Еще:   Словарь терминов для скутериста
Итак, смотрим, изучаем:
487 комментариев
      теперь ваши вопросы №1 и №2:
        2. Иннокентий:
      2. Валерия:
    2. Иннокентий:
      Владимир, добрый день!
      3KJ-8018981
      Yamaha CY50.
      Год выпуска 1997, март.
      Модель 3KJE
  9. Алексей:
    С уважением,Алексей.
    2. Иннокентий:
      Алексей, добрый день!
      Yamaha YN50 NEO’S 50
      Год выпуска: 2003
      Обозначение модели: 5RNP
    JL1E41 QMA
    07HC001654?
      Впервые такое вижу, не знаю.
    2. Иннокентий:
      SA16J-401643
      Yamaha CV50ZR
      Год выпуска: 2003, март.
      Модель: 5SW1
  13. Сергей. Дед.:
      1. Сергей. Дед.:
    1. Сергей. Дед.:
      3VR-179290
      Yamaha YA90
      Год выпуска: 1994, май.
      Модель 3VR7
      1YU-1893588
      Yamaha SH50ES
      Год выпуска: 1991, июнь.
      Модель 3HK5
      UG55BR00008908082
      Yamaha YQ50 AEROX
      Год выпуска: 2000
      Обозначение модели: 5KL2
  19. алексей:
      UA03J-013092
      Yamaha BA50N
      Год выпуска: 1999, ноябрь.
      Модель: 4KNB
  20. Александр:
    знаю точно это YAMAHA
      Александр, добрый день!
      1. Станислав:
        (YAMAHA JOG)?
          Станислав, добрый день!
        2. Станислав:
  23. Виталий:
      3KJ-6680802
      Yamaha CY50HS
      Год выпуска: 1994, август.
      Модель: 3KJA
  24. Виталий:
      Виталий, добрый день!
  26. Туркмен:
      4СW-226826_
      Желательно уточнить еше раз.
    Yamaha Jog Next Zone
    номер рамы 3YJ-2602070
    Двигатель 3KJ
    ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА(((
      3YJ-2602070
      Yamaha YG50
      Год выпуска: 1991, январь.
      Модель: 3YJ1
  28. LYNSE331000413788
      LYNSE331000413788
      Yamaha XC125E
      Год выпуска: 2006
      Модель: 4P71
      3KJ-7573013
      Yamaha CY50
      Год выпуска: 1996, апрель
      Модель: 3KJB
  30. Дмитрий:
      3YK-7413292
      Yamaha YG50Z
      Год выпуска: 1997, ноябрь
      Модель: 3YKA
    Sao1j-019340
      SA01J-019340
      Yamaha YV50C
      Год выпуска: 1998, январь
      Модель: 5BM1
  32. 3kj-7546191
    знаю что артистик…
    интересует год выпуска итд
      3KJ-7546191
      Yamaha CY50
      Модель: 3KJB
      (см.посты выше)
          Добрый день, Алина!
      (см.посты выше)
      SA16J-072367
      Yamaha CV50R
      Год выпуска: 2002, март
      Модель: 5KN4
      2XX-0039876
      Yamaha CG80Z
      Год выпуска: 1988, январь
      Модель: 2XX1
  37. владимир:
  38. Дмитрий:
    номер рамы: SAO1J-021865
    Yamaha jog space innovation
      SA01J-0021865
      Yamaha YV50
      Год выпуска: 1997, декабрь
      Модель: 5BM2
  39. Подскажите пожалуйста.
    Скутер Yamaha Aprio
    Номер рамы SA11J-093938
    Номер двигателя Ф113У-201141
    Какой год выпуска?
      SA11J-0093938
      Yamaha YJ50
      Год выпуска: 2000, ноябрь
      Модель: 4JPA
      1. СПАСИБО!
        3. Иннокентий:
          Скрин на почте.
          А Вы выше писали 2000 )
        5. Иннокентий:
  40. Здравствуйте.
      3VR-0159449
      Yamaha YA90
      Модель: 3VR7
      2JA-2285833
      Yamaha CG50ES
      Год выпуска: 1987, январь
      Модель: 2TE
      (примеры см. посты выше)
    модель 2JA-блек идишн
    как бы по точнее узнать
      Юрий, добрый день!
      Напишите адрес эл-й почты.
          Информация на почтовом ящике
  44. Александр:
    Номер рамы: SA10J-029742
    Yamaha Vino
      SA10J-0029742
      Yamaha YJ50R
      Год выпуска: 2000, январь
      Модель: 5AUD
    Зарание спасибо!
