Световые приборы скутера
Как и на любом другом транспорте, на скутере устанавливаются световые приборы, выполняющие функцию индикации и освещения дороги в ночное время. Обусловлено это нормами законодательства, а так же удобством в движении.
Какая мощность ламп применяется для фары скутера
Для освещения дороги применяются как правило лампы накаливания мощностью от 18w, например на скутерах Honda lead, до 35w на других скутерах.
18 ватт для скутера несомненно мало, поэтому на леаде установлены две аналогичные лампочки, в сумме выдающие световой поток той же лампочки на 35. Плюс этого в том, что если перегорит одна, вторая все же будет вам помощником в темное время суток, пока вы доедите домой.
Какие лампочки стоят в поворотнике скутера
Поворотники же, как правило, живятся  лампочками  3- 5w, что вполне достаточно в любое время. Обратите внимание, тут применяется совершенно другой безцокольный вид, которые очень просто подключается.
Какие лампочки устанавливаются в задний габарит скутера
В задние габариты устанавливаются приборы на 5-10 ватт, для габарита и стопа соответственно. Последний же питается от постоянного тока аккумулятора, поэтому вы можете заметить, что даже при неработающем двигателе, поворотники и стоп работает.
Еще:   Электрика скутера
Лампы же головного света и габарит работает от генератора, и в этом случае, двигатель обязательно должен работать.
Замена осветительных приборов скутера на светодиодные лампочки не оправданы тем, что такое освещение практически не заметно днем, что небезопасно для движения.
144 комментария
  1. На скуторе не горит свет, ни фары ни подцветка( лампочки не сгоревшие) в чём может быть проблема?
      Возможно перегорел предохранитель.
          Да
        2. у меня такаеже проблема но придохронитель цулый! и взади не горит габарит!
        С электростартера заводиться? Если нет то поменяй акум
        Наврятли это реле!у меня такая же проблема была,не горели фара,на спидометре,и стоп сигнал!а проблема была в том что на стоп сигнале залип контакт от массы к лампочке!и все я просто убрал и все заработало!
      У меня тоже самое.
      Не работает подсветка на приборка, пропал дальний-ближний свет. Габарит работает, поворотники работают…
    3. Владимир:
      Помогите пожалуйста пропал свет ближний дальний габорит всё остальное работает лампочки целые в чем причина хонда лид_аф48 заранее спасибо
    4. доброжелатель:
      у меня также было кнопки залипали поставил новые и всё заработало
    5. Не могу найти лампу на передний поворотник, какие у нее параметры
  2. Доброго времени суток. Скутер хорс 52. Изначально при покупке был не яркий свет. Потом отгорела масса на морде и перегорели все габариты и подсветка приборов. Лампы заменил, массу приделал(контакт гут). Свет стал еще темнее. У знакомого на таком же скутере яркость как на авто. Подскажите решение проблемы. И еще 1 вопрос — как сделать дальний свет пониже? Ближний светит под ноги, дальний в небо. Фары опущены до упора. Заранее спасибо.
  3. Добрый день. Скутер хонда дио 27. Проблема с передней фарой, не горит. разобрал фару проверил лампу, вроде рабочая, почитсил контакты на лампе, патроне. Поставил все обратно, вкл свет заработало отьездил так неделю со светом, опять та же история лампа не горит, что может быть подскажите пожалуста, и как устранять неисправность. За ранее спасибо!
      Очевидно, что отходят контакты. Нужно разобраться почему и устранить дефект.
      1. Здравствуйте, скажите пожалуйста если нет аккумулятора и не работают фары в чем может быть дело?
          Здравствуйте, фары могут не работать из-за того что нету аккумулятора если вы его поставили и он до сих пор не работает, тогда дело в лампочках
    2. Масса в патроне откисла. Попробуй зачистить места сопряжений
  4. Евгений:
    Не горят фары и моментально садиться аккомулятор !!! Поворотники работают стопак тоже !! в чём причина не знаю!
      Поворотники и стоп работают от аккумулятора. Фары работают от генератора, аккумулятор заряжается тоже оттуда. Думаю, проблема в регуляторе напряжения или же в самом генераторе.
    2. Протри контакты
      Минусового привода в месте подключения к массе, в районе крышки стартера
  5. Здравствуйте почему сгорорают лампочки на фарах купил поставил новые завёл скутер дал газ и сгорели
      Неправильно работает регулятор напряжения.
  6. Здравствуйте! Помогите дураку разобраться. Скутер viper r3. Стоят 2 лампы. Ближний-дальний свет горит очень слабо. Кинулся по проводке лампы между собой подключены вместе хотя должны подключаться паралельно. Отключаю одну лампу свет горит такой что глаза выедает. Подскажите как правильно подключить лампы параллельно.
