Трансмиссия скутера
Тяжелые ролики
Оптимальный вес роликов
Выбираем ролики для скутера
483 комментария
        В чем проблема?
          Сузуки летс 2
        5. Забит глушитель!
        6. Выхлопная система забита
        10. Вячеслав:
        11. Вячеслав:
      5. Незнакомец:
        1. 6.5 поставь
      3. Помогаю начинающии:
      І дуже сильно димить
        Не едет но на примой набирает
        И в горку не едет
        Хонда индус 50к
        Что делать ?
    3. Виталик:
        1. 6.0,у меня та же история.
        У меня 150 куб.
          6г или 6,5г
  10. Владимир:
      1. Григорий:
    suzuki sepia
  14. Вячеслав:
      Забит карбюратор.
    2. Ростислав:
  17. baotian btbt49qt-20
  21. Владимир:
  23. Владимир:
  29. Владимир:
    Почему он так прет????
    Honda dio af-35!
  34. Ярослав:
  35. Виталий:
  41. Владимир:
  42. Александр:
  43. евгений:
  44. Подскажите что делать
        2. Большое спасибо.
          Февраль 16th, 2013 в 15:34
        9. Администратор ответил:
          Февраль 11th, 2013 в 19:28
          Было отреагировано:
  47. Роман Торопов:
      1. Роман Торопов:
        2. Роман Торопов:
          Нет.
  48. Евгений:
  50. Евгений:
  51. Евгений:
  60. Владимир:
  61. Владимир:
  73. Владимир:
  75. Василий:
  76. Железный Пёс:
  93. Привет админ.
    У меня Honda Dio 27.
    Как можна убрать перегрев?
  94. Есть еще один вопрос.
    Я опустил иглу на самое дно.
  96. Александр:
  97. Аркадий:
    HONDA DIo AF 34
  101. Евгений:
  104. Александр:
  106. Николай:
  107. Владимир:
    ? и что делать?
    1. 1) Поставить легче ролики.
      2) Возможно перегрев.
  114. Владимир:
  121. Дмитрий:
  122. Дмитрий:
    Скутер Honda Dio AF 34
  125. володенька:
    1. виталий:
  129. виталий:
    Спасибо большое.
  131. николай:
  133. алексей:
  138. Александр:
  139. Алексей:
  143. andrey18041985:
  146. Александр:
  147. Валерий:
  148. Александр:
  152. дмитрий:
  153. дмитрий:
  154. дмитрий:
  155. Виталик:
  156. Уважаемый Админ !!!
    Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
  157. Народ подскажите …
      1. Григорий:
  159. Виталик:
      1) Аккумулятор такой есть.
  162. александр:
  163. Александр:
  167. Александр:
  169. Вячеслав:
    Заранее большое спасибо!
  176. Дмитрий:
  178. Здравствуйте!
    спасибо.
  182. дмитрий Магадан:
    Здравствуйте, администратор.
  191. Александр:
  192. Александр:
  194. Николай:
  198. Виталий:
    2. Виталий:
    2. Виталий:
  203. Виталий:
  204. Виталий:
  208. Алексей:
      Поставил 6, стало нормально.
    Хочу добиться макс скорости
    Ну и плюс тюн варика
  213. Дмитрий:
  220. Дмитрий:
  226. Дмитрий:
  227. Валентин:
  228. Александр:
  230. ВЛАДИЛЕН:
    1. Ромарио Ялта:
    Какие ролики нужно?
  235. Доброго времени суток!
  238. Привет, мужчины!
    Всем добра
  244. Александр:
  245. Человек:
  247. Виталий:
Добавить комментарий для Sanych Отменить ответ