      Доброго время суток, Юрий!
      UA03J-0049950
      Yamaha BA50S
      Год выпуска: 2007, февраль
      Модель: 4KNT
  48. Александр:
      3VR-0037348
      Yamaha YA90
      Год выпуска: 1990, июнь
      Модель: 3VR1
  49. Александр:
      3VR-0031160
      Yamaha YA90
      Модель: 3VR1
  50. Александр:
  51. Александр:
      SA12J-0025304
      Yamaha YV50Z
      Год выпуска: 2000, февраль
      Модель: 5EM4
  52. Светлана:
      SA12J-0004183
      Yamaha YV50Z
      Год выпуска: 1999, сентябрь
      Модель: 5EM3
  53. Александр:
      Размеры:
      Angle 28
      Top Width (mm) 16.6
      UA03J-0048051
      Yamaha BA50N
      Год выпуска: 2005, сентябрь
      Модель: 4KNL
      3YK-2714299
      Yamaha YG50Z
      Год выпуска: 1991, февраль
      Модель: 3YK1
    3YK 3149082
    Модель : 3YK-2
    Yamaha YG50Z
      3YK-3149082
      Yamaha YG50Z
      Год выпуска: 1991, декабрь
      Модель: 3YK2
      Добрый день, Юрий.
      UA03J-0050057
      UA03J-0050057
      Yamaha BA50NH
      Модель: 4KNS
      JYASG048000023053
      Yamaha YP250 MAJESTY
      Год выпуска: 2003
      Модель: 5SJ9
      1. большое спасибо.
        спасибо
      VTLSA341000013487
      Yamaha NEO’S
      Год выпуска: 2008
      Модель: 5C21
  62. Владимир:
      LYMSE331000411985
      Yamaha XC125E
      Год выпуска: 2006
      Модель: 4P71
    рама sa16j-768878
    под сидушкой 5sw7-010
    заранее спасибо
      Добрый день, Юрий!
      SA16J-0768878
      Yamaha CV50ZR
      Модель: 5SW7
  64. Виталий:
    Жду ответа, спасибо.
  65. Виталий:
    рама SA 26J — 783451
    двигатель А 304Е — 783306
    Заранее, спасибо.
  66. Иннокентий:
    SA26J-0783451
    Yamaha XC50
    Модель: 5STV
      SA26J-0403083
      Yamaha XC50
      Год выпуска: 2005, март
      Модель: 5STF
  68. Здравствуйте!
    UA06J-250851 и UA06J-403053.
    Заранее спасибо за помощь.
      UA06J-0250851
      Yamaha BX50N
      Год выпуска: 2010, март
      Модель: 10B7
  70. Иннокентий:
      SA24J-0105072
      Yamaha YL50
      Год выпуска: 2003, октябрь
      Модель: 5XN1
  72. Дмитрий:
      SA16J-0011136
      Yamaha CV50R
      Год выпуска: 2000, декабрь
      Модель: 5KN1
    Yamaha Vino SA26J-105912.
      SA26J-0105912
      Yamaha XC50
      Год выпуска: 2004, март
      Модель: 5ST1
      SA16J-0558148
      Yamaha CV50A
      Год выпуска: 2004, июнь
      Модель: 5SU6
      SA36J-0124877
      Yamaha CV50A
      Год выпуска: 2007, октябрь
      Модель: 3P31
    2. Иннокентий:
      Верный вариант — Yamaha CE50
      Извиняюсь за неточность
      3KJ-7399760
      Yamaha CY50
      Год выпуска: 1994, март
      Модель: 3KJ8
  77. Владимир:
      UA06J-250225
      Yamaha BX50N
      Модель: 10B7
    Модель кузова:SA 36J — 619307
      SA36J-0619307
      Yamaha CE50
      Год выпуска: 2009, апрель
      Модель: 3P34
      SA04J-0016020
      Yamaha YV50Z
      Год выпуска: 1998, март
      Модель: 5EM1
  82. Надежда:
      SA26J-0405453
      Yamaha XC50
      Модель: 5STF
  83. День добрый
      SA10J-0022825
      Yamaha YJ50R
      Модель: 5AUC
      VTLSE066000019370
      Yamaha YP125E
      Год выпуска: 2005
      Модель: 5XL5
  85. Вячеслав:
  86. Иннокентий:
    SA16J-0302175
    Yamaha CV50R
    Год выпуска: 2003, февраль
    Модель: 5SU1
  87. Вячеслав:
    SA16J-0302175
    Yamaha CV50R
      SA10J-017288
      Yamaha YJ50R
      Модель: 5AUC
      1. Спасибо большое.
