Obzor_honda_lead_50
Самый популярный Lead
Леад в сером цвете
Кофр для Honda Lead
Еще:   Обзор скутера Honda SH Mode 125
Динамика и тяга
Тормоза и подвеска
Еще:   Honda Lead 125 – обновление мирового бестселлера
62 комментария
    1. По своему маленькому опыту, т.к делал сам и впервые, могу рассказать, как я снимал и оживлял свой стартер. Нужно положить скутер на бок, предварительно что-нибудь (картон) подложив под противоположный бок, так чтобы он лежал стороной на которой находиться выхлопная труба. Стартер находиться по двигателем, возле «вентилятора» и крепиться на двух болтах, которые я снимал ключем на 8, также отсоединял два провода — это масса и клема под резиновой защитой «+». После снятия стартера, попытался тестером прозвонить (т.е. если один щуп поставить на клему, а второй на корпус), рабочий стартер должен показывать короткое, но мой молчал. Я решил разобрать стартер, раскрутив три болта крестовой отверткой, снял цилиндрической формы крышку стартера, внутри которой находятся два магнита по форме цилиндра. Я увидел, что внутри все черное, в какой-то копати или нагаре. Затем я вытащил ротор из второй части корпуса, слегка пристукнул деревянным бруском по хвостовику, при этом аккуратно вытаскивая ротор, чтобы не потерять две щетки и их пружинки. При осмотре обнаружил, что подшипник тяжело крутиться в ручную, поэтому отверткой снял крышку с него для доступа к шарикам, аккуратно промыл его в бензине, не снимая его с вала и в тоже время, нельзя чтобы бензин попал на провода ротора, т.к могут съесть защитное покрытие проводов, когда подшипник стал хорошо крутиться, смазал литолом, поставил крышку на место. Затем наждачкой «нулевкой» немного обработал поверхность ротора, т.к. в моем случае она была черная, а не медного цвета. После промыл в бензине обе части корпуса от нагара, протер щетки и когда все было сухое собрал стартер в обратном порядке. При сборе щеток и установки ротора на свое место, явно мне не хватало третей руки, но впрочем справился и с двумя руками. После сборки проверил тестером, тестер показывал короткое замыкание, что есть как бы нормально, но не обязательно, что он у Вас заработает, т.к. короткое замыкание может показать, если есть проблемы с проводами на роторе, тогда наверное только покупка нового стартера спасет Вас. В моем случае стартер молчал не создавал не звука, а после чистки, все прелестно заработало. Учитывая, что я сам впервые видел что такое стартер на скутере, но общее время на снятие стартера, чистку и установку его на место, я потратил не более чем полтора часа. При повторном действии думаю можно сделать уже за ~40 мин.
    2. Ярослав:
    благодарю заранее
        2. Спасибо.
        3. Марк
    2. Анатолий:
  17. Василий:
  19. Александр:
    Ребят помогите!!!
  27. Владимир:
  28. Василий:
  29. Валерий:
Добавить комментарий для жека Отменить ответ
