Замена заднего амортизатора на скутере
Как правило, задние амортизаторы на скутерах, привезенных из Японии, очень быстро изнашиваются. Это связанно с нашим качеством дорог, а также с весом наших ездоков (японцы полегче будут), которые как правило любят посадить еще кого-то назад и кинуть мешок картошки вперед. Японцы совсем не рассчитывали на такую эксплуатацию. От этого амортизатор быстро приходит в негодность.
Нет, он конечно работать будет, вот только вы будете чувствовать каждую кочку своей пятой точкой, то-есть он становится мягким. Ездить на таком амортизаторе конечно можно, вот только для своего же комфорта, комфорта пассажира, и для безопасности его стоит заменить.
Тюнинговый амортизатор для скутера
Как снять амортизатор скутера
Сделать это очень просто. Во первых следует разобраться, надо ли снимать боковой пластик, как, например, на Suzuki Let-s, или достаточно снять только «унитаз», воздушный фильтр, или вообще ничего снимать не надо, как, например, на Yamaha Jog. Далее ставим скутер на центральную подножку.
Теперь амортизатор не принимает на себя вес скутера. Откручиваем сначала нижний болт крепления, затем верхний, и он с легкостью снимается.
Газо-маслянный амортизатор
Установка нового амортизатора
Приступаем к установке нового. После снятия амортизатора, расстояние между креплениями увеличится. В данном случае, сначала прикручиваем верхнее «ушко» , затем нижнее направляем к креплению и убираем скутер с центральной подножки, ухо само зайдет в крепление. Есть и другой метод, тут придется приподнять заднее колесо.
После установки амортизатора, если снимался пластик, воздушный фильтр или другие части, установку их следует проводить в обратном порядке сборки.
Амортизаторы на китайских скутерах
На китайских скутера амортизатор, как правило на виду, поэтому снимать из пластика обычно ничего не надо. Иногда приходится снимать воздушный фильтр. Амортизаторов может быть два, и если оба изношены, то заменой только одного  не обойтись.
44 комментария
  1. У меня вопрос. А на сколько времени или км. хватает спортивных амортизаторов и как часто нужно их менять???
      Все зависит от качества дорог, тяжести ездока и как часто вы ездите вдвоем. Качественный амортизатор хватит вам на 5 лет и более.
  2. помогите у меня хонда такт 24 что толька не делал жрёт бензин 3л на 50км
  3. виталий:
    можно ли поставить на китайский скутер амортизатор чуть подлиннее родного?а то потек один.
      Если амортизатора два, а заменить нужно только один, то новый экземпляр должен быть такой же длины и жесткости. Другие варианты все не правильные.
  4. александр:
    купил амортизатор на honda tact 31 но он короткий можно ли его подрегулировать поднять пружину ,какими инструментами можно растянуть его
    Амортизатор
      Растягивать бесполезно, продаются специальные удлинители амортизатора, вот такого плана
  5. александр:
    а как им пользоватся удлинителем етим?
      Прикручивается к нижнему креплению.
  6. сергёга:
    купил скутер, а амортизаторы никакие, любая кочка и пятая точка начинает болеть. Можно ли расслабить задние два амортизатора, если нельзя то что можно сделать?
      Если нет регулировки жесткости, то они подлежат замене. Нужно искать более мягкие такой же длины.
    Подскажите пожалуйста, какай длины лучше взять амортизатор, на сузуки летс 2 , часто езжу с пассажиром !!! заранее благодарен.
      Там не в длине дело. Лучше взять стоковой длины, но повышенной жесткости.
  8. светлана:
    Можно ли заменить амортизатор оригинал на другой более мощный(Suzuki сепия)
      Укорачивание амортизатора на скутере проблемное дело. не стоит заморачиваться, лучше купить нужной длины.
  9. Где стоят ограничители на скутере Rounder????? Помогите пожалуйста. Заранее спасибо
  10. Здорово ребята! Вопрос такой, У меня скутер Raser Dragon 150 Хочу поменять аморты задние, но не могу определится,какие именно. в магазине лежат одни , но доверия они не внушают ,ни по цене,ни по качеству. помогите советом,буду признателен. ( Путешествуем на нем)
      На амортизаторах не стоит заморачиваться. Это расходники.
  11. Здраствуйте.При езде на маленькой скорости скутер начинает,как бы троить и после остановки начинает держать высокие обороты,или после езды на высокой скорости,остановишься и поддаешь газу и он начинает глохнуть(но холостой держит),но стоит его поставить на подножку,или наклонить вправо,как обороты стабилизируются и он не глохнет при добавление газа и можно ехать дальше,но не долго,примерно через 100 метров симптомы повторяются,так вот может это быть из-за поставленного нового амортизатора?Скутер:Honda TACT AF-31
      Бывает что длинный амортизатор меняет угол наклона карбюратора и такое случается.
  12. у меня амортизаторы стоят длиной 31 см. я хочу занизить байк … поставить новые амортизаторы длиной 25 см. ход заднего колеса достаточный … МОЖНО ТАК ДЕЛАТЬ ПОДСКАЖИТЕ…!!!!! зарание спасибо.
      Лучше оставлять стоковую длину.
    У меня скутер spark sb 150s 17. Можно ли поставить на этот скутер амартизаторы подлинней( я думаю езда станет помягче)
  14. что значит (регулировка жесткости на амортизаторах)?как она производится, если есть?
      Регулируется сжатие пружины. Поворотом ключа ступенчатый регулятор сжимает пружину на несколько мм.
  15. На хонда дио 34 поставила амортизатор задний чуть длинней, и все бы ничего, но колесо не на весу, когда ставишь на подножку и самое неприятное, это то, что стучит эта ножка при езде об выхлопную. Звук раздражает. Не советую баловаться, ищите как надо…
  16. підкажіть пж… якої довжини потрібен амортизатор задній на скутер хонда діо 18!
    ДЯКУЮ!
  17. Здравствуйте, прошу совета, нужен хороший но не стоковый амортизатор на хонду 35, у нас в магазинах работают люди которые хуже меня понимают и еще прихваливают, купил один по совету специалиста-трёт об резину, продал, купил другой мягкий очень (мой вес 75кг) киньте фотку хотябы аморта с каким нет проблем на данном скутере
      Скачай или купи мануал по этой хонде. Там на русском языке подробно описаны размеры амортизатора.
  18. Купил на honda dio 35 задний амортизатор SHENG-E (4 реж.жёсткости,мамляный) , на сколько мне его хватит и можно ли на нём ездить с пассажиром?. Или де какой макс.вес он может выдержать? Подскажите!
  19. Здравствуйте. А как быть, если регулировка у амортизатора (NDT), вроде как есть- но при повертывании ключа поджимается не пружина, а вся нижняя толстая оболочка крутится по оси? Неважно как это делаешь, по часовой, против часовой..Результат один-поджимается не ступенчато пружина, а вся объемная часть вращается на тонкой. Это какой-то брак детали?
  20. Должна ли крутится пружина на амортизаторе Сузуки летс 2
  21. Александр:
    Подскажите пожалуйста как замерять длину амортизатора
    1. От одного отверстия крепления до другого
  22. Купил амортизаторы 360 на скутер флеш50 не подскажите подойдут они или нет по высоте и ширине ширина 5 см. Что бы не задевало за колесо
  23. Здравствуйте на скутере флеш стоит один амортизатор с зади, он слабоват когда едеш двоем, есть ли более жеще или может кто то переделывал под два амортизатора? Кто подскажет?
  24. Можна ли поставить амортизатор с Минска или ижа на Хонда дио.
