Поршень двухтактного скутера
Подшипники коленвала скутера
332 комментария
  5. Алексей:
  8. Александр:
    Помогите пожалуйста
        и куда?
  9. Евгений:
  11. Евгении:
  14. Александр:
  17. Николай:
  19. Дмитрий:
  20. Дмитрий:
  21. Дмитрий:
  31. Алексей:
        2. Спасибо) буду смотреть)
  33. Алексей:
  34. Алексей:
  35. александр:
  37. александр:
  45. Алексей 161:
  47. Владимир:
  49. Александр:
  58. Вячеслав:
  59. Вячеслав:
  67. Дмитрий:
  70. алексей:
  75. доброго времени суток
  80. Алексей:
  81. Алексей:
  85. Евгений:
    Мопед сузуки lets 2 97г.р., рассточен цилиндр до 65кубиков. В общем в 12-ом году поставил цилиндр на 65 проделал обкатку, радовался — гонял, зимой заводился, но как лето брякнуло так и мопед конючится стал. Дело в общем такое, поехал до тёти в 110км от домашнего пункта, ништяк проехал и обратно отлично. Стал кататься у себя по городу и на ходу заглох, казалось опять перегрел и снова желание пересесть на мотоцикл давало знать но увы бюджет не позволяет. Отвёз на ремонт чуваку. Вердикт его спорит с моим, в итоге поршень он отреставрировал, 3 недели ждал этого… и тут время теста, мопед стал по блядски ехать и что-то звенеть, раньше до 80км/ч шпарил, а теперь(точнее тогда) еле до 60. В общем накрылся у меня 2-ой раз(вспоминал ремонтника благородными русскими словами, и охотой пролететь на мото), потом с парнишкой поршень поменяли и кольца, выташил с коленвала застрявшее нечто с клёпками из жести, показалось это скотина ремонтник закинул в камеру сгорания мусорину чтоб опять к нему обратился, а вот фиг, не он, с парнишкой кубатурим от куда этакая диковинка залетела внутрь и потом двигу втряло, что и почему греется быстро и глохнет. Фиг с ним собрали кое как, то трос газа слабо натянутый был, то тормоз, собрали наконец и я ещё ролики потяжелее поставил вот и думаю что зря. Катаюсь на следующий день, херакс, будто чёто треснуло так что рычание движки сменилось шёпотом и скорость около 10км/ч и заглох, через час опять поехал и опять, глох глох глох, отчаялся и корешу позвонил чтоб эвакуировал. Корешь приехал, в раз незнаю какой покрутил пальцем у виска и причитающе хвалил машины… Через пару недель зашёл в гараж, распотрошил говнюка и тут меня осинило!!! Я движку не умею половинить! Сальники новые есть, ролики старые есть, болтики на мопеде в некоторых местах посорваны и причиняют огромные трудности, цилиндр благо на внешний вид хорош и поршень с кольцами. Проблемы лежат куда глубже в буквальном смысле и на этот момент я знаю что это за жестянка с клёпками была, дорогой мой подшипник коренной. Это ведь из-за него может быть быстрый перегрев? Масло подаётся, всё по долькам капает исправно. Этот подшипник здесь на этом сайте верхний левый, блестящий такой. В общем коммент можно было короче написать, но как получилось. Самое то главное, подскажите размеры такого подшипничка и как движку пополам раздербонить. Это мне придётся генератор снимать чтоли или как??? Со стороны роликов т.е. после их изъятия никаких отверстий для потступа к коляну нет. А парнишка тот который мне ремонтировать помогал сам не знает как половинить да ещё мой мопед его взбесил(ох как я его понимаю). Столько бабла вбухал в это что можно было его не покупать и давно какую нибудь тухлую китайскую альфу себе приобрести, но она хоть не ломается так часто и детали дешёвые.
  90. Валерий:
  92. Николай:
  105. андрюха:
    жет быть!
  114. Валентин:
  116. Александр:
  117. константин:
  123. александр:
  125. Владимир:
    2. владимир:
  132. Василий:
  135. Евгений:
  137. алексей:
  138. Евгений:
  141. Алексей:
  142. алексей:
  146. Анатолий:
  152. Владимир:
  153. Владимир:
  156. Виталий:
  160. Алексей:
  161. евгений:
    подскажите что может быть?
    заранее спасибо
  163. Николай:
  166. Александр:
    Подскажите в чем проблема
  173. Александр:
  176. Алексей:
  177. Александр:
  179. Алексей:
  180. Василий:
    Не знаете почему.
  185. Арсений:
  191. Начинающий скутерист:
Добавить комментарий для Виктор Отменить ответ