    1. Здравствуйте Сергей! У меня скутер viper r1, и та же проблема, подскажите пожалуйста причину поломки(если Вы ее нашли) заранее благодарен.
  7. Дальний ближний горит.скорость,повороты,кнопка стартера,стоп,сигнал,сигнализация не работают акб в норме,что делать?
  8. Какой типоразмер головной лампы на хонде дио 27, хочу заказать , чтобы не ошибиться…
  9. уменя на лампу света идет ток 20 вольт что делать????
      Проверить и в случае поломки заменить регулятор напряжения.
  10. поставил новый ген-тор пропал свет иногда горит когда жмеш томоз !?леопард 150
  11. Здравствуйте скажите у вас продаются лампы на скутер хонда леад 18 на 18? её цена и если есть как можно заказать?
      Стоит 150 руб практически в любом магазине где запчасти на мопед,скутер
  12. Всем здравствуйте! Не работает электрика на скутере вообще. Купил сегодня новый акб. Но где то что то произошло. Помчь можете ? Чем нибудь подскажите что может отошло где
  13. Здравствуйте . STELS VORTEX 50 сгорают лампочки ближнего дальнего света и габаритные огни , заменил регулятор напряжения и генератор , ничего не помогает подскажите , заранее спасибо .
    1. У меня тоже самое!!!!!! не знаю что делать!((((
  14. что может быть сгорают лампа в фаре и габарите
    Здравствуйте. На IRBIS F1 пропал свет. отказали габаритные огни на передних фарах, на задней фаре, пропал ближний и дальний свет. Стоп-сигнал работает. Подсветка панели приборов и индикатор дальнего света тоже работает. В чем причина?
  16. Владимир:
    Здравствуйте. Подскажите в чём проблема. У меня не работает фара, реле проверял, всё хорошо, в чём может быть, проблема?
  17. всем привет, помогите разобраться. скутер завожу все работает отсоединяю аккумулятор и все приборы и свет перестают работать а сам скутер работает????
    1. Зачем ты это делаешь? Положительно — генератор рабочий.
  18. СКУТЕР VIPER АККУМУЛЯТОР НОВЫЙ ЗАВОДИТСЯ СО СТАРТЕРА.НИ ЗАЖИГАНИЕ НИ СВЕТ НИГДЕ НЕ ГОРИТ ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ.
  19. николай:
    На скутере хонда дио af28 ели горит свет бывает загорится нормально и через минут 5 опять гаснет и горит как гобарит ночью вообще невозможно ездить ничего не видно. Зараннее спасибо!
  20. Раиса Павловна:
    Помогите кто сможет, у меня не заводится японский скутер 3-х колесный( 4 ступени) HONDA Guro, поставили новый аккумулятор, но даже панель не загорается, скутер простоял в отапливаемом гараже 4 года,посоветуйте, на что обратить внимание в первую очередь в этой ситуации
  21. Раиса Павловна:
    Предохранитель и свеча в норме, но что-то еще не так
  22. Всем привет! Ребята помогите разобраться не могу понять в чем дело! я забрала скутер после ремонта, доехала домой свет горел отлично, не было только ближнего, через раз работали поворотники, приехала домой, а на следующий день, ни поворотники ни фары , подсветка не горели! Купила книгу но там какая то бредятина написана и совсем не для моего скутера! FADA (FD50QT-3 ) ЧЕТЫРЕХТАКТНЫЙ !!! Что делать и в
    чем может быть проблема , подскажите пожалуйста!
  23. люди подскажите как сменить стартёр на руле и кнопку для паваротников?
  24. Кто подскажет для чего нужен резистор в цепи замка зажигания и в цепи пускового устройства хонда ;Lead af20
  25. Ребят, что за ерунда? Скутер Racer Meteor. Подсветка приборов и задний габарит связаны. Всё время отходит реле под рулём, руль поверну — горит. В другую сторону — не горит. Что сделать, чтобы реле не отходило? Заменить? Или закрепить как — нибудь?
    1. Проверь провода на целостность , где то плюсовой подмыкает на массу или при повороте натягуются провода и пропадает контакт.
  26. У меня fada 11, стоит две лампы в фаре, горят слабо мощ.по 25w, одну убераю горит лучше, что может быть что нехватка мощ. РР на выход фары, да когда нажимаю стоп свет претухает
  27. скутер заводжу через кік стартер і світла немає, поворити не працюю сигнал теж не працює, обороти техометра барахлять габарити не світять короче немає світла, що це може бути. Він заводиться через кікстартер навіть без ключа в замку? Хто знає, що може бути пробемою?
