Ролики для скутеров Honda — данные для всех моделей, размер и вес
Ролики вариатора Honda
Самый большой ассортимент запчастей для скутеров на прилавках магазинов — совместимы со скутерами Honda. Столь большой ассортимент не означает, что эта марка ненадежная, просто процентное соотношение скутеров Honda на наших дорогах по сравнению с другими марками значительно преобладает.
Можно отметить сразу, большинство полтинников комплектуются одинаковыми роликами весом 8,5 грамма и размером 16х13 мм. Это и Dio, и Tact и Lead, однако, как правило, все индивидуально и требует настройки в виде подбора веса.
К примеру, для скутера Honda Lead AF20 идеально подходят ролики вариатора весом 10,5 — 11 грамм,  хоть завод-изготовитель и указывает 8,5 грамма. Иногда последний вариант показывает лучшие характеристики, по сравнению с первым. Поэтому нужно экспериментировать и подбирать тот вес, который хорошо покажет себя как в динамике, так и в максималке. Небольшие отклонения в какую-либо из сторон и вы потеряете  максимальную скорость, либо будете ползти к максималке пол дня.
Еще:   Размер и вес роликов вариатора скутеров Italjet - все данные
Следует учесть, что слишком легкие ролики не дадут вам ни скорости ни динамики.
Ниже представлена таблица с заводскими данными веса и размера роликов вариатора для большинства моделей скутеров Honda. Не брались во внимание лишь кубатурные модели типа Wing-а и ему подобных.
Размер и вес роликов вариатора Honda
 Если после всех экспериментов вы все же не смогли настроить трансмиссию вашего скутера, вы можете обратиться за помощью к другим скутеристам в поле комментариев или на форуме нашего сайта.  Используйте только качественные запчасти и техника вас не подведет.
87 комментариев
    у меня 4х такт. китаец RANGER GTXM50C.пробег 5000 км. утром запускается хорошо но дымит минуты 3. .потом нормально. жрёт масло-доливаю на 1000 км 1литр ХАДО синтетика.говорят что надо менять сальники клапанов. а как это сделать?
  2. падскажите пожалуса у меня лид 100 ролики с каким весом подбирать для него заранее спасиба
  3. падскажите пожалуса у меня HONDA DIO 35 ZX ролики с каким весом подбирать для него спасибо
    1. В пределах 8гр. Заводские стоят 8,5 гр.
        1. Поставил 7,5 грам в надежде что будет разгон быстрее в итоге оказалось что у меня сток ролики уже квадратные, заменил ролики старт стал чу-чуть лучше, а максималка выросла, ехал 65-66 еду 74-78)
        2. У меня 7.5 гр. Едет 80+ км/ч. Но динамика немного страдает. Лучше 7гр. Но это индивидуально. К тому же асе что выше 60км/ч, убивает редуктор.
      1. Никита 3:
        Подскажите какие ролики ставить на Хонда Дио 62!?
        1. Ставил 7,5 отлично подошли максималка 65+
          6гр
  4. подскажите пожалуйста у меня viper fly150с ролики с каким весом подбирать для него спасибо?
    1. Спроси в магазине для любого китайца 150сс, они все одинаковые.
  5. Владимир:
    Какие поставить ролики на zx35чтобы бала сорость и динамика.
    1. Попробуй 8 гр., а дальше нужно экспериментировать.
      1. А каких поставить хонда дио 35 зх 80сс
      2. Добрый день какие ролики поставить YAMAHA JOG AY-01
  6. У меня Honda Dylan 125 какие ролики нужно для него ?
  7. У меня хонда дио аф 27 номер рамы:AF27-1369964
  8. У меня хонда дио аф 27 номер рамы:AF27-1369964 какие мне ролики поставить?
    1. Вам нужны ролики те что в голову ))))))))))))) у вас их по ходу нет )))))))))) при чём здесь номер рамы хоть ? ))))))))))))
  9. У меня HONDA NHX 110 LEAD, какие ролики мне нужны? Заранее благодарю за ответ.
  10. Алексей:
    У меня honda tact af30 какие ролики мне нужны? За ранее спасибо
  11. У меня хонда дио 27 ,какие ролики мне постауить чтоб мопед был резвым и хорошо набирал скорость
    1. сказано для всей 50 кубовой линейки 8 — 8.5 грамм !..
    2. Я поставил 7,5 грам, скорость выросла очень, не знаю поможет ли вам, но мне помогло)
      1. Кубаныч Кыргызстан:
        Назар а какой у тебя скутер
  12. Здравствуйте, хонда гиро канопи какие ролики подойдут к ней?
  13. У меня Racer stells 50 куб. какие ролики надо подобрать к нему? за ранее спс.
    заменил поршневую на 72 и редуктор спортивный. нужно ли менять вариатор? или тока подобрать ролики. макс по спидометру 66 км\час. а хочется 80 км\час. это возможно?
    День добрый. У меня китаец Pioneer Energy какие ролики лучше подойдут?
  15. Здравствуйте. У меня вопрос к админу — какое соотношение роликов и ремня сделать, чтобы получилась и относительная динамика, для старта на светофорах и скорость 70 км.? И еще один момент — я езжу на работу 30км. в один конец. Т.е. на «дальняк». От незнания перебрал много вариантов. И все -мимо. Уже даже на время могу сорревноваться в разборке и замене ремня и роликов.)) А вот найи то, золотое соотношение, так и не получилось.(( Помогите плиз…
    1. Забыл написать главное — у меня Honda Dio Af 34. Спасибо.
      1. У меня стоит ремень Dayco, Ролики 16*13 7,5, спокойно едет 74 и больше, возможно вам тоже поможет)
        1. Какой у тебя скутер?
        2. Какой размер ремня?
