Как подобрать звезду для мопеда или мотоцикла — расчет передаточного числа
Информация о том, что изменение звезд на мопеде, скутеретте или мотоцикле напрямую влияет на скорость и тягу известна каждому. Подобные эксперименты каждый проводил еще в детстве, катаясь на велосипеде. Принцип действия в обоих случаях одинаковый. Чем меньше задняя звезда, тем больше скорость, но меньше динамика, и наоборот.
Используя данную таблицу, вы сможете определить передаточное число при замене звезды, как ведущей, так и ведомой. Информация о передаточном числе поможет вам определить целесообразность замены звезды на меньшую или большую.
таблица звезд для мопедов и мотоциклов
44 комментария
  1. здрасьте у меня скутер 110 куб звезда в движке на 16 едет 80 90 км какую звезду поставить для увеличения скорости до 100 км в таблице не пойму расчет цифр и что они значат
    1. Данный расчет для мотоциклов, а не скутеров. На вариаторе не так просто изменить передаточное число
    2. В мене мопед дельта 50 кубов, яку поставить звезди шо б були на тягу.
      1. Расчёт цифр в таблице это ещё не всё. Зависит от размера колёс, шаг цепи. Вот что нужно, тоже высчитывать. На 110см3 альфу 17 размером колёс, оптимально подходит 14х 38зубьев. А так всё высчитуется и подбор, цепей колёс
      2. Ставь на один зуб больше ведущую звезду.
    Доброго времени суток! У меня мопед Альфа, новый, когда я снял чехол с ведущей звездочки, то обнаружил, что она покачивается вдоль оси на которой установлена. Означает ли это неправильную посадку, или слабый крепеж, или это конструктивная особенность. Спасибо.
    1. Нет, небольшой люфт так и есть с завода, ничего страшного
  3. Админ а попроще можно,я в этих цифрах ваще не понял.
  4. Коэффициент в таблице, что значит ?Что на что влияет?
    1. Чем меньше, тем быстрее. Но тяга будет ниже.
  5. Здесь показано передаточное число, которое высчитывается так :берется количество зубьев задней (ведомой) и делится на количество передней (ведущей) звезды получается передаточное число чем оно выше тем у мотоцикла (мопеда) сильнее тяга и меньше скорость. И почему админ до сих пор не объяснил это..
  6. алексей:
    17/36=2.118 п.ч. это какая будет скорость? и как определить эту скорость по этому числу7 обьясните
    1. Показывается не скорость а разница между ними тоисть звёздами к примеру если у вас стояли звёзды 14/41 будет одно число если же вы поменяли к примеру заданию звезду на 37 а передняя осталась с таким же количеством зубьев вы можете посмотреть разницу если же число больше увеличится тяга но скорость станет меньше, если число меньше повысится скорость и уменьшится тяга. Вроде так.
  7. Берешь 2 нужных тебе значения. большее делишь на меньшее и получаешь целое число, которое умножаешь на скорость или мощность (то что увеличиваешь)
  8. Svoloch_Melkaya:
    Чем меньше число (в серых и белых квадратах), тем выше скорость.
    Чем больше число, тем больше тяга.
  9. Альберт:
    Закончите школу, тогда не будет таких тупых вопросов. А если закончили, то вы пропустили 4-5-6 классы. Если вы купили мот с магазина, то скорее всего звёзды вам менять не надо (с вашими познаниями физики и математики), ибо производитель всё за вас уже сделал. Меняют звёзды на переделках, когда например вы двигатель или поршневую поставили большего или меньшего объёма, чем было. Или заднее колесо заменили на колесо другого диаметра.
    1. Не обязательно. Звёзды также меняют, чтобы достичь желаемого, а именно это скорости или тяги. На самом деле интересно поэкспериментировать. Раньше стояли 15*38, поставил 16*36, километров на 10-15 км/я стала больше максималка ( своих сверстников ( 150сс ) еб#т даже по разгону, но с ручки газа на заднее не поднимается ) теперь хочу поставить 13*39, пч изменится на 0.5 от стока, думаю постантить самое то
  10. касталом:
    какое средние значение то есть 2500 или 3000
  11. А если поставить на альфа 110 40 — 16 , бкдет тчнуть двоих
      1. Я не пойму чем меньше цифра тем больше скорость?
    Здравствуйте, у меня bse ph150 у меня в стоке 15-41, если поставлю 15-36, то у меня увеличиться скорость,но тяги будет меньше, в стоке он едет 100, я хочу больше скорости, больше 15 зубьев ведущей не смогу поставить, как там тупо места нет. Можете посоветовать соотношения звезд на скорость с ведущей на 15
    1. Кайо gp 1sm 160 cc звёзды 16 41тянет хорошо но скорость по ощущениям 70 км с потолок
      Не знаю, у меня на 150сс стоит 17*35 после разгона до 90 км. При подъёме в небольшой бугор, скорость падает до 50, еле тянет.
    3. Заднью ставь меньше 36 и будет тебе скорость
  13. Здравствуйте,я недавно купил китайский мотоцикл данный момент там стоять звездочки родные 14×40 мне менять передную звездочку на 17 или заднную тоже и как с вами посоветоваться
  14. Мопед 125сс ,какие звёзды лучше поставить чтобы не потерять тягу, но и увеличить в разы скорость?
  15. Что значат цифры в таблице? Как в них разобраться?
  16. Владимир:
    Подбор звезд в таблице показан хорошо. Но не надо забывать вес самого седока. К этому прибавить если установлено ветровое стекло. Их сейчас много в продаже. Возможна установка дуг с щитами от грязи. Плюс подъемы и спуски на самой автодороги. Какие дуют ветра. Все это влияет на движение мопеда. Давайте не забывать что мопед это до 50 кубов. Далее идут легкие мотоциклы. К примеру 70 кубовый мотор будет разгонять мопед — мотоцикл с седанов в сто килограмм с ветровым стеклом душами с грязевые щитами до 60 — 65 км. А вот уже четкий легкий мотоцикл в 110 кубов с такой же нагрузкой пойдет до 75 км. Все это при стандартных звездах 14 на 41 . Имея любой двигатель по кубатуре на раме мопеда не дает качественную езду с большими скоростями. Если хотите быстро ехать то лучше всего покупать уже нормальный легкий мотоцикл со стандартной компоновкой. Права на управление все равно для всех моделей нужны. До 50 кубов категория М а далее А1.
  17. А если на альфу поставить ведущую звезду на 16, то цепь надо увеличивать родную? или лучше новую цепь купить?
    1. Увеличиваешь переднюю, уменьшь заднюю, и не парься, а то верь ещё покупать, на скок звёзд увеличил перед, на столько уменьшай заднюю.
      Мопед альфа 70 куб хочу поставить скоростную звезду родная стоит 41 зуб,переднюю ведущую звёздочку нужно менять?
  18. Хотів запитати Benelli bn 125 сток14 якщо покладу 15 будить добре їхати
    15-43
  19. Здравствуйте, скажите пожалуйста подойдут звезды с Альфы на рейсер скайвей 250????
  20. Пантера:
    У меня геон пантера какую мне нужно звезду поставить чтоб скорость увеличилась?
  21. Владимир:
    Если поставить переднюю 12 зубьев а заднюю 41 что будет?
  22. Здравствуйте,какую звезду лучше ставить на скорость,на Spark 250 32.
  23. Не нашел ответа на вопрос? Задай свой вопрос в поле комментариев прямо сейчас! Для получения квалифицированной помощи, опиши подробно свою ситуацию, соблюдая правила правописания.