  28. Всем доброго дня!!!)))Ребята подскажите пожалуйста :купил скутер STELS ARROW 50 год 2007, 2 тактный .Проблема: фара передняя не горит!!!Так помимо этого лишний провод с 2 разъемами висит, что в него сувать????
  29. Алексей:
    Братцы, всем привет! Нужна помощь, купил сыну СКУТЕР и возникла проблеме, перестали мигать поворотники, я поменял реле (без изменений), в чем проблема? Зарания спасибо…..
    1. Если он не мигает а просто светиться , значит отошли Контакты , поворошите провода
      1. Как отрегулировать фари штоби свет светил дальше чем прежде?
  30. Алексей:
    что делать если при ближнем и дальнем свете не горят задние габаритные огни в скутере HORS 052
    1. Если кто-то разобрался — подскажите пожалуйста
  31. Александр:
    Подскажите. Viper Storm 13 (150cc). Можно ли заменить штатные лампы головного света Н4 по 35W на автомобильные по 55W? Проводка не пострадает? А то категорически не устраивает свет.С ксеноном играться не охота… Заранее спасибо.
    1. Не ставь.Я поставил 55w на скутер и начало плавить фары.
  32. подскажите,у меня хорс 56,свет тусклый,такое ощущение что со свечкой езжу,как решить проблему
  33. подскажите, у меня хорс 052 свет тусклый,когда еду тресет и свет моргает то ярче то тускнее
  34. Подскажите пожалуйста, завел мопед, все работает отлично кроме СВЕТА, фары светят тускло(желтым цветом), у меня хонда ляд. Ехал было отлично, а тут бац такая фигня. Что делать?
    1. Добрый день. Подскажи мне пожалуйста в чем было дело,если ты разобрался.Просто у меня аналогичная ситуация.
  35. Виталий:
    Здравствуйте! У меня проблема такая. Купил скутер китайский 150 кубов через время сгорело реле регулятор аккумулятор закипел сильно. Потом я купил новое реле регулятор, поставил стало не хватать на фары и сигнал напряжения,фары стали гореть тускло а сигнал хрепеть если фары включены. Я грешу на не качественное реле регулятор может ли быть так или же у меня после кипения посыпались пластины на аккумуляторе?
  36. Анатолий:
    Скутер Рейс50,Нажимаю рычаг тормоза ,кроме стопа загораеться лампа передней фары и подсветка часов на приборной панели. нажимаю кнопку включения стартера ,не работает.подскажите в чем проблемма.
  37. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста у меня скутер Viper vision при нажатии на брелок заводки поворотники мигают,а при езде нажимаю на них и ноль реакции в чём может быть причина?
  38. Здравствуйте пожалуйста у меня скутер Irbis Grace не работают фары только горит габариты в чем проблема? Предохранитель не сгорел,лампочки новые поставил.Все горело,потом один раз завёлся и все свет пропал,но частично редко появляется.
  39. Всем доброго времени суток! У меня произошла беда. Кто-то хотел угнать мой скутер YMASAKI SKORP и вырвал замок зажигания! ПОД КОРЕНЬ торчат только 3 провода!!! Подскажите пожалуйста как завести без замка зажигания! Заранее благодарю!!!
  40. Чому може непрацювати датчик палива та швидкості.
  41. Постоянно горит задний фонарь на Stels Tactik 50
  42. не заводитса мопед искра есть никаких признаков жизни может зажигание збилось игде его настраивать.подскажите пожалуйста.viper matrix-50/
  43. Здрастуйте подскажите , у меня не работает фара и подсветка на приборке,что ето может быть???
  44. Всем добрый вечер у меня проблема на suzuki sepia rs не работаю повороты не сигнал и не светиться приборная панель бывало все загораеться но 5-10 секунд и все гаснет в чем причина подскажите пожалуйста заранее спасибо!!!
  45. Фара работает но тускло на акумулятор заряд как бы идет но тоже пропадает!!!!!
  46. Подскажите пожалуйста почему сгоряают фары на скутере вайпер r3 не могу понять покупаю новые опять загорают скажите пожалуйста в чем причина
    1. Регулятор напряжения подает завышенное напряжение. Нужно менять.
  47. Дмитрий:
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня скутер стелс скиф50 2т, не горят приборы, габариты, свет. работают только поворотники и стоп-сигналы и еще индикаторы на панели приборов.(если только стоит аккумулятор, без акб ничего не работает) В чём может быть причина? Буду очень благодарен за полезную информацию!
