чего они и что если их нет??Ещё,возможно ли установить дистанционный пуск и не повредит ли это скутеру??
  60. эпикуреец:
    по моему игла перекрывает воздушный канал
  61. скутер цунами.Началось все с того,что скутер на холодную работал нормально,а все прогреется начинал жестко «троить» и глох.Поменял цепь Грм,клапанп,поршневую.После сборки начал запускать двигатель.Завелся,и из карбюратора начал жестко выливаться бензин.работал сначала нормально,но потом все стало также.
    После долгих экспериментов заметил особенность.Когда вытаскиваю шланг из коллектора(который идет на вакуумник) работа нормализовывалась,затем кончался бензин.Путем повторения этих процедур стало понятно,что проблема в подаче бензина.Но не понятно с чем именно.
    Подскажите,что делать.
    Иглу пробовал опускать,топливный болт почти полностью закручивал…]
  62. Валентин:
    Посоветуйте мануал Yamaha-Jog SAE-16J или аналог. Хочу сам разобраться с вариатором, редуктором. Спасибо.
  63. подскажите плиз скутер Racer 50 QT-15 новый купил с рук на спидометре 700км холостые держит хорошо, заводится четко, компресия внорме ремень новый ролики тоже карб чистил но когда едеш по прямой скорость 40-45 а когда под гору 15-20 ито недолго глохнет постоит 2-5 мин и снова едет друзья говорят что он для китайских рынков и сним ниче несделаеш
  64. Добрый вечер, можете пожалуйста подсказать какое лучше залить масло в редуктор на yamaha jog artic 3kj? и сколько???за ранее спасибо )
    1. 80w90. Количество заливаемого масла указано возле заливного отверстия.
  65. Добрый День!!! КУпил убитый миник Хонда дио 28 поменял поршневую полностью(стандартную) коленвал, промыл карбюратор, поменял сцепление стандартное, поставил на редукторе новые шестерни Передаточное число данной вторичной пары редуктора 0,36 (15×42 зубьев), поменял комутатор без ограничений, поставил спортивный вариатор ролики 5 и7 грам были в наборе 9граммовые. ремень поменял642*15,5. едит 40 и больше не хочет в чем проблема уже денег вбухал уйму. может попробовать без глушителя проехать может он засран??? а да и поменял фильтрующий элемент поролон тонкий маслом смочил
    1. Из-за забитого глушителя такое может быть, но без него двухтактник все равно не поедет.
      Нужно снять глушитель и проверить сам глушитель (дунуть).
  66. Добрейший вечерочек, являюсь владельцем скутера yamaha vino sa26j-204613, двигатель a304e-204608 подскажите пожалуйста мануал по сборке этого двигателя и год выпуска, и где можно найти на него запчасти, так как даже официалам в Москве об этом скутере ничего не известно
    1. Привет, в Киеве такая же беда с этими моделями((
  67. Подача масла заводом регулируется из расчёта 1:25.
    Если заливать в масляный бачок синтетику,то по идее нужна подача 1:50. Как её установить? Скутер Honda Gyro Up.
    1. Никак. Маслосистема нерегулируемая.Подбирается масло под соотношение масло/бензин (М/Б), которое ещё надо определить для скутера в его конкретном техсостоянии на данный момент, так как М/Б зависит не только от подачи масла, но и от реального расхода бензина. Если маслосистема подаёт, скажем 1л на 1000км, а расход топлива 2,5 л на 100 км, (или 25 л на 1000 км), то действительно, М/Б= 1/25, и тут лучше подойдёт качественная полусинтетика, а на жёсткие условия езды — уже синтетика среднего уровня. Соотношение же 1/50 нужно для предварительного смешивания с бензином загущённого масла, которое нельзя применять в системе раздельной смазки.Для, скажем, синтетики Motul 2t Scooter Power М/Б=1/35 — 1/30, в зависимости от режима работы двигателя и условий эксплуатации.Она как раз подойдёт при шоссейном расходе топлива 3,5 — 3 л/100 км и расходе масла 1 л/1000 км.
      1. То есть: в бензобак лить 1\50 синтетику или 1\25 минералку-полусинтетику,и не заморачиваться.
        А если подача раздельная,то лучше не экономить на синтетике (если я хочу использовать синтетику),так?
