Схема электрооборудования скутера Honda Lead AF 48
Скутер Honda Lead AF 48
Полноценная схема для ремонта электрооборудования скутера Honda Lead AF 48 поможет вам в ремонте электропроводки и устранении неисправностей.  Иллюстрация выполнена в виде черно-белой схемы с маркировкой цветности проводки. Все электроприборы пронумерованы и вынесены в отдельную сноску с описанием на русском языке.
Конечно, удобнее когда схема выполнена в цветном варианте и каждый цвет соответствует цветности проводки, однако такого варианта на данный момент нет (можете не искать),  поэтому можно обойтись и подобной схемой.
Так как руководство по обслуживанию и ремонту скутера Honda Lead AF 48 на данный момент можно встретить только на иностранных языках, отсюда и изобилие какой-либо информации на русском языке очень скудное.
По мере сбора информации и литературы, все данные будут опубликованы. Следите за обновлениями.
Итак, сама схема (нажмите для увеличения):
shema lead 48
Теперь расшифровка цветности проводки:
Обозначение проводки
Если в процессе ремонта электрооборудования скутера Honda Lead AF 48 у вас возникли проблемы или вы не можете разобраться в схеме, приведенной выше, задавайте ваши вопросы в поле комментариев или на форуме нашего сайта.
Еще:   Схема электрооборудования скутера Malaguti Firefox
24 комментария
    существует ли методика замены щеток на стартере хонды
    1. Берутся щетки от стартера 139qmb, буквально слегка подгоняются надфилем, и припаиваются. Щетки от 139 мотора стоят копейки, и найти их можно в любом магазине запчастей для мототехники. Буквально пару недель назад приладил их на стартер 48го Лида.
  2. Есть ли данная схема в большем разрешении, либо лучшего качества?
  3. Здравствуйте.
    Не подскажите какое напряжение должно быть на аккумуляторе на ХХ. (у меня на ХХ аккумулятор разряжается)
    И почему на обогатитель приходит всего 6,5 вольт?
    При наборе оборотов, лампа головного света начинает светить ярче, но при дальнейшем наборе оборотов яркость падает.
    В чем может быть проблема?
    1. Тут явная проблема с регулятором напряжения. Напряжение на аккумуляторе около 13 вольт на холостом.
  4. геннадий:
    как проверить исправность катушек генератора?два конца провода катушек припаены контактом с
    массой, на колодке снятой катушки прозванивается минус на всех трех контактах-должно ли так быть
  5. как работает блокировка стояночной ножки в скутере HONDA LEAD F 48&
    1. Через багажник под сиденьем механически.
  6. Привет всем.помогите разобраться с такой проблемой.у меня скутер АКТИВ НОВО.нет искры ни на бобине ни на свече.свеча новая рабочая бабину тоже сегодня проверил работает отлично на другом скуторе. помогите
  7. Дмитрий:
    Подскажите габаритные размеры ( д+ш+в) АКБ для HONDA LEAD AF 48.
    1. Размер аккумулятора (высота х глубина х ширина) —
      85х70х110 мм.
  8. Владимир:
    Подскажите размер поршневых колец на 3-х колесный скутер Foton110Zy
  9. Скутер під гору їде і потім стає зразу завів і поїхав далі
  10. Не проворачтвпеться ключ в замке зажигания. Он разборный или нет.
  11. Ребят подскажите пожалуйста в чем может быть дело искра есть топливо поступает а не заводится может ли быть дело в камутаторе? И подскадите пожалуйста какой там стоит камутатор на секторе хонда лед АФ 48 ?
      1. Всю голову сломал так и не завёл искра всё есть
  12. Владимир.:
    Постоянно горит стоп сигнал, почему?
  13. Не нашел ответа на вопрос? Задай свой вопрос в поле комментариев прямо сейчас! Для получения квалифицированной помощи, опиши подробно свою ситуацию, соблюдая правила правописания.