  89. Вячеслав:
    Yamaha Vino SA10j
    Номер : sa10j — 108114
    Заранее спасибо !
      SA10J-0108114
      Yamaha YJ50R
      Модель: 5AUK
    Спасибо заранее!
  94. Мод.кузова SA36J 619307
    Мод.двигателя A312E 619428
    Yamaxa jog
    Зарание спасибо
      SA36J-0619307
      Yamaha CE50
      Модель: 3P34
      UA03J-0037076
      Yamaha BA50N
      Модель: 4KNF
  97. Владимир:
    Сколько л.с. у данной модели?
      SA36J-0598412
      Yamaha CE50
      Модель: 3P34
  98. Валентин:
      SA16J-0513580
      Yamaha CV50A JOG CASUAL
      Модель: 5SU2
  99. Яков Иванович:
      SA24J-0502157
      Yamaha YL50
      Год выпуска: 2006, август
      Модель: 5XN5
  100. александр:
      SE12J-0670526
      Yamaha XC125 CYGNUS X
      Модель: 5UAA
      Инфа по ремню: (761х21,8х30)
      Размеры:
      Angle 30
      Top Width (mm) 21.8
    2. Иннокентий:
      Вот точные данные:
      (21,8 х 9,5 х 792)
      Номер по Dayco 8209K
      SA26J-700778
      Yamaha XC50D
      Год выпуска: 2006, январь
      Модель: 5STM
      JYASG041000004120
      Год выпуска: 2000
      Модель: 5GM2
      Colour Type: B
      Доброе утро!
      UA06J-101078
      Yamaha BX50 GEAR
      Модель: 10B1
  106. Иннокентий:
    SA26J-402615
    Yamaha XC50
    Модель: 5STF
      SA26J-608285
      Yamaha XC50
      Модель: 5STL
      Июль 13th, 2012 в 21:52
      UA03J-041861
      Yamaha BA50S GEAR
      Модель: 4KNK
      UA06J-119792
      Yamaha BX50N GEAR
      Модель: 10B3
      Макс, привет) Вот инфа:
      SA10J-099429
      Yamaha YJ50R VINO
      Модель: 5AUH
  112. Александр:
      SA24J-619379
      Yamaha YL50
      Год выпуска: 2007, январь
      Модель: 5XN6
    Спасиба!!))
      SA24J-609416
      Yamaha YL50
      Модель: 5XN6
  114. Дмитрий:
    Какой это год выпуска?
      SA16J-511826
      Модель: 5SU2
  115. Валерий:
    номер рамы: SA10J-010031
      Валерий, добрый вечер!
      SA10J-010031
      Yamaha YJ50R VINO
      Год выпуска: 1999, август
      Модель: 5AU9
        Спасибо за предыдущий ответ.
        SA10J-010031
        Yamaha YJ50R VINO
        Модель: 5AU9
  116. Алексей:
      UA03J-039899
      Yamaha BA50NH GEAR NEWS
      Модель: 4KNM
      4TG-002637
      Yamaha XC125D
      Год выпуска: 1996, b.yь
      Модель: 4TG1
  119. Подскажите пожалуйста.
    Скутер Yamaha Jog
    Номер рамы SA39J-651379
    Номер двигателя A312E-651344
      SA39J-651379
      Yamaha CE50D
      Модель: 3PЗ5
      SA04J-033233
      Yamaha YV50Z
      Год выпуска: 1999, февраль
      Модель: 5EM2
  121. Анатолий:
      SA12J-031020
      Yamaha YV50Z
      Модель: 5EM4
      SA16J-048819
      Yamaha CV50A
      Год выпуска: 2001, июль
      Модель: 5KN3
    2) 3yj 2944056
      3YK-2700679
      Yamaha YG50Z JOG Z
      Модель: 3YK1
      3YJ-2944056
      Yamaha YG50 JOG
      Модель: 3YJ3
      SA36J-593682
      Yamaha CE50
      Модель: 3P34
  124. Ярослав:
      UA03J-018635
      Yamaha BA50N GEAR
      Модель: 4KNB
  125. Николай:
    Заранее благодарен!
      Здравствуйте, Николай!
  126. Пользователь:
    Двигатель № 3kj 8065643
    Рама № 5AU 075747
      Доброго)
      5AU-075747
      Yamaha YJ50R VINO CLASSIC
      Модель: 5AU3
    Номер рамы: SA10J-022314
    Большое спасибо.
      SA10J-022314
      Модель: 5AUD
    Номер рамы: VG5SA144000153948
  130. Здравствуйте!
  131. Александр:
  132. Добрый день.
    Номер рамы SA24J-319117
    Помогите, пожалуйста.
      SA24J-319117
      Yamaha YL50
      Год выпуска: 2005, май
      Модель: 5XN3
  134. Александр:
      3YK-6729165
      Yamaha YG50Z
      Год выпуска: 1994, декабрь
      Модель: 3YK7
      UA06J-103053
      Yamaha BX50 GEAR
      Модель: 10B1
      SA01J-039300
      Yamaha YV50 NEW JOG
      Модель: 5BM2
      3VP-2856099
      Yamaha YA50 AXIS
      Год выпуска: 1991, июль
      Модель: 3VP3
    День добрый!
      Добрый день)
      SA16J-055499
      Yamaha СV50A
      Модель: 5KN3
    VIN CODE: JYASG041000009646
      SA10J-103621
      Модель: 5AUL
      UA06J-112977
      Yamaha BX50N GEAR
      Модель: 10B3
  149. Алексей:
  150. Василий:
      SA36J-580159
      Yamaha CE50
      Модель: 3P34
      SA26J-703992
      Yamaha XC50D
      Модель: 5STM
  152. Скажите какова он года
    Yamaxa 3wf
    номер рамы
    3vr-0070927
      Пожалуйста)
      3VR-0070927
      Yamaha YA90 AXIS
      Модель: 3VR2
  153. Василий:
      SA12J-017765
      Yamaha YV50Z
      Модель: 5EM4
  154. Василий:
      UA06J-102212
      Yamaha BX50 GEAR
      Модель: 10B1
    Ямаха Минт 1YU-1977717
      1YU-1977717
      Год выпуска: 1994, сентябрь
      Модель: 3HK8
  158. валерии:
    заранее спасибо
    это ямаха дт 50 мотоцикл
  162. Добрый день!
  165. Вячеслав:
  166. Доброго времени суток.
    Большое спасибо.
    Типовое обозначение 5EM3,4
    Модель скутера JOG
    Номер рамы SA12J-000010-
    Тип двигателя A119E
    Год 99
  171. Евгений:
  172. Александр:
  175. Виталий:
  176. Ярослав:
  177. Александр:
  182. Александр:
  186. Василий:
  187. Yamaha Vino
    Номер рамы SA10J-092739
  191. как называется мопед
    TYU-1852472(номер рамы)
  192. Дмитрий:
  195. Геннадий:
    С уважением Геннадий
    А125Е-581775
    Рама sa16J-581938
      sa16J-581938
      Год выпуска: 2004/06
      Модель: 5SU6
  198. Добрый день.
    хочу приобрести скутер.
    SG28J-023133
  200. Добрый день !
  202. Андрей Николаевич:
  203. Алексей.:
  207. Александр:
  211. Добрый день!
    SA26J-600376
  212. Вячеслав:
  213. Константин:
  214. Дмитрий:
  215. Дмитрий:
  216. Наталья:
    Yamaha UA06J -132030
  217. Наталья:
  218. Евгений:
  221. Владимир:
  223. Александр:
    На моторе: A313E-134330
  226. Добрый день
    Номер Рамы 5au-075684
    Двигателя 3ло-8065584
    Какого года?
  228. Дмитрий:
    Yamaha Vino
    Рама SA10j-082525
    Спасибо)
  229. Дмитрий:
    Добрый день,
    Ямаха Вино SA37J-130825.
  230. Василий:
    Добрый день.
    Yamaha Axis Treet 125
    Рама — SE53J-130256
    Двигатель — E3F1E130325
  234. Владимир:
  237. Сергиус:
    Помогите узнать год выпуска
    UA06J-396101
  238. Василий:
  239. Олександр:
  241. Константин:
  248. Василий:
  250. Анатолий:
  251. Владимир:
  257. Алексей:
  260. Александр:
    Vin VG5SH014000007798
  262. Антон Андреевич:
    UAO6J-387700 рама.
    АЗ14Е-З8772З двигатель.
    Заранее благодарен!
  264. Добрый день!
    SA10J-081292 рама.
    A113E-248816 двигатель.
    Буду очень благодарен!
