Как выбирать свечи NGK. Подбор по маркировке
Свеча njk
NGK —  наверное, самые популярные свечи в мире. Концерн выпускает продукцию от бюджетного уровня до уникальных, с платиновым электродом. Важный момент для нормальной работы двигателя скутера — подобрать правильную свечу, с правильным капильным числом.
В мануале для каждого скутера приведен перечень  различного производителя с рекомендованной маркировкой. Среди этого перечня обязательно вы увидите свечи NGK.
Подробно изучив таблицу, приведенную ниже, вы будете знать обозначение каждого символа маркировки этих свечей, таких как: диаметр резьбы, размер ключа, особенности конструкции, капильное число, длина резьбы, конструкция искрообразующего наконечника,  тип , размер металлического корпуса, зазор,  а также конкретные особенности.
Таблица в очень информативной форме, на русском языке.
Чтобы увеличить фото, нажмите на него
 Маркировка свечей NGK
Нажмите на фото, чтобы увеличить
68 комментариев
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста маркировку свечей NGK для скутера Honda Lead/Joker 50/Shadow 50.
    Тип двигателя AF20E.
    Заранее благодарен. Евгений
      NGK — BPR5HS,BPR6HS,BPR7HS,BPR8HS.
      Я пользуюсь шестеркой, проблем нет.
      1. Какая нужна свеча NGK для ямахи Джок на 70 кубов тюнь поршньову?
        1. Какая свеча подходит для ямаха вино 2т
        Добрый день! Посоветуйте свечу для Хонда дио af68 двигатель 4т инжектор.
    2. У меня с Японии 28-ая приехала с такой маркировкой свечи : — BR6HSA
      Я вообще горя не знаю с этой свечей, пробовал менять, летят ставлю обратно
  2. Скажите а для сузуки адресс V 50G.какую свечу?намучился с ними.
      6 будет нормально. Можно семерку.
  3. ЗДравствуйте! какую свечу посоветуете для Suzuki address V100? знаю что родная NGK а вот с каким калильным числом не знаю..
    1. Родная свеча с завода или ngk bpr7hs или denso w22fpr.Купить эти свечи можно очень дёшево на сайте exsist.ru или emex.
  4. Здравствуйте! какую свечу посоветуете для Horse freedom 150 кубов заранее благодарен
    Здравствуйте! Какую свечу посоветуете для Honda Dio af25 1997г.в.?
    Заранее благодарен.
    1. Японские инженеры завода Honda рекомендуют и ставят свечи ngk br8hsa или denso w24fr-l.Если нет у вас этих свечей то можно ставить ngk br6hsa,br6hs,br7hs,br8hs,denso w20fr-l,w20fsr,w22fsr.Эти свечи можно купить на сайте exsist.ru или emex от 60 до 90 рублей.В обычных магазинах и у барыг продаётся в основном поддельная китайская свеча ngk bp6hs за 150 рублей.К тому же она не подходит ни на один японский скутер.
  6. Какую свечу посоветуете на старенький suzuki gemma 50?
  7. Из таблицы я понял что если поставить NGK-BPR8HS. будет меньше вероятности перегрева нежели 6-7.? поправьте если ошибаюсь…… но с 8-ой заводиться в холодную погоду будет хуже, нежели с 6-ой. в общем на время обкатки поршня думаю поставить NGK-BPR8HS.
  8. Добрый день! Я не так давно стал передвигаться на скутере,у меня Хонда Такт 31. Много познавательного узнал на вашем сайте. Отличный сайт !!! Огромное Спасибо!!!
    У меня возник вопрос (возможно не существенный),по поводу свеч. На моем скутере стоит свеча NGK-BP6HS
    Если свеча NGK-BP R 6HS буква R- резистор. Большую роль имеет или нет. Сам не смог наийти ответ. Заранее благлдарен!
    1. Свеча bp6hs не устанавливается ни на один японский скутер.Эту свечу ставят все барыги торгующие японскими скутерами так как она на закупке очень дешёвая и изготавливается в Китае.А вот свеча bpr6hs устанавливается на заводе в Японии на многие модели скутеров.Выводы делай сам большую ли роль играет резистор.
      1. ПОДСКАЖИ МОЖНО ЛИ СТАВИТЬ СВЕЧИ NGK НА КИТАЙ СКУТОРУ БУДЕТ 11 ЛЕТ НЕ РАЗУ НЕМЕНЯЛ СВЕЧИ
  9. дмитрий:
    скутер honling navigator 50 подскажите пожалуйста маркировку свечей NGK.
  10. Роман Торопов:
    На honda dio 27? какую свечу подскажи пожалуйста, 50 cc
  11. Подскажите марку свечи на скутер VIPER WIND
  12. Какая свеча подойдёт для Yamaha Vino 3 kj там 2 -тактный
    1. bpr6hs-родная свеча устанавливается на заводе.
    2. bpr6hs или bpr7hs.На сайте impex japan есть все каталоги запчастей на японские скутеры
  13. скажите пожалуста а на хонду лид 100 какую свечку ставить
  14. Здравствуйте на YamahaCygnus 150gt. Какую свечу надо ??? Спс!
  15. А какой тип свечи нужен на Kymco Agility City 125 r16? Буду весьма благодарен!
  16. Владимир:
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста маркировку свечей для скутера Stels Tactic 50.
  17. николай:
    подскажите маркировку свечей на honda vfr400r
  18. Владислав:
    Нужна свеча для скутера Honda EVE Pax S. Подскажите маркировку
  19. Здравствуйте!
    Свеча на Dio zx28 с поршневой малоси 70cc
    какую свечу выбрать, стояла ngk b8hs вся в масле и пропуски зажигания
  20. Alexander1995123:
    Какой номер свечи на Racer Taurus 95сс?карбюратор родной,заранее спасибо)
  21. владимир:
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста маркировку свечи для скутера Aprilia Scarabeo 400ie. Спасибо.
  22. Вячеслав:
    Какую свечу поставить на NAVIGATOR» GRAND PRIX
  23. Дмитрий:
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста свечу на irbis skynet 150cc
  24. Здравствуйте.У меня Honda fullmark подскажите пожалуйста какая свеча NGK ставится???
    Заранее благодарен!!!
  25. Дмитрий:
    Добрый день подскажите,я не могу нигде найти маслянный насос на Honda Lead af20,в продаже только на Lead 90.Взаимозаменяемые ли они?
  26. Здравствуйте !Какую свечу посоветуете на мопед рига 13 -двигатель Д8?
  27. У меня скутер Yamaha Jog SA 36. 4т инжекторний. Какие свечи могут подойти?
  28. Светлана:
    Скажите пожалуйста какая свеча подойдет на скутер Хабон?
  29. Шевелев Олександр:
    Добрый вечер! Подскажите ,пожалуйста, какая свеча зажигания стоит на Хонде сш 150 I и каким ключом можно выкрутить свечу на этом скутере?
  30. Подскажите ,пожалуста,какая свеча стоит на yamaha vino 3kj???
  31. Подскажите пожалуйста какую свечу лучше поставить BAOTIAN BT151T-2b. (Скутер)
  32. Алексей:
    Какую свечу посоветуете на Honda Takt AF 51?
  33. Скажите пожалуйста,какую нужно ставить свечу на Honda Julio?
  34. Александр:
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какая свеча идёт на скутер Honda Dio AF-56?
  35. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какая свеча NGK подойдет для скутера Honda SK 50 Dio.
  36. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какая свеча идёт на скутер Honda gyro x
  37. Виталий:
    Здравствуйте,подскажите какая свеча подходит на Honda dio 34?
  38. Чего то не сообразить с перепедами температуры, какую свечу по калильному числу на зиму по таблице на пример — 10.
  39. Поправлюсь. На ходу дио 27.50куб.-на лето есть в таблице маркеровка. А на зиму?
  40. Николай:
    Какую свечу нужно ставить на скутер Сузуки сепия зз
  41. Добрый вечер у меня хонда такт аф 24 немогу подобрать свечу так как стандартная не подходит блок расточен под авто свечу
  42. Какая свеча маркировка на хонда тудей инжектор
  43. Владислав:
    Добрый день! Подскажите пожалуйста какую свечу лучше поставить в honda dio 35zx?
  44. Добрый день. Honda navi стоит свеча ngk mr7c-9n . Подскажите замену.
  45. А какая свеча должна быть на Хонда такт 51 ?
  46. Евгений:
    Какие свечу ставить на скутер хонда такт аф 31(S)
  47. Алексей:
    Здраствуйте у меня на volcan стояла свеча A7TC Могу ли я поставить D8TC.
  48. Здравствуйте, подскажите, свеча NGK BP7HS подойдёт на Honda giorno af 24? Если нет, то какая будет подходящей?
  49. Здравствуйте, а можете подсказать, какая свеча подходит для хондо Дио AF18
  50. Дмитрий:
    Приветствую, какие лучше свечи брать на Suzuki address 110 ?
  51. Здравствуйте, какая свеча подойдёт для Сузуки Сепии на 50кубов?
  52. Добрый день. Подскажите пожалуйста какую свечу надо на двигатель AF69E хонда зумер.
    Заранее спасибо за ответ.
  53. Здравствуйте для скутера horse 051 какая свеча должна быть
  54. Не нашел ответа на вопрос? Задай свой вопрос в поле комментариев прямо сейчас! Для получения квалифицированной помощи, опиши подробно свою ситуацию, соблюдая правила правописания.
