Процесс снятия крышки фильтра
Есть несколько методов:
Фильтр Honda Dio
Моем фильтр в бензине
139 комментариев
      2) Отошла масса
      3) Батарея не заряжается
      4) Аккумулятора нет вообще.
      5) Неисправен стартер
      6) Неисправен бендикс
    2. 1) Посмотри свечу.
      2) Проверь акамулятор.
      3) Проверь стартер.
        1. проверь стартер
      Тут несколько предположений:
      1) Сильно тяжелые ролики,
      3) Левый ремень,
      4) Сцепление изношено
      Все в ваших руках!
  12. вячеслав:
      1. вячеслав:
        1. вячеслав:
  14. Владимир:
  16. Николай:
  23. Тамерлан:
  25. Николай:
  28. алексей:
  29. АЛЕКСЕЙ:
  30. АЛЕКСЕЙ:
  31. Станислав:
    1. 1 поменяй воздушный фильтр
      2 лепестковий клапан
  34. Евгений:
  40. Алексей:
  41. бунтарь:
    что делать подскажи
    Фильтр чист
    Плюс много жрет
    Кард настраивал
    Что делать
  54. Евгений:
  57. Светлана:
    1. Ростислав:
  59. ЕвгенийФедорович:
    Хонда дио аф62
  62. Ростислав:
  63. Богдан 89504289896:
  64. Александр:
  65. Александр:
  68. Константин:
