Устройство сцепления скутера
Еще:   Выпускная система скутера – особенности конструкции и принцип работы
Двухколодочное сцепление
193 комментария
        1. Влиять*
        2. Тоже такая проблема у меня
        4. Попробуй менять комутатор
        3. Дмитрий.:
        4. Евгений:
          — выкрутил свечку;
          УДАЧНОГО ВСЕМ РЕМОНТА !!!
        5. Ремня більшого постав
    2. евгений:
  11. Алексей:
  20. Константин:
  21. Валерий:
  30. Илья Поляков:
  31. Сергей соловьев:
  35. Приветствую
    в чём проблема ?
    Зарание спасибо
  38. Евгений:
  39. Николай:
    Проблема:
  43. Виталий:
  49. Вячеслав:
  54. Евгений:
      Ремень нормальный.
  56. Евгений:
  57. Дмитрий:
  59. Вячеслав:
  66. Николай:
    Причина такая :
    2.дымит и нагар на свече
  69. Алексей:
  70. Алексей:
Добавить комментарий для Штоль Отменить ответ
