Архив вопросов по ремонту скутера своими руками, часть 2
Ответы на вопросы по ремонту скутеров 2
Вторая часть раздела Вопрос-Ответ. В этой части обработано более ста вопросов. На каждый вопрос наши мастера ответили подробно. Прочитайте их , возможно у кого-то уже была данная проблема, и в разделе есть решение.
Внимание! Данный раздел содержит ответы на самые популярные вопросы по ремонту, обслуживанию и тюнингу скутеров и мопедов. Для более рационального поиска решения проблемы, можно также воспользоваться полем комментариев под каждой статьей.
Теперь, для того, чтобы получить консультацию, вам достаточно лишь зайти в нужную статью на сайте, которая максимально близко относится к вашей проблеме, и внизу в поле «комментарий » задать вопрос. Вам могут ответить как посетители ресурса, так и администраторы. При получении ответа, вы получите письмо на электронный ящик. На ваш вопрос ответят в течении 1-2 дней.
171 комментарий
    Помогите разобраться. У меня двухтактный скутер. Аккумулятор заряжен, поршень и кольца поставил новые, первого ремонта. Искра есть. Нажимаю стартер начинает двигаться поршень, но не заводится. Заранее благодарен.
    1. Если поршень с кольцами только поменяли, и после этого скутер не заводился, сразу вы его не заведете, потребуется порядочно подергать киком, чтоб накачать компрессию в камере и подкачать бензин. При замене поршневой важно смазать стенки цилинра маслом, а также убедится, что вы правильно установили кольца и поршень.
      1. Владислав:
        Подскажите почему не заводится скутер,хотя искра есть и бензин поступает
      2. Здравствуйте не разобрался с сайтом потому не знаю где задавать вопрос. Помогите пожалуйста купил скутер Puma 50 QT-2 заводится все хорошо но когда нажимаю на ручку газа викручмваю + — на половину скутер не стартует . Викручмваю чють больше начинает ехать что делать ???
    2. Здравствуйте можете помочь свеча сухая, хотя карбюратор чистили полностью напрямую впрыскиваю бензин всеровно не заводится помогите пожалуйста!!!!
    И еще. Кольцо на поршне при снятии цилиндра не должно быть зажатым? А должно немного выступать?
    1. Кольцо не должно зажиматься в канавке, если оно зажмется, компрессия пропадет и скутер не заведется. Важно также правильно установить кольца.
      1. Как подобрать ремень если ты не знаешь какой надо для скутера 50кубов страда джаз
    Большое спасибо. Я очень рад что вы мне помогли. Всего Вам наилучшего.
    Еще вопрос. Установил поршень с кольцами все в порядке. Пропала искра. Может это зажигание сбито?
  5. Такое явление, как сбитое зажигание довольно редко случается. Я не думаю, что в нем дело. В первую очередь нужно проверить на исправность свечу. Замените свечу и проверьте искру, если ее вообще нет, или она слабая, то скорее всего это коммутатор. Также проверьте места соединения высоковольтного провода на подходе к свече, вполне возможно, что где-то есть обрыв проводки, но я все же склонен к свече или коммутатору.
    Подскажите как натянуть пружину на полумесяце? Недавно купил ножку и полумесяц, а вот как быть с пружиной не знаю. Заранее благодарен. С уважением Александр.
    1. У каждого скутера по разному располагаются заводной механизм полумесяца и пружина, обычно ничего сложного там нет, важно одеть пружину круговыми движениями и зафиксировать на выступающем усе.
  7. александр:
    Помогите пожалуйста У меня 4-тактній скутер -глохнет на ходу(сначала могу поездить очень долго , потом во время езді глохнет и не заводится стартером и с лапки -после того как постоит пару часов опять заводится и так опостоянно)
  8. устранение воя в редукторе на двигателе ямаха 5 бм!!!помогите плиз !!!он воет уже год!!!
    1. Устранить вой в редукторе довольно непростая задача, как правило, выть он начинает из-за выработки шестерен в посадочных местах, воет обычно после 40 кмчас, и только под нагрузкой. Можно еще долго ездить при воющем редукторе и не заморачиваться, на ямахах это довольно частое явление, иногда помагет применение синтетического трансмиссионнога масла хадо 75w90, бывает вой исчезает полностью, иногда воет тише. Ну а чтоб полностью устранить такое явление, потребуется замена шестерен редуктора, а также в некоторых случаях валов.
  9. александр:
    Свечу менял-ничего непомогает как глох так и глохнет
  10. Помогите советом плиз!
    Скутер китаец, двигатель 157qmj, заменил коленвал, суть проблемы в установке заводной шестерни на коленвал, я ее нагрел паяльной лампой и на горячую посадил, сначала держалась, но пару раз лапкой дернул и слетела, вопрос в следующем— как сильно ее надо нагреть или я вобще yghfdbkmyj ее ставлю? Заранне спсибо…
  11. александр:
    Но заметил что на скорости 20-30 км не глохнет если же ехать 40 и выше глохнет
    1. Тут несколько причин:
      1) Нехватает бензина
      2) Неисправная свеча, при нагреве ослабевает искра или появляется через раз
  12. Здарова парни Создалась такая проблемка на больших оборотах двигателя он начинает работать с перебоями на малых работает так себе в чем может быть проблема карбюратор чистил .
    1. У меня такая проблема была при износе поршневой, на больших оборотах ехал рывками, подзванивал поршень. Проверьте свечу.
      1. Свечю сменил Бензин вылил мне чето кажется что он старенький был щя нада на заправку сездить купить свежего
  13. Здравствуйте! У меня Suzuki Sepia 95 чтоли года.
    такие проблемы как слабый разгон и низкая максимальная скорость…
    1) поставили новый китайский поршень. цилиндр родной. японец. компрессия супер. на старом поршне с кика заводился с 1 раза. на новом надо раз 2-3 дернуть…обкатал… около 50-70км. вопрос это из-за того что поршень еще «не притерся»?
    2) Родная выхлопная труба убита, помята,и держится на одном болте…, не исключено что забита. это как я знаю не слабо отражается на максимальной скорости… можно поставить глушитель от Sepia ZZ, он отличается по форме чуток или крепления не будут совпадать?
    3) Вариатор уже наверно все… еще не снимал не смотрел… как я знаю слабый разгон из-за вариатора…из-за веса роликов… буду менять, какие посоветуете поставить? какого веса?
    спасибо
    1. а да. еще на холодный надо обоготитель на карбюраторе крутить.. больше делать… а то глохнет… а когда нагреется наоборот меньше, чтоб на холостых спокойно работал, а не ревел… из-за чего это. тоже после замены поршня такое…
    2. Итак отвечаю по-порядку на ваши вопросы:
      1)50-70 км — это не обкатка, обкатайте хотя бы 300-350 км, после чего пытайтесь выходить на максимальную скорость, детали цпг еще не притерлись, отсюда потеря динамики. То. что заводится со 2-3 раза, тут также дело в новом поршне, а возможно, вы игрались с иглой на карбюраторе, на старой поршневой, теперь следует вернуть все на место, во всяком случае, обкатайте скутер как следует, не открываюте дроссель более, чем на 23 оборота.
      2) Выхлопная труба имеет огромное значение в правильной работе двухтактного скутера. Если она забита. то ни динамики, ни максимальной скорости, ни равномерных холостых оборотов вы от скутера не получите. Снимите трубу, попробуйте продуть ее, если воздух проходит с трудом, она забита, и неизбожно требует либо очистки путем прожига, либо, замены. Труба от sepia zz становится хорошо на простую сепию. Крепления совпадают.
      3) Ролики вариатора неизбежно влияют на разгонную динамику, и если они стерлись в ребра и стали квадратными, естественно динамика падает, обязательно снимите вариатор и проверьте ролики на износ, а также проверьте вес роликов, возможно кто-то поставил тяжелее, отсюда и нет динамики, ролики должны быть не более 6,5 гр. Оптимальный вес можно подобрать только экспериментальным путем на каждом скутере. Проверьте ширину ремня, она должна быть не менее 1 мм от номинала. Вариатор также должен быть идеально ровным, выработка вариатора также влияет на разгон.
      Сильно мягкая пружина торктдрайва также влечет за собой «ранне переключение на следующую передачу», ремень утапливается раньше положенных оборотов, и скутер стартует и едет например, по автомобильным меркам, на передачу позже. Проверьте номинальную высоту пружины торка, но это, если предыдущие усилия вам не помогут. Купите руководство по эксплуатации и ремонту для вашего скутера. Возможно, в ближайшее время, на сайте будет ссылка для скачивание этого руководства именно для Suzuki sepia.
      5) По поводу обогатителя. Я думаю, он не достаточно закрыват канал дополнительной подачи топлива. Возможно попала соринка, или обогатитель вообще не работает, следует заново снять карбюратор, промыть и проверить обогатитель, после нескольких секунд работы двигателя, игла должна плавно выезжать из тела обогатителя.
      1. С иглой не игрались… обоготитель вроде норм работает…. сегодня вообще на полном ходу заглохи больше не заходится 🙁 заново перебирать ЦПГ будем, хотя вроде компрессия есть….( Друг говорит могла свечка испортиться…. искры нет… а сепия так устроена что свечу без снятия движка с рамы не выкрутить….
        только как может свечка на это влиять… у меня то и аккамулятора нет, а генератор и тот еле стоп загорается… октуда там искра будет…
  14. Вячеслав:
    Здравствуйте. У меня такая проблема, скутер при езде на полный газ глохнет примерно через 2 минуты. Если я погазую, то он снова заводится и едет примерно столько же, а если не погазую, то он останавливается совсем. Я немного постою и снова заводится без проблем и едет и повторяется тоже самое. А если я добавляю газ на половину, то он едет нормально не глохнет но медленно. Скутер у меня новый, прошел всего 1000км, называется sym.
    1. При полностью открытой ручке газа, скутеру не хватает топлива, иными словами у вас признаки бедной смеси или недостаточной подачи топлива. Советую промыть карбюратор, проверить топливный фильтр на пропускную способность, настроить качество смеси согласно инструкции и обязательно проверить свечу. Причем, желательно, сначала поставить другую свечу с правильным капельным числом, а затем приступать к вышеописанному. Удачи.
  15. здравствуйте, у меня китаец 150 кубиков, заменил поршнивую, заводиться идеально, после езды на 30- 40 км ч когда сбавляешь скорость, скутер начинает дергаться и бывает глохнет, подергаешь ручку газа и опять нормально поехал, что делать?
    1. У вас либо пропадает искра, либо неправильно настроен карбюратор. Опять таки, у всех похожие проблемы. Почитайте посты выше и попробуйте заменить свечу и промыть карбюратор. Правильно выставить качество смеси. Заводиться он у вас может и при ненастроенном карбюраторе, так как открыт пусковой обогатитель, а вот после его закрытия могут возникать проблемы. Наверняка сказать невозможно, все очень тесно между собой связанно, и любая мелочь связанная с зажиганием и топливом, может вызвать такое явления.
  16. Cкутер работает перебоями причина???с места трогается нормально а потом будто кто сзади держит!!!
  17. Если это происходит после простоя в несколько часов, а скутер работает таким образом только некоторое время после старта, то скорее всего скутер «троит». Это частое явление на хондах, иногда и на других. Происходит из-за богатой смеси или большего количества подаваемого масла маслонасосом. Проходит обычно после прогазовки. Лечится настройкой качества смеси и настройкой маслонасоса, иногда требуется замена сальника маслонасоса.
    В противном случае причин только три:
    1)Искра
    2)Карбюратор
    3) До предела изношенная поршневая.
  18. Такая проблема-заводится скутер нормально,после того как нагреется бывает глохнет,или вообще не заводится на горячую,пропадает искра,свечу пробовал менять,дело не в ней.Помогите советом.скутер-шторм…
  19. Нет искры по таким причинам:
    1) Барахлит коммутатор (попробуйте поменять на другой, одолжить для проверки у друга с таким же скутером, например)
    2) На горячую свечу может заливать до такого состояния, что искра не может зажечь смесь, тогда дело в карбюраторе.
    3) Отходит масса, попробуйте найти массу и, если она все же не зажата как положено, сделать это.
    4) Проверьте бронепровод, возможно он плохо крепится к свечному колпачку, может есть обрывы самого провода.
    Это основные причины в порядке убывания, но их может быть на порядок больше, начинайте привыкать к тому, что китайская техника с возрастом приносит много интересных сюрпризов. Вайпер шторм довольно качественный скутер, но все же постоянно требует вмешательства владельца.
  20. День добрый, такой вопрос: у меня китаец-50 кубов АТЛАНТ,приехал вечером домой поставил в гараж,на следущее утро стал заводить,ни с кика ни с кнопки не заводиться,и происходит следущее: стартер крутиться а толку нету акума в порядке вроде проводка исправнана. Помогаю газом-тоже самое происходит,в чем дело может быть? Грешу первым делом на свечку,или топливная система? ПОМОГИТЕ!!!
  21. Хорошо! тогда такой вопрос,как вы знаете наверно выкрутить свечу это проблематично,т.к. отверстие со свечкой расположено как раз напротив куска рамы и обычным свечником туда не подлезть ((,как ее СУКУ оттудава выкрутить !???? чтоб рама не мешалась?
    1. Чем залезть туда? может ввертыши каки еесть или перехдники,подскажите?
      1. Есть специальный свечной ключ, выполнен в виде карданов. Еще проще, можно купить обрезанный ключ, высотой 6-7 см. с дыркой для рукоятки вверху, или обрезать двухсторонний посредине. Вынимаете свечной колпачек, одеваете короткий трубчатый ключ на свечу и вперед.
  22. Окэ! попробую ключик распилить !)) Главное чтоб ключ в колппчке не проворачивался…вот в чем может быть загвоздка,спас за совет.
  23. Спасибо за совет!!!Но у меня есть еще один вопрос: Как на скутере регулируется сцепление?(говорят, если его правильно отрегулировать,то он будет тянуть лучше.)
    1. Сцепление можно отрегулировать только пружинками сцепления, это три маленькие пружины, которые стягивают колодки сцепления, если поставить жесткие пружины, сцепление срабатывает на более высоких оборотах, и скутер стартует очень резко, возможно с подрывом колеса. Но важно другое, скутеру должно хватить мощности в этот момент, что на посаженной поршневой, например, не получится. Вообще смысла в этом я не вижу, это только рывок в начале, который только вредит безопасности.
      Другое дело пружина сцепления (торкдрайва). Она разжимает шкивы, и если она стала мягче, ремень раньше втапливается в шкивы, соответственно падает динамика. Явление довольно редкое, лечится либо заменой пружины, либо облегчением роликов путем подбора.
      Если вам нужна тяга, поставьте легче ролики вариатора на 1 грамм, но это может сказаться на динамике скутера после 40 км в час, на максималку правкически не повлияет.
  24. горит придохранитель на дельте когда сильно газуешь выше 6тысяч оборотов перегорает а когда ставишь акому свет тускнеет может это регулятор напряжения?
        1. при перегазовке на электроцепь подается ток, больше положенного, либо источники потребления тока больше нормы. в первом случае смотрим регулятор, во втором, ставим лампочки по мануалу.
        2. спасибо большое теперь знаю что делать.
  25. я поставил тахометор на дельта все хорошо ну когда включаешь свет стрелка с 5тысяч оборотов падает до 4 выключаю подымается снова до 5 что это может быть помогите
    1. А по двигателю ощущается падение оборотов? или только на тахометре?
        1. Не правильно подключен тахометр
        2. подскажи как подключить правильно
        3. С тахометра має виходити три провода один на плюс, один на мінус, і останій підключаєця до дачика хола
  26. Как подключить тахометр именно для вашего мопеда я сказать не могу, очень много ньюансов, которые заочно в этом случае сделать невозможно. Только экспериментальным путем, советую обратиться в специализированную мастерскую, где оценят тахометр и найдут оптимальный вариант его подключения, а вариантов много.
  27. здорово
    у меня 4 тактный скутор
    отлично ходит,
    двигатель то глохнет,то нет на холостых оборотах.
    В чём причина???
    1. Если скутер китайский, то плавающие холостые — обычное явление, на некоторых из них вообще невозможно нормально настроить холостой. Попробуйте промыть карбюратор, закрутить винт качества смеси и винт холостого хода до упора и отрегулировать заново согласно инструкции.
  28. Подскажите, пожалуйста. на honda dio af 27 при нагреве перестает поступать топливо. Думал, что проблема в бензонасосе, поменял на новый,эффект тот же. Подскажите.в чем может быть проблема
  29. василий:
    что делать? у меня на Viper F-50 расход топлива до 10 литров на 100 км
    1. 1) Сильно богатая смесь, настройте качество смеси винтом качества либо опустите иглу.
      2) Возможно есть пробоина в бензобаке, либо не плотно закрывается крышка и бензин выветривается
        1. василий:
          А может быть еще какая-то причина?
        2. Если у вас топливо не переливается через переливочный шланг в карбюраторе и не вытекает наружу, то других причин, по крайней мере я, не встречал. Либо утечка, либо богатая смесь, ну можно еще грешить на очень сильный износ поршневой. Но 10 литров на сотню для износа поршневой — много.
  30. василий:
    и еще вопрос на Viper F-50 какой номер должен быть на родном ремне? на максимальных оборотах не выезжает на край чашек вариатора.
    1. Данных о номере ремня на Viper F-50 пока нет.
      Не выезжает на верхний радиус потому, что:
      1) Износился ремень
      2) Короткий ремень
      3) Слишком легкие ролики вариатора
  31. у меня 4-х тактный скутер, 75 см ,ехал по дороге 60 км,появился шум похожий на звук сверчка что это значит ?
    1. 1)Воют подшипники коленвала
      2) Воет редуктор либо подшипники редуктора.
      3) Скрипит пластик (маловероятно)
      Чтобы понять, какой из вариантов у вас, поставьте скутер на центральную ножку и погазуйте, если звук этот есть, то вариант №1, если нет, то вариант №2. Ну а по пластику надо смотреть.
        1. Не думаю, разве что пыль только могла привести к ускоренному износу, если у вас был доступ пыли к редуктору и подшипникам, но обычно редуктор и подшипники скрыты, кроме того, редуктор постоянно находится в масле, а подшипники закрытые. А так от пыли нечего не может издавать звук, подобный сверчку . Пыль можете исключить.
  32. что если грязный ходушьный фильтр какие причины могут быть подскажите на Delta
    1. Забитый воздушный фильтр грозит Вам обогащением топливно- воздушной смеси, так как воздуха теперь подается меньше, а бензина столько же. Ну и последствия богатой смеси: падение мощности, увеличенный расход топлива и др. Об этом есть отдельная статья на сайте. Промывайте фильтр каждые 500км.
      1. а если откинуть воздушный фильтр так можно ездить и как скажется на работе двигателя
  33. василий:
    есть ли передачи скоростей на Viper F-50, говорят что есть с1 по5,так ли это?
    1. На Viper F-50 стоит обычный клиноременной вариатор, и никаких передач там нет.
      Коробка переключения передач устанавливается на мопеды Viper Alfa и Viper Delta, Viper Active.
  34. После замены выхлопной трубы со стока на NEXT-R, требуется ли перенастройка карбюратора или еще каких систем??
      1. Это надо смотреть на месте, проехаться. Возможно потребуется обогатить смесь. Только замены трубы Вам ничего удивительного не даст, может поднимутся максимальные обороты немного(если у вас спортивный коммутатор) и возрастет динамика.
        1. Коммутатор заменен на tuning JOG-50. хорошо увеличилась мощность на верхах, низы хуже разгон вялый! Возможно нужна регулировка вариатора грузами? или заменить варик вообще??
  35. если снять воздушный фильтор так можно есдить и как повлияет на работе двигателя на Delta
    1. Без фильтра ездить нельзя, вас ждут постоянные проблемы с очисткой карбюратора, бедная смесь и все отсюда вытекающее. Кроме того, если в двигатель попадут мельчайшие частицы пыли, эта пыль быдет работать как абразив, и быстрый износ двигателя вам обеспечен.
    Добрый День!!!У меня скутер TMS 125 куб,нажимаю на кнопку стартера,реле стартера щелкает а стартер вообще молчит(акб в норме)в чем может быть причина?заранее благодарен
    1. Очевидный признак того, что у вас отошла где-то клемма, может на аккумуляторе, может на «массе». Двигайтесь в этом направлении.
      Вообще это признак севшего акб, то так как вы уверяете, что он полностью заряжен, ищите разрыв цепи. Реле и должно щелкать, с ним все в порядке. Если с цепью так же все в порядке, подключите акб напрямую к стартеру, если он не крутится — разбирайте стартер, меняйте щетки.
  37. а без фильтра мощность двигателя падает и сильно ли?на дельте
    1. На дельте — четырехтактый двигатель, на таком двигателе это не так сильно влияет на мощность. Сбивается лишь немного настройка карбюратора в сторону обеднения смеси.
  38. василий:
    можно ли регулировать спидометр на скутере Viper F-50?
    1. Очень тонкая работа. Для обычного пользователя скорее нет, чем да.
  39. Может кто скинуть схему строения телескопической вилки в скутаре патрон стилет 50.Вилка вылетела , а чего не хватает не пойму.
    1. Вы можете найти строение вашей вилки в одной из книг по ремонту китайских скутеров на нашем сайте в разделе книги, не думаю, что вилки буду отличаться чем нибудь.
    1. Вначале снимаете крышку вариатора, затем откручиваете болт крепления лапки кикстартера, снимаете лапку, на оси кикстартера снимаете стопорное кольцо и выдавливаете полумесяц внутрь крышки. Полумесяц — единая часть с осью. Новый полумесяц собираете в обратном порядке.
  40. По поводу вопроса в чате о переделки Honda Lead 50 кубиков в 90 кубиков.
    Ничего у вас из этого не выйдет, у 50 и 90 разный ход поршня, разные коленвалы, выхлопные трубы и карбюраторы. Кроме того, разное передаточное отношение редуктора. Из 50 девяностого не сделать, это факт, в подробности не буду влазить, скажу коротко, намного дешевле будет просто купить двигатель от 90 в сборе полностью и поставить вместо штатного. Выводы делайте сами.
  41. Максимум, что можно сделать без переделки, это поставить группу на 65 кубов, скорость не увеличится, возрастет лишь тяга, для скорости надо менять редуктор.
  42. тоесть замена поршня 39 на 47 скорости не добавит?, только тягу?
  43. василий:
    что может быть,если до половины газа двигательнабирает обороты, а после половины не реагирует?
    1. Поставить тяжелее ролики, новый ремень, возможно он у вас уже на половине ручки газа набирает максимальные обороты.
  44. можно ли заменить коммутатор? на хонда леад 50
    1. можно, но зачем? Двигатель раскручивается до 6500 оборотов, повышаете обороты — уменьшаете моторесурс. Этот скутер не для тюнинга, а для спокойной езды.
  45. и вообще что можно сделать для увеличения скорсти на леад 50
    1. Леад не предназначен для тюнинга, если он у вас набирает скорость в 60-65 км в час, больше ничего делать не надо.
  46. китайский скутер 2т 50куб. сильно дымит и на холодную и прогретый. продувка карбюратора не помогла.
    1. Изношена поршневая, подача масла в смесь больше нормы, либо не качественное масло. Двухтактный двигатель должен дыметь, но в меру.
  47. кто знает как сделать свет от акомы, вот на дельте надо завести включить свет и тогда он работает а когда стаит свет не работает как сделать так чтобы свет был постоянный?
    1. Такого аккумулятора будет мало для постоянного света, никак не сделать
    2. «Акома» это аккумулятор, видимо. Уже несколько лет езжу на lead 90 со светодиодной фарой от китайского аккумулятора. Света столько даёт, что неудобно перед людьми, поэтому включаю только на просёлках и как дневную фару для полиции. Потребляет около 8 ватт. Ни разу не подсаживала «акомы» о четырёх китайских амперчасах.
    3. Отличный выход — отдельная светодиодная фара от аккумулятора. К примеру, переделанная из китайского большого фонаря на 9 светодиодов, заменённых на как бы 1-ваттные, с установкой общего радиатора и кулера, с системой вентиляции на ходу. Общее потребление 10,8 ватт, без кулера — 8,1 ватт. Нихромовой спиралью снижается напряжение до 9 вольт (для трёх параллельных веток по три последовательных диода в каждой). Светит так, что включаю только на просёлках и днём для полиции.За 6 лет ни разу не подсаживала «акомы» китайские о четырёх ампер-часах.И ни один диод пока не подвёл, благодаря щадящему режиму и системе охлаждения.
    1. Через аккумулятор, но он будет быстро садиться. Плохая затея.
    1. Не старайтесь переводить головной свет на постоянный ток, а также добавлять дополнительные источники света на штатном генераторе, отрицательных сторон будет больше, чем положительных.
  48. помогите пожалуйста я не могу уже сейчас повешусь как собрать коробку передач на AlphаMOTO
  49. коробка была такая 1вниз все вверх а сейчас немогу собрать назад как было что делать помогите
    1. Купите либо скачайте руководство по обслуживанию и ремонту, а также каталог деталей двигателя. Там подробно в иллюстрациях рассматривается разбор сцепления. Все это есть на нашем сайте в разделе Книги. Скачать книги вы можете абсолютно бесплатно. Рассказывать словами про сборку сцепления просто некорректно, вам нужна схема.
  50. подскажите пожалуйста почему перегарает предохранитель? это дело в проводке? поставили жучок тепер свет не горит, что это может быть?
    1. Большой ток, перегорела лампочка, смотрите регулятор
  51. может ли из за вала переключения передач плохо включатся скорость или заедать на альфа дельта
      1. Подскажите у меня 4т скутер в нижнем левом углу крышки клапанов что-то должно стоять а что незнаю
  52. Здраствуйте! у меня проблема с скутером Suzuki sepiaZZ, немогу завести с стартера, с кик стартера заводица с пол оборота, а таким хватает а доконца не заводит, акамулятор новий! што может бить подскажите пожалуста! заранее спасибо!!
    1. Проверьте напряжение аккумулятора при прокрутке стартером, если падает ниже 11в при заводе, попробуйте поставить другой аккумулятор и завести. при это подкручивая немного газ. Если ничего не изменилось, могу предположить, что садится компрессия, у сузук двигатель капризный, падает копрессия, перестает заводиться со стартера, но с кика нормально, в дальнейшем и с кика с трудом. Если ничего не поможет, проверьте компрессию, и при необходимости замените поршень с кольцами.
  53. Я уже пробивал 2 других акамулятора и тоже самое, вот должен завестись и не заводица и газ нимного прибавлял, поршень я недавно менял месяца 3 назад компресия нормальная, палец вылетает, немог же он так бистро накрица, обкатку прошел нормально 400-450км наездил мне говорили етого достаточно!!! может еще что нибудь подскажете!!? заранее спасибо!!!
    1. Если вы про ротор генератора, то специальным сьемником.
  54. григорий:
    У меня китаец 2т 50 куб. На холодную очень проблемно завести, менялись подшипники и сальники коленвала, поршневая, карб промыт и продут, регулировке поддаётся, когда мопед на подножке и газануть зависают большие обороты пока не нажму на тормоз. мне это уже мозг выносит.
  55. У меня dio 34 2т 50 куб. На холодную очень проблемно завести, менялись поршневая, карб промыт и продут.Заводится если воздушник закрыть
  56. привет у меня мопед 150 кубовый акамулятор заряжен а не хватает тока провернуть двигатель в чем причина?
  57. Александр:
    Скутер Yamaha jog sa16 ускоряется очень быстро, но едет только 55 км/ч. По скутеру ощущается что он может поехать и быстрей. Подскажите что это может быть. Раньше ехал 60+км/ч.
  58. На ямаха бвс 100,под задним крылом,с левой стороны трубка,такая-же над вариатором,для чего они и что если их нет? ? Ещё, возможна ли установка дистанционного пуска двигателя и не повредит ли это скутеру? ?
    1. Над вариатором — сапун редуктора.
      Под задним крылом — трубка сообщения карбюратора с воздухом.
      Дистанционный пуск установить можно, двигателю не повредит, но для скутера это абсолютно бесполезная вещ.
  59. У меня Irbis Virgo 110, недавно появился непонятный свист с шумом после отпуска сцепления, при наборе оборотов звук усиливается, что делать?
  60. Добрый день. Подскажите, plz, какой бенз лить? У меня скутер китайский 150сс, название макс, в техпаспорте sanyuo. Инструкции по эксплуатации нету( спасибо.
  61. Помогите мне решить проблему с проводкой у меня viper legend когда я нажимаю передние тормоза срабатывает стартер а с кнопки не срабатывает что мне делать как устранить эту проблему?
    1. Искать место повреждения изоляции этих проводов.
  62. геннадий:
    скутер TMS ADVENTURE заводитсся хорошо обороты не набирает как будто захлебывается
    1. Богатая смесь. Если прогрева нормально работает — то все нормально.
  63. подскажите новичку.скутер китайский 4х тактный .заводится хорошо .разгон бодрый но потом резко падает мощность…не тянет даже на полный газ…сбрасываю скорость где-то до 10-15 км опять нормально..разгон и тупит….пробовал проехаться но около километра так и ехал около 30 км.а на подножки когда газую раскручивает колесо бодро но потом провал(как глохнет)и опять норм
    1. Чистить карбюратор. Когда бензина требуется больше всего — его не хватает.
  64. Здравствуйте. У меня скутер RACER метеор (50 куб).После замены ЦПГ стал медленно ехать, не больше 30 км.ч. Заводится со стартера сразу, с лапки со 2-3 попытки. Шумов никаких не наблюдается при движении. В чем причина такой низкой скорости??
    1. Похоже на брак поршневой. Китайцы умудряются с продувочными окнами запороть.
  65. Всем привет! Подскажите пожалуйста, у меня Хонда дио 35.когда заводу лапкой, то первый рывок не заводится, второй работает 3 секунды, третий 5секунд четвертый работает но если подгазовываешь, отпускаешь газ глохнет. Винт качества 1,5 оборота, количество 2,5.
    1. Пусковой обогатитель может барахлить, низкая компрессия, забитый карбюратор.
  66. Здравствуйте. Китайский скутер 150куб, еле еле заводится с кика, перестал вообще заводится с кика, утром встал под ним небольшая лужа, откудато утечка, открыл штуку где уровень масло проверяют, а от туда напором жидкость пошла, бензин в перемешку с маслом, в баке бензин пропал, то есть туда как-то слился видимо, что это может быть подскажите пожалуйста? Одни говорят что мне кто-то залил туда что-то, другой что карбюратор сломался и бензин ушел весь туда.
  67. Кристина:
    Помогите
    Скутер при заводе с лакпи трещит,гремит,непрятный звук,но когда заведется посторонних звуков нет,что делать?
  68. Помогите пожалуйста определить что за модель скутера!!!
    Есть vin код ZDCJF12A03F001984
    И где в Киеве купить на него пластик.
    Спасибо!!
  69. Honda dio 34:що робити якщо скутер заводиться з лапки добре, а з кнопки не заводиться?
  70. Помогите,что делать.Honda Dio af18
    1.Холостые то держит,то не держит
    2.На холодную заводиться нормально,на горячую заводиться долго и газ в пол
    3.Расход около 8 литров
    4.Когда даешь газ в пол с места едет рывками
    5.Свеча коричневатая,резьба мокрая(свеча NGK BP6HS)
  71. Подскажите пожалуйста,с кнопки не заводится тяжело крутит стартер,в последнее время и на горячее не заводится тяжело крутит,с ножки заводится, почему? Акамулятор новый
  72. Доброго времени суток, проблема вот в чем, недавно купил Suzuki Sepia ZZ, как оказалось очень громко работает, если начать движение то вообще орëт, что можно с этим сделать?
  73. Yup50 скутер з лапки заводиться аккумулятор новий з стартера не заводиться
  74. туть максим:
    здраствуйте у меня хонда дио сломан кик стартер в карьбюратор бензин поступает в целиндре тоже есть ензин и заливал по верх поршня а всё ровно не заводится что делать?
  75. Подскажите пожалуйста что мне делать, я поменял кольца и поставил новую свечу, стал заводить , завёлся с пол тыкай, поработал минуту и заглох , стал заводить второй раз и не завёлся , пропала компрессия
  76. Подскажите пожалуйста состав смеси для пропитки фильтрующего элемента воздушного фильтра. Бензин и масло в каких пропорциях?
  77. В чем разница скутера Yamaha jog sa16 и sa16j?
  78. Здравствуйте можете помочь скутер не заводится свеча сухая хотя карбюратор полностью чистили напрямую к поршню впрыскивали всеровно не заводится хотя компрессия есть помогите пожалуйста
  79. Не нашел ответа на вопрос? Задай свой вопрос в поле комментариев прямо сейчас! Для получения квалифицированной помощи, опиши подробно свою ситуацию, соблюдая правила правописания.
