4х контактное реле
Еще:   Барабанные тормоза на скутере, преимущества и недостатки
Реле Viper Active
500 комментариев
      1. vladimir.abramchuck:
        2. Поставить аккум
        3. Почистить контакты убери уголёк с контактов лампочки,и смазай чуть техническим вазелином,да проверь все соединения по ходу света и плотности их зажимов,может нагрузил какой-то мощный потребитель,или есть присадка генератора междуветковое замыкание.
          Смысл?
      6. Екатерина:
      7. Екатерина:
      8. Владимир:
      вопрос состоит в свете
          Опробовано на своем Активе)
        5. Вячеслав:
      5. Вячеслав:
      1. Валентина:
        Что это может быть ?
  7. сергей 05 04 2012:
  8. Константин:
      1. Константин:
      1) Это нормально.
  10. Евгений:
  11. вячеслав:
          Привет есть электро схема
  14. вячеслав:
  15. вячеслав:
      Возможно накрылся регулятор.
    2. Сергей. Дед.:
    3. Пётр,подскажите ,можна подавать на лампочки больше 12,3в?!:
      Можна ли запитывать потребители света лампочки более12,3в переменка?!
  18. Владимир:
  19. вячеслав:
  21. вячеслав:
  22. вячеслав:
  23. вячеслав:
  24. вячеслав:
  25. Евгений:
  26. Анатолий:
  29. Евгений:
        1. На Плюс
  32. александр:
  33. Евгений:
  43. александр:
      null
          Нет искры в чём?
  49. Дмитрий:
    Здравстуйте!
    1. Сергей. Дед.:
  54. Альберт:
      Только регулятор напряжения.
    помогите пожалуйста.
  64. Евгений:
  69. Дмитрий:
    Ребята Хелп!
    — датчик холла;
    — якорь генератора (Статор);
    — комутатор;
    — или котушку зажигания?
    Желательно поточнее…
    1. Сергей. Дед.:
      Так что удачи.
  70. Геннадий:
  71. дмитрий:
      Нужно менять.
  77. Владимир:
  80. Дмитрий:
  81. Дмитрий:
  83. Владимир:
  84. Евгений:
  89. анатолий:
  91. Валерій:
  92. Владимир:
  97. Александр:
  98. Евгений:
  99. Александр:
    2. алексей:
      полюбому
      это реле и оно прошибает
      каротит короч меняй
  101. Евгений:
  103. Андрей Борисенко:
  108. Александр:
  110. СЕРЁГА-777:
  113. Александр:
  116. Вясеслав:
  120. Аркадий:
  121. Надежда:
  122. Савелий:
    и горят предохранители
  133. алексей:
  136. Санич 888:
    В чем может быть проблема?
    1. 1. Лампочка.
      2. Патрон.
      3. Выключатель света.
      4. Проводка.
  144. александр:
    1. 1. Плохая свеча.
      2. Слабая масса.
      3. Коммутатор.
      4. Катушка зажигания.
  146. виталик:
  148. Виталий:
  150. Николай:
  157. юрий владимирович:
  159. Евгений:
  162. Вячеслав:
  163. Вячеслав:
  164. Дмитрий:
  165. виталий:
  166. Александр:
  168. Виталий:
  169. Василий:
  170. Евгений:
  171. Алексей:
    1. 1. Отошла масса.
      2. Неисправен коммутатор.
  177. Алексей:
  178. алексей:
  181. Маринка:
  182. Александр:
  192. виталий:
  193. виталий:
  197. Владимир Лысков:
  198. Дмитрий:
    1. Владимир Лысков:
        1. Владимир Лысков:
        2. Владимир Лысков:
        3. Дмитрий:
          Спасибо !
  201. валерий:
  205. Александр:
  206. Игорь ReXoN:
  207. Стрелин Валерий:
    Viper Aktiv
  220. Александр:
    В что искать причину?
  230. Віталік Білак:
  232. Константин:
    1. Константин:
  237. Александр:
  238. Александр:
  239. Ростислав:
  240. Ростислав:
  241. Григорий:
  244. Здравствуйте скутер
  245. Александр:
  248. Александр:
  251. Игнатий:
  252. Владимир:
  253. Владимир:
  256. Николай:
  258. Владислав:
  259. Владислав:
  262. Александр:
  263. Алексей:
  264. Константин:
    Cкутер omega 150
  265. Константин:
  266. Анатолий:
  272. хонда такт аф 09
    стоп-игнал есть
  275. Валерий:
