Honda SH150 — ремонт и обслуживание электрооборудования
Honda SH150 — самый продаваемый скутер в Европе, который узнаваем во всем мире.  Большие колеса, мощный и резвый двигатель, а также комфортная посадка и способность скутера с легкостью преодолевать большие расстояния, совместно с надежностью марки Хонда, составляют тот массовый спрос и ажиотаж на эту модель.
Высокая цена — основной параметр, который делает Honda SH150 крайне не популярным в нашей стране, и соответственно руководство по эксплуатации Honda SH150 на русском языке не выпускается.Благодаря схеме электрооборудования, вы сможете ориентироваться в приборах скутера, найти обрыв или вышедшую из строя деталь,  определить неисправности в коммутаторе, генераторе, аккумуляторе, сигнале, габаритах и освещении.
19 комментариев
  1. привет! подскажи пожалуйста что может быть!! Хонда SH150 лопнул тросик на спидометр теперь какой бы не ставил показывает не правельно еду 80км а показывает 40км почему? как сделать можно????
  2. Добрый день. Ищу книгу по обслуживанию и эксплотации скутера Honda SH 300i. Если можете подсказать где купить , буду благодарен.
      Точно не скажу, но по моему руководства по эксплуатации и ремонту Honda SH 300i на русском языке нет . Английскую версию можно скачать в интернете, полно их, поищите. Как вариант, скачать английскую версию в pdf формате, затем распознать текст и перевести в переводчике. Хоть что-то.
  3. сколько стоит заднее крыло к honda sh 150 2008 год
  4. подскажите пожалуйста у меня вайпер флай 150с. на16 колёсах не могу найти на него никаких запчастей ни мануалов.кто что знает подскажите.
  5. Honda Sh 150i 2009 год
    Здравствуйте. У меня такая проблемка, Завожу легко, все работает, еду немного и когда убераю газ (останавлюсь) он глюхнет, типо оборотов нет, после заводиться без проблем, но все ровно если езжяю немного опять глюхнет, НО, это не постоянно так, часто, но не постоянно… В чем же может быть проблемка, что делать??
  6. Виталий:
    У тебя зажаты клапана. Если не отригулируешь или не отпустишь в дальнейшем вообще не заведешь. В этих хондах клапана зажимаются а не отпускаются как на Жигулях. Так что проверяй их каждые 5-7 тысяч.
    1. какие зазоры надо выставлять на клапанах?
  7. Honda sh 125i (инжектор).
    Помогите пожалуйста, не могу завести. Купил, новый аккумулятор, антифриз залил(так как он перегревался когда последний раз ездил/осенью), пытаюсь завести, бессмысленно, как будто нехватает заряда. Щелкает, и все. В чем проблема?
  8. Здравствуйте Honda sh 150 I
    Самодиагностика FI
    7,8,12,23 ошибки что они означают
    За рание спасибо
  9. Подскажите пожалусто honda sh 150 карб заводиться хорошо едет бодро только еду по небольшим уклоном как буто не хватает бензина даєш газу умирает потом едеш з берега роботает хорошо по ровной дороге тоже отлично только в берег умирает што может бить:(
  10. Ребят подскажите нужно ли менять масло в редукторе на sh 150 2004 карб.
  11. Ребят подскажите нужно ли менять масло в редукторе на SH 150 2004 карб, Спасибо)
  12. Хонда СН 150 2013 г.в. на хлостых работает,даеш газ-глохнет,стреляет в глушак.Сашка инжекторная.Проездил 10 лет нормально,сейчас поставил новую ЦПГ и облом.Жду совета опытных СНководов.
  13. Ребята такая проблема Honda SH 150 2008 год инжектор. Реле регулятор напряжения начал плавиться, может у кого-то было такое, подскажите пожалуйста.
  14. Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня Honda nes 150(ps-sh они похожие) проблема какая, заводился хорошо но через 1-2часа когда я его глушил потом заводил стартер медленно крутил кобуто аккумулятор разряжен я так подумал и где-то ещё раз я так пару раз заводил его так, потом приехал домой опять попытался завести также медленно и через 2-3раза как я попробовал он уже не заводился клацала реле стартера, я добрался где все у меня подключено, что я заметил сразу у меня была горячая какой-то блок незнаю что ето, но я потом подумал что не в нем проблема, потом я подумал что аккумулятор розряжен или хана, я зарядил его также попробовал завести, также клацает реле, потом я взял другой аккумулятор также, потом я подумал что дело в реле стартера, попробовал поставить новый также, попробовал отсоединить провода от реле стартера и подключить стартер на прямую, но может я как-то не правильно сделал но он тоже не работал, и вот я смотрел в интернете что может бить говорят что стартер поломан, но потом я наткнулся на форум и там люди писали что может вышел из строя регулятор напряжения, так-то незнаю буду смотреть его, а так подскажите что может быть, заранее спасибо
Добавить комментарий для Виталий Отменить ответ