  48. Дмитрий:
    Здравствуйте! У меня проблема в скуторе состоит в том что постоянно работает стартер! Перестаёт работать только после того как отключаешь клемму с АКБ! В чем может заключаться проблема?
  49. Здравствуйте ! купил и поставил светодиодную лампу на 20 ват,через пол часа 3 раз моргнула и згорела,не знаю причину,подскажите что может быть ?
    1. Бракованная лампочка, повышенной напряжение.
  50. Дмитрий:
    Такая проблема. При включенном свете,не горят повороты. Если же свет выключить,то повороты заработают. Что это? Скутер Viper Wind
  51. александр:
    Здравствуйте ! У меня такая беда :» По воротники работают , но не мигают, а стоп сигнал вообще не горит . Модель ,,Крейсер лупус 50,,
    1. Нет подачи с аккумулятора. Проверяйте аккумулятор или цепь.
  52. Добрый вечер……Помогите у меня Viper Storm 50 4t. Проблемка в том что не горит ближний свет раньше всё было гуд потом периодически пропадало теперь горит только дальний и подсветка.
    1. Или перегорела нить ближнего света или окислился контакт на цоколе.
  53. Здравствуйте! У меня такая проблемма получается включаю зажигание завожу со стартера включаю все световые приборы и беру выключаю зажигание и приборы гаснут а скутер так же работает. Скутор Racer Stells 150.
  54. Доброго времени суток!!!На старом генираторе вся. электрика работала только небыло заряда аккумы,сменил гениратор заряд появился,но пропал ближний и дальний нити накаливания еле горят,остальная электрика гут приборы,повороты,стопы изадний габорит.Вопрос в чем проблема?Скутер грифон уфо50 139 QMB.
  55. Оборвались провода на заднем стопаре :зелений ,красний , зелений с желтым какой куда паять
  56. Дмитрий:
    Почему на Хонда Дио 35 лампочка головного света ставится экраном нити ближнего света вверх? Колхоз криворукого предыдущего хозяина или так должно быть? На автомобильных лампах экран нити ближнего света находится снизу нити.
  57. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста у меня скутер HONDA TACT DIO AF 24 ближний и дальний свет, задняя лампочка габаритного огня и подсветка спидометра горят в полнакала, а поворотники и стоп сигнал горят нормально. Что делать?
  58. Здравствуйте, у меня скутер Вайпер Шторм 150 не работает задний правый поворотник после зимы, лампочка рабочая. В чём может быть проблема? Заранее большое спасибо!
  59. Анатолий:
    Ребят помогите пожалуйста поменял на своём полтинике ручки управления светом и поворотниками теперь при переключении на габариты загорается ближний дальний ни чего не гаснет и на следующем положении подскажите в чем проблема
  60. Евгений:
    Подскажите пожалуйста. Такая вот трабла случилась. Вчера ехал домой и почти у самого гаража начал глючить скутер. На больших оборотах старается заглохнуть двигатель ,на малых и средних работает ровно. И так-же стала постоянно гореть лампа левого поворотника. Если выворачиваю лампочку поворотника то скутер сразу глохнет и не заводится пока лампочку не вверну обратно. Такое ощущение как будто вся цепь бортовая стала работать через лампу. При этом проводку смотрю и не могу найти прорбоя изоляции или обрыва. Грешу на штатную сигналку. Скутер Вента 50сс
  61. Подскожите пожалуйста,мопед Хонда Дио 18,по воротники и стоп сигнал горит а приборная понел и фара не горят,что может быть
    1. Поворотники и стоп работают от аккумулятора, а фара и приборка от генератора через регулятор напряжения. Скорее всего, вышел из строя регулятор напряжения.
  62. Свет на скутере то тускло то чуть поярче что может быть
  63. Алексей:
    Подскажите.на скутере перегорели лампочки на 18 ват.ставлю на 35 грется провода начинают. В чем проблема?? Скутер джетта.предохранителя нету соединение на прямую идет может из за этого??
    1. Есть коротыш. Без предохранителя проводка вообще сгореть может.
  64. Доброго дня. Скутер Хонда Леад 50 не світить габарит(передній і задній), при вкльченні зажигання світить стоп.сигнал, при нажиманні на ручку тормоза(передній задній) нічого не міняється. Заводиться стартером (не нажимаючи на ручку тормоза), що тут не так підкажіть будь ласка.
    Дякую.
  65. всем привет не горят переднии фары хонда лид 50 все работает кроме фар ,лампы целые, в чем может быть причина
  66. пропал задний свет на скутере Хорс-056 быстро садится акомулятор пожалуйста подскажите в чем причина
  67. Николай:
    что делать если дальний горит если нажимаешь на тумблер а если отпускаешь то не горит а ближний вообще не включается подскажите
  68. Скажите в чем может быть проблема не подаеться питание на свет Скутер хонда дио 28 двиг AF 18?