        1. 1/50 разводят, повторяю, ЗАГУЩЁННОЕ масло для предварительного смешивания.Настолько крутой синтетики для раздельной смазки, чтобы скутеру хватило 2% от бензина, не бывает. Разве что газонокосилке хватит. В первом ответе я привёл ориентировочное соотношение для одной из самых эффективных синтетик.Для неплохой минералки и средней полусинтетики 1/25 допустимо только для изношенного двигателя, а для свежеобкатанного — 1/20. Для полусинтетики высокого качества (Motul 2t Scooter Expert) можно попробовать немного меньшие пропорции. По раздельной подаче: нет, не так. Но раз хочется… Только если однажды перейдёте обратно на минералку или полусинтетику, сальники и уплотнения двигателя могут потечь.Особенно если синтетика с эстерами — резина от них распухает, даже японская.Правильнее снизить расход бензина до заводского, отремонтировав скутер, и спокойно ездить хоть на минералке. Экономичность — классовый признак скутеров.
        2. В основном понял сразу.
          Двигатель недавно прошёл капремонт (после задира,с заменой поршня и расточкой цилиндра) и обкатку. Намерен пользовать синтетику Ipone Samourai Racing. Как можете её характеризовать?
        3. Применять не приходилось.Если придётся, опытным путём най.
        4. Если хотите избежать повторения задира, повышая качество масла, то это сработает, если прежнее масло было совсем неважное. Есть один момент. Вы пишете: «Подача масла заводом регулируется из расчёта 1:25». Допустим. Но, если реальный расход бензина у вас больше заводского, то М/Б — уже меньше,чем 1/25. Возможно, настолько меньше, что синтетика не спасёт. Думаете, какая связь между смазкой и расходом бензина? Обратная зависимость. В ней главный недостаток раздельной смазки. Есть здесь статья об этом. Для Lead 90 заводское М/Б — 1/18,5 — обкатывать можно…В реальности же М/Б у меня бывало сниженным иногда аж до 1/35. На полусинт. Valvoline это означало «масляное голодание».Так и ездил, досрочно износив японскую новую ЦПГ (30 тыс км прошла вместо положенных 40-50 тыс). Знал бы, сразу занялся снижением расхода бензина, то есть попросту ремонтом и отладкой. Ipone Samourai Racing применять не приходилось.Если придётся, подберу и для него М/Б. (Сейчас смешиваю предварительно).Думаю, окажется между 1/25 и 1/35. Начал бы с 1/30. В вашем случае, при раздельной смазке, не зная ничего о новом масле и реальном М/Б своего скутера, я бы поездил для субъективной оценки, а потом дополнительно добавил масло в бензин, около 20 мл масла на 1 л. Если после этого разгон улучшится, а двигатель станет меньше шуметь и вибрировать, то так и придётся ездить, доливая сколько-то масла в бак. Но эту синтетику скорее всего не придётся доливать в бак.
        5. Спасибо . У меня Honda Gyro Up 2007 года. Причина задира была в выскочившем из посадочного места кольце,контрящем палец в поршне.
          Прежнее масло неизвестно,продавец тоже не знал,что его отец лил в бачок.Почти наверняка какая-то минералка,ибо при отжигании в костре глушителя из него высыпалось пару стаканов сажи. А сколько её сгорело?
        6. Да, интересная машинка. У нас в городе одна такая недавно появилась.Я тоже новую ЦПГ SEE по холоду начал обкатывать, на ситнетике Motul SP, М/Б подобрал 1/27. Обмерял и сравнивал ЦПГ с японской. Точно копируют тайваньцы. Окна совпадают +/- 1 мм. Работает отлично, расход почти не поднялся (2,0-2,1 л/100 км на шоссе).Пока притупливает, когда прогреется.Но это как положено. У предыдущей SEE темп износа был низкий, 15 тыс км прошла, и ещё тысяч 25 км обещала, да масло залепило маслонасос, и её убило тепловым прихватом. Минералка 2t «only for motorcicles» звали убийцу. Как позже оказалось, оно из породы экспериментальных двухслойных масел. Густой нижний слой и сделал это с насосом. Полгода выяснялось. А до этого 10 лет без проблем на разном Valvoline, но нормальном, видимо.Неизвестно, где споткнёшься. Интересно, какая конструкция глушителя Gyro Up. Свой я распиливал — там одно лишь узкое место, где нагар может стать проблемой.Напротив него в корпусе теперь отверстие с резьбой под болт-крышку, для чистки. Спереди глушителя, внизу. Нагару в целом немного было, но в третьей камере он кусочками отваливался от стенок и падал вниз, где его присасывало к концу узкой трубки, ведущей наружу. И вытрясти из глушителя ничего не возможно (было), разве что от прокаливания измельчится и с выхлопом вылетит.
