Подвеска скутера, выбор передней вилки
Передняя телескопическая вилка на скутера
Передняя подвеска на скутере отвечает как за комфорт, так и за управляемость. Возможно ли воссоединить эти два показателя в один. Однозначного ответа тут нет, во всяком случае пока.  Сейчас на скутеры устанавливают только два вида передних вилок — рычажную и телескопическую, причем как у первой, так и у второй есть разновидности.
Рычажная вилка
Рычажная подвеска очень энергоемка, комфортна, незаменима в сельской местности, вот только есть один недостаток, в повороте она кренится. Такие вилки сейчас практически не ставят, за исключением китайской техники.  Так же они долговечны, а если посмотреть на наши дороги, то именно такая вилка для скутера у нас идеальна.
Телескопическая вилка
Телескопическая вилка представляет собой трубки, одеты друг в друга, внутри которых находится пружина. Основным недостатком такой подвески — малый срок службы, разрушаются пыльники и в внутрь вилки попадает грязь, она не выполняет своего назначения. Пружины на рычажной вилке лишены этого недостатка.
Еще:   Подбор ремня вариатора Malossi
Газо-масляная вилка
На спортивных моделях японских скутеров, таких как zx, zr, zz, устанавливаются вилки, наполненные маслом с увеличенным диаметром перьев. По комфорту они почти сравнимы с рычажными , а вот управление скутеров, на которых они установленны , лучше. Также такие вилки установлены и на китайских скутерах, но они обычно «текут» за сезон — два, и ничем не отличаются от обычных бюджетных японских вилок, с обыкновенной пружиной внутри.
Поэтому, советую оставить свой выбор именно на скутерах с газо-масляными телескопическими вилками , либо с рычажными , ярким примером скутера с такой вилкой является Honda Lead.
14 комментариев
  1. Ребята, подскажите пожалуйста сколько масла заливается в переднюю вилку вайпера винд?
      Читайте эту ветку форума, там указано как заливать и сколько заливать.
    Привет! Помыл скутер, ручным компрессором ! Начала пищать маятниковая вилка -передняя на неровностях, чем и как ее смазать, чтобы не пищала??? Пробовал густой смазкой и отработкой, скрип только усилился-((( Посоветуйте, куда его лить или что смазать?
  3. подскажите п.ж что делать с вилкой на китайце?жена въехола в бардюр теперь при переднем тормазе руль уходит в лево выпровляю такая же проблема.
    1. Саня,исправил ли неполадку с вилкой скутера? Я так думаю ты погнул крепление вилки а не вилку,если исправил напиши мне что всё таки было?
  4. Саня , замена перев ,таже хрень буду менять всю вилку .Стоит сухая телескопическая подбираю газомасляную или рычажную)
  5. Привет! У меня Honda Lead 90, болтается рычаг передней подвески. Подскажите пжл, почему это может быть?
  6. ребята,здраствуйте,интересует передния вилка на вайпер винд может кто то продает или знает где можно купить?
    КИЕВ,или пластмаса передния вся!!!
    БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!!!
    1. Здравствуйте!Модно ли на HONDA TODAY поставить рычажную переднюю вилку?Если да,то с какого скутера?Заранее благодарен за помощь!
      С Уважением Игорь!
  7. Физкульт-привет ! Товарищи нужна передняя вилка на Derbi predator , вот .
  8. Ребята пожалуйста помогите сколько надо масла в вилку Suzuku ZZ Inch Up Sport ?
      Нужно искать мануал на японском.
  9. Здравствуйте, скажите пожалуйста, амортизаторы передние на Хонда лид 90? 1997г. (рычажная подвеска), если начинает пробивать аморты, их под замену или можно отремонтировать?
  10. Не нашел ответа на вопрос? Задай свой вопрос в поле комментариев прямо сейчас! Для получения квалифицированной помощи, опиши подробно свою ситуацию, соблюдая правила правописания.
Добавить комментарий для Меруж Отменить ответ