    1. Если только на свет, нужно искать обрыв. Если на габарит, аккумулятор, то проблема скорее всего в регуляторе напряжения.
  69. Есть у вас в наличии светодиодные лампы с выпрямителем на Hondu Lead?
  70. Здравствуйте! Установливал доп фару на Хонда Дио аф 57, что-то коротнулу, и свет пошел самостоятельно гореть от АКБ, так как рание свет горел только тогда, когда скутр заведен был, а сейчас загорается при ВКЛ зажигании.
    И садит конкретно АКБ но горит ярче чем раньше
    1. Нужно искать коротыш между постоянкой и переменкой.
  71. Алексей:
    Здравствуйте.на Вайпере race50 r3 где-то раз в неделю перегорает лампочка стопа и габарита.Подскажите в чём может быть причина.
  72. Поставив лампочки галоген 35х35 на вайпер гранд прікс дальнє і ближне погано світять
  73. Доброй ночи.
    У меня Honda lead af20
    Свет фары бесит. Стоят 2 по 18w Очень противно светят.
    Можно ли поставить что то мощнее?
    Слышал краем уха что можно,но нужна ещё хрень которая помогае этим лампочка
    Подскажите пожалуйста можно ли поставить и что нужно
  74. Николай:
    Здравствуйте у меня скутер storm 50 все габориты в порядке стоп сигнал работает поворотники работают а вот дальний и ближний свет вообще не горит…. Что делать хотя лампочка целая
  75. Добрый вечер!
    У меня такая проблема: задний габарит светит только когда включён ближний свет фар, когда включён дальний — не светит.
    В чем проблема?
  76. Прошу прояснить , на моей Хонда топик флекс на заднюю правую лампу поворота скутера приходит дополнительное питание ( я так думаю) из за чего лампа постоянно тускло подсвечивается при работе двигателя, но при включении правого поворота она мигает но тусклее левого, а если двигатель заглушен то при включении поворота лампа вообще не горит. Если можно — дайте ответ спеца.Спасибо.
  77. Дополню , реле щелкает при заведенном моторе и в право и в лево, при заглушенном только в лево.
  78. Скутер ямаха джог, не горел правый поворот, при этом ближний и дальний свет и левый поворот работал, я его вытаскивал с включенным правым поворотом потом назад вставлял,думал может контакт, теперь не горят дальний-ближний, и повороты, задний фонарь и панель приборов горит. Что могло случиться ?
  79. мопед YAMAHA MJ50. 1982г. Лампочка головного света, такая же как на фото в заглавии темы: 2-х контактная, 6 вольт с юбочкой. 2х25вт. Подскажите, где купить?
  80. Ребята помогите что делать, поворотники горят и сзади и спереди, стоп и свет нет акум норм генератор тожэ всьо норм лампы рабочие что делать?
  81. Здравствуйте, скутер Honda Dio 35 нету света и стоп не горит, при этом поворотники сзади спереди работают проводка целая регулятор тожэ генератор в норме лампы рабочие, на свете спереди дажэ тока нету.
  82. Не работает световая сигнализация, ни свет ни стоп вообще ничего. Пропало все разом. Что это может быть?!?! Спасибо заранее
  83. Мирослав:
    Хонда дио27 не работает ближний свет лампочка впорядке Спасибо
  84. Алексей:
    Можно ли вставлять 5 ватную лампочку в приборную панель, если нет то какие нужно?
  85. Доброї ночі у мене на скутері 4 т горить задній стоп в подсветка номерів а Света немає підскажіть причину
  86. Здравствуйте подскажите пожалуйста купил новый скутер рейсе 150 ом 150 т -стелс проблема с поворотниками включаешь правый Маргарет левый и наоборот что делать
  87. Владимир:
    Здравствуйте. При включении дальнего горит левая фара , при ближнем горит левая. По одной фаре горит.
  88. Добрый вечер,у меня на электроскутере Skyboard Citicoco MyRussia BR 60 3000w,не горит не одна фара,может это быть из за заряда батареи?подскажите пожалуйста,и еще одна проблемка,переключая скорости,не увилечивается скорость,что на первой скорости ,что на 2 и 3 одна и та же скорость
  89. Не нашел ответа на вопрос? Задай свой вопрос в поле комментариев прямо сейчас! Для получения квалифицированной помощи, опиши подробно свою ситуацию, соблюдая правила правописания.
Добавить комментарий для Слава Отменить ответ
