Еще:   Как правильно хранить скутер зимой
217 комментариев
      1. Владислав:
        2. Ещё проверить колодки сцепления и пружины на торкдрайвере, похоже на проскальзывание сцепления. И при разгоне и при выбеге.
          Вязкость точнее
        3. 75w90 ,90 грамм
        1. Грузоперевозки:
        1. Genius… Модель, а не год
      1. гиориги:
    3. Здравствуйте такой вопрос сколько раз нужно смазывать крышку вариаторную на скутере что каждый день или как
  6. Евгений:
    Заранее благодарен!
      1. Уже добавил масло.
  9. евгений:
    2. Димитрий:
  13. Алексей:
  17. Алексей:
      Где:
      1 — Сливное отверстие
      2 — Заливное отверстие
  20. Александр:
  21. Александр:
      Начните с проверки тормоза.
  31. Вячеслав:
  35. николай:
  37. Алексей:
  42. Тимофей:
  47. Александр:
  48. дмитрий:
  51. Аркадий:
  53. Александр:
  62. Дмитрий:
  65. Алексей:
  67. Василий:
  70. Алексей:
    в редуктор я уже понял.90 мл.
    газу скутер глохнет
  78. Кристина:
    Доброе времени суток!
  85. АЛЕКСЕЙ:
  86. Наталья:
  95. Дмитрий:
  97. Евгений:
  99. Александр:
  100. Александр:
Добавить комментарий для San-Sanych Отменить ответ
