Как подобрать сальник для скутера — поиск альтернативы
Сальник для скутера
Порой подобрать определенный сальник для скутера, который идеально подходил бы по размерам, очень тяжело. Многие ломают голову в поисках требуемой запчасти, а она, как ни странно, находится рядом. Это та деталь, которую можно подобрать от альтернативной техники, главное знать от какой, и самое главное, узел, где сальник расположен. Без этих данных, вы никак не объясните продавцу в магазине автозапчастей, что именно вам нужно.
Сальник — специальное уплотнение, которое используется для герметизации различных подвижных и неподвижных деталей на скутерах, мотоциклах, автомобилях и прочей технике. Сальники могут быть абсолютно разных форм и изготавливаться из асбеста, резины, резинотканевых смесей и др. На скутерах обычно применяются резиновые сальники.
Они часто изнашиваются, усыхаются, трескаются, словом, приходят в негодность. Если эта участь постигла и ваш скутер, снимите изношенную деталь, замерьте ее штангенциркулем (если данных о сальнике у вас нет) и отправляйтесь в магазин, где продаются запчасти для скутера. Именно туда, ведь сначала нужно проверить, нет ли требуемой нам запчасти в оригинале (ну или китайского производства, не важно). Если поиск не дал положительных результатов, ищем нужный сальник в таблице и отправляемся в магазин автозапчастей.
Подбор сальника для скутера
 Там нужно указать подробно размеры сальника, марку и модель техники и узел, где он расположен. Продавец без труда подберет вам нужный сальник, причем по цене он обойдется намного дешевле оригинального.
Еще:   Какой двигатель установлен на скутере - основные типы по производителям
2 комментария
  1. Статья бесполезна. На советской технике единицы ездят. Где размеры на японию тайвань и китай?
      Читаем внимательно, в статье указываются как раз размеры запчастей с советской техники, чтобы можно было подобрать нужный сальник именно на японский, китайский, тайваньский скутер и т.д.
      Т.е старый сальник на скутере износился, размеры его известны. Зная их, можно пойти в магазин автозапчастей, которые есть даже в каждом селе, и купить аналогичный сальник, который был изготовлен для советской техники, сейчас таких запчастей море. А вот нужный размер в магазине запчастей для скутеров часто тяжело найти.
Добавить комментарий для андрей Отменить ответ