  68. Анатолий:
    Парни помогите взял скутер FAda FD80 ну в общем ехал домой и на не большой скорости скутер заглох перед тем как заглохнуть произошел звук как будто колесо быстро спустило ну и в этоге пропала компресия с поршневой всё хорошо прокладки поменяны но вот только компресии нету она то появиться то пропадет помогите
  69. Владимир:
    Всем привет! Ребята, помогите с проблемой. Затеял ремонт передней вилки на хонда дио аф 62. Купил ремкомплект, разобрал саму вилку — а дальше все. КАК разобрать сами перья вилки, что бы поменять пластмассовые втулки и короткие пружины?? может есть какой то секрет или приспособление специальное? что делать?
    Думаю логично, раз продается весь набор втулок и пружин — значить можно все это поменять, а не покупать новые перья в сборе.
  70. 2х тактный скутер работает отлично заводится со стартера с пол оборота даже на холодную. Но в начале движения совсем нет тяги пока не наберёт обороты под горку даже небольшую без разгона вообще никак. Фильтр чистил, выхлопную, карбик. Свеча постоянно загорает
    1. Тяжелые ролики, короткий ремень, сточена втулка вариатора (например предыдущим хозяином).
  71. Алексей:
    Владею двумя новыми скутерами АВМ Gust150 у одного максимальная скорость 95,а другой с трудом набирает 80км.В чем проблема где-то стоит глушилка или коммутатор?
  72. Здраствуйте подскажыте пожалуста по вопросу горит комутатор! Купил новый завел работает нормально только заглушил камутатор сразу згорает и так три комутатора. Прозвонил все цепи которие идут к комутатору все в норме а комутатору продоожают гореть. Скутер китаец 4т. Хто что подскажет.
    1. Может повышенной напряжение. Регулятор проверяли?
  73. Здраствуйте. Уменя хонда діо af 34. Ужасний переразход топлева. В чьом может бить проблема.
    И ещо трудно заводется но только когда прогретий, в дороге даже глохнет, при етом когда потом заводиш газу даю до упора, а мотор еле заводетса і гдето пол минути сначяло работает на минимальних оборотах и лиш з временем они увеличиваются
    Спасибо за ответ.
    1. Похоже на износ поршневой. Нужно начать с замера компрессии.
  74. Добрый день, подскажите пожалуйста, есть инфа или может толковые мануалы по ремонту или обслуги Yamaha vino SA26j 4t, как-то мало информации о них, особенно карбюратор,при открытой ручки газа на 55-60% начинает тупо глохнуть, скидываешь ручку едет, макс скорость 45км, до 45 набирает бодро, только если сразу в дырку не открыть, а если открыть то 3-5км едет но полностью не глохнет ( все чистил,продувал, пробовал регулировать качество смеси, не помогает ничего.) воздушный фильтр новый оригинал, шланги не порваны, ничего не течет, компрессия 11.
    1. Ну тут все симптомы наводят на карбюратор. Если ничего не помогает, везите в мастерскую, пусть проверят клапана и сами ломают голову. Скутер хороший, должны разобраться. Так онлайн сложно найти причину такого поведения.
  75. Ямаха віно завозиться їде добре ,після простоя двох суток не завозиться
  76. Помогите пожалуйста подобрать правильный ремень ситуация такая двигатель всенародный 139qmb база короткая а колесо 12 и какой ремень покупать?)))
    Ответьте пожалуйста))
  77. Yamaha Vino 50cc 3kj. Компрессия 11. расход 2,5. вариаторная группа в порядке. карбюратор новый и настроенный.
    Проблема в том, что мопед отлично едет, стартует и разгоняется на холодную. НО, после прогрева он становится деревянным, разгон вялый, старт херовый, даже можно удержать ногами когда газ открыт на полную. Очень нужны советы по существу. ГОВОРЮ СРАЗУ, ЦНГ, карб, вариатор, лепестковый клапан в норме.
  78. Алексей:
    Здравствуйте, у меня не крутится колокол сцепления на скутере. Когда завожу скутер на подножке колесо крутится и когда пытаюсь остановить колесо, скутер глохнет. Посмотрел все сцепление, все закручено, пружинки на месте, редуктор тоже в норме. Откручиваю слегка гайку на сцепление, колокол прокручивается и колесо свободно крутится, когда потуже все встает намертво, как и колесо
  79. Здравствуйте!
    У меня китайский четырёхгранник, полтинник. Проблема — плохо заводится только с ноги или вместе. Во время езды едит какое то время нормально и рас заглох. Газ скинул подождал немного и обратно и оживает, а так до остановки скутера. Бывает и провалы при резком перемени газа. Карбюратор чистил, Пусковой обогатитель работает.
  80. Здравствуйте.такая проблема.купил Хонда Дио 34 плохо заводится.когда едиш начинает глохнуть отпускаеш газ опять набирает обороты.корбюратор промыл заменил даже ремкомплект на нем.лепесток новый поставил.поршневая тоже новая
    1. Прочисти либо лепестковый,или замени топливный фильтр,или бензонасос
      У меня было тоже самое,зделал эи три дейсвия и все хорошо
  81. у меня проблема в черно-белом проводе от коммутатора,что с ним делать
  82. Здравствуйте у меня suzuki LETS 2 я столкнулся с такой проблемой мопед заводится хорошо как на холодную так и на горячую на холостых работает но при разгоне около 40-45км начинает стрелять в глушителе свеча черная с нагаром при этом ( Карбюраторa новый, воздушный фильтр новый, вакуумный насос новый )помогите
  83. Александр:
    Здраствуите,я недавно приобрёл скутер подержаный honda x8rs.Заводится хорошо,но когда трогаюсь он начинает дергатся будто ремень проскальзывает а когда немного проедешь всё нормально.я поменял ремень у муфту на новые но так и дёргается. Один раз поехал на дачу она на горе у меня, он поднялся на пол горы а дальше не едет хотя мотор разрывается будто ремень проскальзывает. скутер я брал что бы на дачу ездить.
    1. Тогда сцепление это. Его может забрасывать смазкой из ведомого шкива, если износился сальник со стороны сцепления или кольцевое уплотнение там же.Если ремень тоже в смазке, оба сальника готовы.Ещё есть небольшая вероятность, что пропускает изношенное уплотнение шарикоподшипника того же ведомого шкива.Но это бывает сразу после обслуживания, пока в узле много смазки.
  84. Вопрос по Lead 90 (возможно, и по 50): На крышке воздушного фильтра изнутри есть крепления для некоей детали.А самой детали нет. (Видимо, она должна грамотно направлять воздушный поток со входа, как минимум, для равномерного загрязнения фильтрующего элемента). Кто может, поделитесь фото крышки с деталью, чтобы можно было снять её размеры.Хочу сделать деталь.Фото желательно с длинным фокусом.
  85. Александр:
    нашёл я причину,на шкивах вырытка и сцепление накладки не полностью прилегали чуть цепляли .
  86. Здравствуйте, у меня Hors 051. Такая проблема, скутер не заводится с кнопки стартера, ключ поворачиваешь не горит ни стоп сигнал, ни поворотники, ни уровень топлива. С лапки заводится без проблем. Аккумулятор в порядке. Поставлено новое реле- зарадки и реле стартера. Предохранитель тоже целый
  87. Здравствуйте,потеря болтик спидометра honda dio af18,можно ли ездить без его,если нет то подскажите где его можно заказать или его размер,заранее спасибо!
  88. Здравствуйте, подскажите пожалуйста у меня скутер Storm L , у меня в крышке вариатора сломался зубчатый сектор , поменял , и в итоге когда ставишь на место начинает где-то клинить и заедать , ножка встаёт на одном месте и назад не возвращается , как будто что-то засыпается , что делать???????
  89. Купил бу скутер кануни 50 куб 2Т пробега 10000 км приехал домой все хорошо покатался два дня начал не заводиться проверил свечу все есть карбюратор настроил но не могу комутатор найти ладно но при весе сто килограмм он начинает стоять при оборотах и лишь через 10 сёк только набирает обороти но медленно и едет только 45 км что делать ума не приложу?
