Каталог скутеров Honda — краткое описание и технические данные
В этой статье собраны все скутеры марки Honda, которые были выпущены с самых истоков скутеростроения этой компании. Каталог начинается с модели Honda Caren 1979 года выпуска, с двигателем AB 4, и заканчивается самыми современными скутерами компании. Для более удобного восприятия всего модельного ряда, все скутеры собраны в виде таблицы, где для каждой модели указаны год начала выпуска,  номер рамы, тип двигателя, мощность и основные плюсы всех скутеров Honda.
Как узнать, какой тип двигателя установлен на вашем скутере? Тут все просто, даже если вы не знаете модель вашего аппарата, по приведенной фотографии вы можете идентифицировать его,дополнительно к этому, сверьте номер рамы, который указан в таблице.
Часто продавцы вводят в заблуждение покупателей скутеров, указывая неверную дату производства. Обратите внимание на год  начала производства скутеров, если ниже по списку идет такая же модель, но уже с более усовершенствованным двигателем, то выпуск предыдущей модели уже прекращен.
Еще:   Ролики вариатора для скутеров Derbi - все данные, размеры и вес
Так же можно заметить, что более новая модель не всегда является более мощной. Надеюсь, что данный каталог поможет вам и вы узнаете еще больше о вашем скутере.
Каталог скутеров Honda от AB04 до AF01
Каталог скутеров Honda от модели AF02 до AF10
Каталог скутеров Honda от модели AF11 до AF19
Каталог скутеров Honda от модели AF20 до AF30
Каталог скутеров Honda от модели AF31 до AF38
Каталог скутеров Honda от модели AF42 до AF57
Каталог скутеров Honda от модели AF58 до HF04
Каталог скутеров Honda от модели NF05 до NC50
Каталог скутеров Honda от модели TA01 до TD01
45 комментариев
  1. Здравствуйте!!!! Подскажите пожалуста нужно ли права на Lead af20 49cc ?
      В Украине — нужны, категории A1, а также регистрация и номера. Это по правилам. Но в некоторых регионах, ГАИ не обращает внимание на безномерные скутеры, а в некоторых за это штрафуют. Ситуация непонятная, что будет дальше прогнозировать не возьмусь. Пока нет ажиотажа, который был в прошлом году, я думаю, можно не регистрировать. Еще можно узнать по поводу регистрации скутера в вашем отделении ГАИ. Возможно у них даже номеров нет и они вас не зарегистрируют, даже если очень захотеть.
      Еще одна проблема может возникнуть с получением прав категории А1. За это так же узнайте в отделении.
    2. Лошара122007:
      На всё мопеды нужны права категории а
  2. извините я так и непонял куда задовать вопросы, у меня хонда аф18 проблема следущая медленно разгоняеться и много жрет масла
      Вопросы желательно задавать тематические, под тематической статьей, к которой имеет отношение ваш вопрос.
      У вас явный признак изношенной поршневой, поршень с кольцами на замену.
  3. подскажите пожалуйста с какой техники можно поставить временный ремень вариатора
      Ни с какой, только специально выпущенные для вашего скутера. Их полно, цена вопроса китайского или тайваньского ремня — около 10 долларов.
  4. АЛЕКСАНДР:
    ДОБРЫЙ ДЕНЬ! ВОЗМОЖНА ЛИ УСТАНОВКА ПОДНОЖКИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА СКУТЕР ХОНДА ТАКТ AF24?
      Только, если это модель stand up.
    У меня такая проблема заглушил двигатель и пропала искра на хонда дио 35, а когда ставишь аккумулятор искра появляется, а до этого плохо заводился и когда лапкой дрынькал из трубы стреляло иногда
  6. станислав:
    подскажите пожалуйста какой двигатель стоит на Honda CT 70R 93 года или чем его заменить???
      По этому мокику нет данных. Как появятся, выложу на сайте.
    Добрый день. У меня проблема с хондой дио 27 (большой расход топлива),поршневую поменял,карбюратор чистил,расход не уменьшился, а начал ещё и дымить.
  8. Владимир:
    Подскажите как снять клеемник с аккумулятора? Никаких винтов не видно. Может контакт скользящий? Но усилие применять боюсь. Но клеммник возможно прикипел? Посоветуйте, что нужно предпринять? Спасибо!
      Сначала нужно попшикать вд-шкой, дать постоять часок другой, а затем сдвинуть клемму большой отверткой.
  9. Владимир:
    Обьясните чайнику, что такое ВД? Очевидно жидкость, но какая?
      Продается в баллончиках под давлением.
      Вот описания:
      1. Очищает. WD40 легко очищает жир, битумные пятна или остатки клея. WD-40 проникает под грязь, сажу и смазочные вещества чтобы очистить поверхность. Также WD-40 растворяет клейкие вещества, позволяя легко удалять этикетки, клейкую ленту и излишнее количество клея.
      2. Замещает влагу. WD40 вытесняет влагу и образует защитный барьер против сырости. WD-40 может вытеснять влагу, что позволяет устранять проводимость вызванную сыростью в электронных системах.
      3. Проникает. WD40 освобождает заржавевшие, заклинившие или примерзшие механизмы. WD-40 ослабляет сцепление между металлом и ржавчиной, позволяет устранить прикипание и сцепление смерзшихся металлических частей.