        3. какой размер ремня?
  16. Алексей:
    Здравствуйте.уменя хонда лиад 100.подскажите пожалуста какие грузики стоят заводские вес и размер?и какие поставить спробегом двигателя?
  17. АЛЕКСАНДР:
    Всем привет,какие ролики поставить для Lead af20,с расточенным вариатором,чтобы максималка(желательно больше)и разгон были оптимальным.
  18. Всем привет, поставил ролики на 14грам , скутер honda lead 100 jf06, с места едет вяленько ,а после 30 разгоняется бодро.Как зделать так чтоб и с места рвал и пер хорошо.
    1. Поставить разние ролікі. Например у тебя все по 14г, а попробуй поставить через один, ну както так 14-10-14-10-14-10. Когда ролики по 10г будут розкатуватса он будет рвать, а потом когда те что по 14г розкататься он скинет обороти и продолжит наберать скорость.
  19. Подскажите пожалуста какие ролики поставить для Honda af62? И подстажите как можна увиличить максимальную скорость, хоть до 70 км/час? Заранее спасиба.
  20. У меня Honda Lead-90- HF05, скажи пожалуйста,
    какой реальный вес роликов завода производителя Japan,и какой
    желательно поставить..Спасибо…..?
  21. Какие ролики поставить на дио аф27 поршневая стоит на 80 кубов 47мм
  22. Подскажите пожалуйста,какой вес роликов нужен на honda giorno af24
  23. Если увеличить объем с 50 на 65 куб , вес роликов увеличить или уменьшить?? , сейчас стоят 7,5 грамм с ними стартует с сильно высоких оборотов (раньше при таких оборотах уже ехал 15км/ч)
    1. Значит чуть больший вес ставь. От бо́льшего веса, вариатор на меньших оборотах начинает приводить в движение скутер. А на лёгких роликах, при больших оборотах в движение.
  24. Все привет , у меня Honda dio af 18 , ролики 8,5 грамма , мотор в хороше состояние, но едет 55 , как немножко увеличеть скорость? Какой вес роликов должен бить? Спасибо зарание!
  25. Дмитрий:
    Здравствуйте. Подскажите можно ли поставить ролики 17/12 весом 11грамм на Honda lead 50 AF20? И чем это чревато?
  26. Александр:
    Подскажите пожалуйста какой вес роликов ставить на хонда лид90 hf-05
  27. Доброго времени суток. У меня Хонда Дио АФ-18. Взвесил ролики: 3 шт — 8.61 гр , а другие 3 шт — 8.67 гр.
    Подскажите пожалуйста какие поставить. А то эти уже немного квадратные. Заранее благодарен.
  28. Здоров всем,хонда дио af 35 (65цпг).не крутит передний вариатор, от слова вообще.на ходу был звон и остановка. Снял кожух, рукой задний варик спокойно вращается а вот передний намертво встал .в чем проблема мож кто знает.
  29. Здравствуйте подскажите пожалуйста какие ролики по заводу стоят в honda dio 68 ?
    И какие поставить для хорошего разгона?
    Заранее спасибо)
  30. Добрий день а какие ралики надо класти на хонда дио 62
  31. Які должні бути ролики в хонді такт аф 51
  32. на 34 поставил 7 грамм ролики, пропала и динамика и максималка, в чём проблема, стоковые закатанные в усмерть давали больше ускорения и максималки…
  33. Анатолий:
    Добрый день , у меня зонда аф 55е (креа скупи) 4 такта , стояли 3 грузика по 7 грамм но уже стерлись , подскажите какие лучше взять и поставить что бы ехал нормально
  34. Подскажите какой вес роликов необходим на Honda Tact af79?
  35. Які ролики поставити на honda dio 34 щоб була максималка і тяга?
  36. Какие должны быть ролики на Хонда такт аф51
  37. Владислав:
    Здравствуйте у меня Хонда Такт аф 24
  38. Виталий:
    Здравствуйте,у меня хонда такт аф 24,какие ролики нужны (вес)
  39. Какие ролики поставить на дио аф 68?
    Чтоб по старту был норм, и ехал больше 50км/ч
  40. Какие весом ролики подойдут на Honda Tact 24? У меня стоит карбюратор от 27 Дио, а поршневая сток. Какие модно поставить, чтобы был резвый и быстрый (пусть 70 км/ч будет ехать максималка)
  41. Здравствуйте, я хотел бы узнать какие ролики, и пружинки с пружиной сцепления ставить на Honda Dio 34 — 65 кубов.(сейчас стоит сток вариатор с грузами 8,7) Я поставил поршневую 65-ку сразу докупил б/у вариатор и сцепление. Вариатор был спортивный но паук треснутый.(позже паук размолотило, и поставил сток вариатор) так же взял сцепление с белой основной пружиной маллоси, и 3 стоковыми пружинками. Сейчас дио набирает 50 после чего ей тяжело добирать до 60+
  42. подскажите хонда дио 68, максималка 45,какие причины? думаю ограничитель, но где не знаю
  43. Ку подскажите ролики на Дио 27
    Чтоб была скорость
  44. Анатолий:
    Подскажите пожалуста какие ролики ставить на Honda today af67
  45. Тимофей:
    У меня хонда Дио Af-35 на 65 кубов и с неросточеным париатором, подскажите пожалуйста какие лучше ставить ролики что бы мопед с места был резвый
  46. Здравствуйте Какие ролики ставить на Honda Silver 125
  47. Анатолий:
    Какие запчасти от других скутеров подходят для honda benly 110 ? В частности интересуют вариатор , ремень вариатора , сальники амортизаторов .
  48. Подскажите пожалуйста, какие ролики нужно ставить honda benly aa05
Добавить комментарий для Анатолий Отменить ответ