  90. Василий:
    Здравствуйте, подскажите причину шума в двигателе , когда затягиваешь крышку вариатора. Шум такой , будто работает какой-то электро насос подкачки бензина на легковой машины. Ослабляешь крышку, шум пропадает
  91. Василий:
    Здравствуйте, подскажите причину шума в двигателе , когда затягиваешь крышку вариатора. Шум такой , будто работает какой-то электро насос подкачки бензина на легковой машине. При ослаблении крышки , шум пропадает
  92. Александр:
    Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой… У меня suzuki sepia zz. Хотел снять вариатор, но не получилось. Сам болтается, а не выходит, что странно, так как раньше без проблем выходил. Что-то ему мешает. Вот втулка выходит, а сам вариатор нет.
  93. Помогите,что делать.Honda Dio af18
    1.Холостые то держит,то не держит
    2.На холодную заводиться нормально,на горячую заводиться долго и газ в пол
    3.Расход около 8 литров
    4.Когда даешь газ в пол с места едет рывками
    5.Свеча коричневатая,резьба мокрая(свеча NGK BP6HS)
  94. Дмитрий:
    Скутер suzuki lets 2 не едет, завожу трахтит и глохнет. Свечу поменял, шланги глянул, не помогло
  95. хонда дио 35 заводится в обратную сторону и едет назад если заведется правильно не набирает обороты при нагрузке что делать не знаю подскажите СПАСИБО
  96. Андрей1975:
    Привет всем! Скутер баотиан збик 49. При добавлении газа падают обороты и глохнет. Без воздухана- чуть веселее: но обороты набирает не резво и на их максимуме чихает с карба бензином. Как только подсоединяю к воздухану ( даже без фильтрующего элемента), картина повторяется.
    Я менял вакуумник на бензобаке, карбюраторы (но иглу электрообогатителя оставлял старую). Без изменений.
    Отдал по Авито одному спецу- пареньку, он заменил патрубок между цилиндром и карбюратором,свечу,- не помогло. Поставив пластину на вход воздуха в воздухане, ограничив поступление воздуха, позвонил-забирай. Результат- макс.скорость км10, может,15,еле тянет, дохлый, но не глохнет. Отдал ему деньги за запчасти, попрощался. Он попросил,если сделают, позвонить ему и сказать,в чем причина была.
    Отдал второму спецу- замена ЦПГ на 80, фильтр нулевик — приезжай, забирай. После всех мытарств на нем хоть как-то можно ездить. Поэтому устроило то, что есть. Время было в октябре, ездить некогда, полтора года простоял. Сейчас хочу добиться нормальной работы скутера. После ремонта вторым спецом, проблемы, описанные выше, остались- с воздуханом глохнет, с нулевиком- почихивает с карбюратора, разгон не бодрый.
    Начал разбираться сам- компрессия 10.8, клапаны по мануалу отрегулированы, карбюратор разобран,промыт,продут компрессором. Метки на цепи и зажигании- по мануалу. Впускной патрубок посажен на герметик. Бросил провод массы между движком и рамой. Иглу карбюратора поднимал,винтом игрался ( наверное, не в нём дело, менял же их несколько!)
    Мысли- осталось заменить эл.обогатитель карбюратора, катушку зажигания и коммутатор. У кого-то на форуме была такая же проблема, но без ответа. Кто-нибудь может высказать предположение?
  97. Всем привет есть проблема течёт масло через щуп(мопед racer 50) поршневая стоит на 70куб,китаец, заранее спасибо.
  98. Подскажите пожалуйста как можно увеличить максималку на скутере 2т цепник,купил и поменял новую катушку что даёт искру и поменял катушку генератора после этого начал ехать 40-45 но до замены ехал 50-55 что делать.заметь пожалуйста.
  99. Добрый вечер, купил статор генератора на хонду дио аф 35 а у него провода белый и жёлтый не так припаяны как на старом, есть ли разница !???
  100. Здравствуйте, скутер Peugeot Speedfight 2 едет задниь ходом.???
    1. Поменяй коммутатор. У моего друга так же было, коммутатор поменял и все стало хорошо
  101. вопрос хонда гиро канопи инжекторный на холодную заводится с трудом прогрелся и все в порядке заводится без проблем остыл час два опять плохо заводится диогностика за 200 км менять все датчики подряд дороговато что делать
  102. Здравствуйте,заклинил кикстартер. Кикстартер двигается без тормоза,как только выжимаю тормоз чтобы завестись , он сразу блокируется. Что делать ?
  103. Здравствуй. Нужно ли настраивать зажигание при замене коммутатора на ямаха джог артистик
  104. Здравствуйте, что могло случиться? Я еду на скутере (Honda Dio Af27) и вдруг он заглох. Пытаюсь завести его с кикстартера а ножка не проворачивается. (Я уже открывал крышку вариатора и смотрел пружину и полумесяц и храповик дело не в них.)
  105. Дмитрий:
    Всем привет! Как то с другом поехал кататься и скутер ударился дном об гравий и заглох , прикатил в гараж смотрю провод отошёл от свечки ( да у меня нету свечника , привязываю провод ) думаю а херня проблема привинтил пробую завести не заводится , смотрю течет бензин из воздушного фильтра , давай сливать бензин чистить карб,фильтр бензиновый , клапан бензиновый пробую завести, завелся! Поехали! Опять заглох. прикатываю смотрю провод опять отошёл привязываю заводу не заводится пробую заново все чистить но результата нету даже не схватывает , схватывает только когда я заливаю бензин через цилиндр.
    Компрессию отличная, искра есть. Не могу понять что ещё чистить и смотреть
  106. на 34 поставил 7 грамм ролики, пропала и динамика и максималка, в чём проблема, стоковые закатанные в усмерть давали больше ускорения и максималки…
  107. на дио 34 пропала динамика сильно, поставил новый ремень, стало лучше, но заглянул перед этим в вариатор, роликам была хана, поставил новые на 7 грамм, ускорение и максималка очень просели, подскажите, что может быть не так?
  108. здравствуйте. у меня скутер не заводится, фильтр переполнен бензином, так наверно должно быть или нет. бывало моментами что скутер заводился но при добавке оборотов он тут же глох. подскажите пожалуста как завести,карбюратор чистый незнаю в чем проблема
  109. Не могу подобрать ремень вариатора на Sym mio 100, подскажите, что подходит, маркировка 23100-A3G-0001
  110. Константин:
    Добрый день! Raser GS-50 не заводится, искра есть, все приборы светятся, бензин поступает! В чем может быть причина?
  111. Поменял кольца , ещё новую свечу поставил, попробовал завести, завёлся минуту поработал и заглох, стал пробовать заводить второй раз, пропала компрессия, что делать?
  112. Купил хонду такт 24
    Покатался неделю потом он заглох и не заводился.
    Щас завёлся и даёт газ в поло, с начала подумал что тросик газа где-то заело заменил его всё ровно газ в пол.
    Карб почистил поставил, всё точно также.
    В чем может быть дело ?
    1. Если у тебя есть проблема, что он сам едет, хоть ты даже не прикасаешься к ручке газа, то сними карбюратор и настрой поплавковую камеру. Мне помогло, стал работать значительно лучше. У меня тоже Honda Tact AF24. Мне ещё посоветовали поменять карб. И поставить от 27 дио. Т.к этот карб на 24 такте, очень древний и сложен в ремонте
  113. Всем привет! Скутер Honda Tact AF24. Начнем с того, что скутер запускался и работал. Все было хорошо. Прокатился может километров 10, потом поставил обратно в гараж и ушел. На следующий день прихожу, пытаюсь запустить, он не запускается. Нет бензина в баке. Залил, все хорошо. Пытаюсь снова запустить, он не запускается. Проверяю искру, она синяя и не очень. Поменял 3 свечи уже (все новые, купленные), искра полностью пропадает за секунд 5, после кручения стартером. Посмотрел высоковольтную катушку, все прекрасно работает (броне провод тоже всё хорошо). Коммутатор рабочий. И я не знаю почему такая слабая искра.
    Помогите пожалуйста, в чем могут быть причины, почему не может запуститься.
  114. Здравствуйте! Скутер Suzuki let’s 1. Заменил цпг с 49cc на 72cc. Есть два вопросов: 1.Нормально ли что при обкатке свеча в масле? (лью масло 1:25). 2.Можно ли проходить обкатку зимой утеплив двигатель?
  115. Не нашел ответа на вопрос? Задай свой вопрос в поле комментариев прямо сейчас! Для получения квалифицированной помощи, опиши подробно свою ситуацию, соблюдая правила правописания.