      4. Смазывает.WD40 смазывает детали не оставляя на поверхности жирных или липких следов. Смазывающие ингредиенты WD-40 широко рассеиваются и прочно удерживаются на движущихся частях.
      5. Защищает. WD40 предохраняет металлические поверхности от образования коррозии даже в самых экстремальных условиях. WD-40 защищает металлические поверхности ингредиентами, обеспечивающими сопротивление коррозии, которые защищают металл от влаги и других причин коррозии.
      WD-40 можно наносить практически на все. Это средство безопасно для металла, резины, дерева, пластика. WD-40 можно наносить на окрашенные металлические поверхности безо всякого вреда для краски. Однако, для некоторых поверхностей, например поликарбонатов и чистого полистистирола, следует избегать обработки продуктами, полученными из нефтяного сырья, такими как WD-40.
      1. Мазеппа:
        Вы больной?
        Что может смазывать WD-40?
        Немедленно удалите это и больше ничего смазывать вэ-дэшкой не советуйте, пока чьи-то убытки не легли на Ваши плечи.
      25 — это много, проблема все же в регуляторе.
  10. плдскажите пожалуйста не заводиться скутер, искра есть, компресия есть при полностью выжатом газе слегка схватывает но не заводиться, может пора менять поршневую
      Проверьте компрессию, если меньше 7, то меняйте. Если больше, то прочитайте эту статью.
      1. Есть скутера и с компрессией 7 на новом, еще один умник пипец, а сайт то какой огромный и все тебя слушают :)))))
    Здравствуйте. Скутер Honda Dio.У меня такая проблема: раньше заводился со стартера, потом что то случилось и при нажатии кнопки стартера, что то чикает под сиденьем и не заводится. В чём проблема? Подскажите. Заранее спасибо!
  12. Подскажите как проходить обкатку на honda dio AF 35 zx или скиньте ссылку пожалуйста.
  13. У меня Honda Dio SK50MV KOD (197) №рамы AF35 1524552 №дв AF34E 1515853 как узнать 35 или 34 и какой год вып. Посмотрел в таблице вроде бы Live Dio SR или Live Dio ZX-3 (Что такое перевернутая вилка?). Не могу найти лепестковый клапан (купить) он крепиться на три болта. (Подскажите, как можно вставить изображение?). Сижу ищу уже 4 дня. Сайт ваш понравился (пока) больше всего. МОЛОДЦЫ !!!
  14. Николай:
    Здравствуйте.подскажите пож. у меня есть старая хонда морда у нее от road fox но двигатель 4тактный и она двух колесная,подскажите что за зверь такой и в каком каталоге смотреть ни в одном не встречал
  15. Здравствуйте, почему у вас нет никакой информации по honda magna 50? От скутера отличается только посадкой.
  16. алексей:
    Здравствуйте..подскажите пожалуйста.у меня Honda caren 1979г.в …от какого мопеда цилиндр полностью идентичен выше представленному???
    1. У меня тоже карен. Цилиндр не возможно найти. Я расточил свой и подобрал поршень. Карен мне привезли ещё в 1984 году с Японии. До сих пор в отличном состоянии.
  17. Подскажите год выпуска Honda dio af27 номер рамы AF-27-1551004 а с таблицей не смог разобратся!!!
  18. Виталий:
    Здраствуйте подскажите пожалуйста у меня хонда карен больше 40км неедит начинает кашлять?что нужно зделать?
  19. борисыч:
    хонда супер каб номер рамы с50-9138429,год выпуска
  20. У меня хонда -пал2 , вариатор, нигде не могу найти размер ремня. кто пишет 11,4*647, кто 11,5*628 … замерил тот, что стоял длина 635 ширина неизвестна -осталось 7,5 мм маркировка на ремне 23100-GAB-0030 HONDA-BANDO
  21. ни в одном каталоге такого ремня нет (по маркировке)
  22. вячеслав:
    подскажите пожалуста немогу разобратся в модели хонда есть наклейка сномером NH50SDE и на двигателе на обоих половинкахGM9 икакой год
  23. Виктор Иванович.:
    Не могу найти » Инструкцию по Эксплуатации и Техническому обслуживанию Honda Super Cub 50 Pro», 2013 года выпуска, а так же
    фильтрующий элемент воздушного фильтра, чтобы его заменить. Подскажите, где можно приобрести. AA04-3010038.
  24. двух тактовы двигателе какой бензин надо?
  25. Приветствую!
    Нет в каталоге скутера Honda Benly (AA03).
    50 см3 (есть и 110), инжектор, непосредственный впрыск.
    Грузовая платформа сзади
  26. Евгений:
    Здравствуйте у меня хонда хумминт что это за антиквар такой
  27. Приветствую Всех! У меня скутер Honda, очень старый, но здесь, в каталоге я его не нашел. Может кто подскажет что за марка и год , на выхлопной, может еще где есть маркировка GJ2. Колеса на 16, 2т. Фото загрузить нельзя.
  28. Алексей:
    Подскажите пожалуйста где купить цельндр на AF01E?
  29. Не нашел ответа на вопрос? Задай свой вопрос в поле комментариев прямо сейчас! Для получения квалифицированной помощи, опиши подробно свою ситуацию, соблюдая правила правописания.
