Проверить выхлопную трубу
Проверьте ремень
Ролики вариатора
Еще:   Тюнинг редуктора китайского скутера с двигателем 139QMB
Еще:   Установка розетки 12В на скутер и мопед - подробная инструкция
153 комментария
  2. алексей:
      1. ВОЛОДЯ))):
    спасибо
    Благодарю Заранее!
  30. константин:
  34. Евгений:
  38. Александр:
    1. Серж Мажоров:
  40. добрый день!
  41. добрый день
    у меня несколько вопросов:
    Зарание благодарю за ответ.
  46. Алексей:
    акамулятор пробывал заряжать.
        Я же написал это уже)))
  52. Віталій:
  54. Дмитрий:
  59. Алексей:
  60. Алексей:
  64. Дмитрий:
      Подшипники — NTN оригинал.
  71. Александр:
