Как увеличить максимальную скорость скутера Honda Dio
Тюнинг редуктора HondaDio
Скутеры Honda Dio никогда не славились скоростными показателями. Изначально, даже первые модели, как-то Dio AF-18, не имея ограничителя в коммутаторе, все равно не могли разогнаться более 65 километров в час. Всему виной гениальным образом настроенная трансмиссия, а именно, совместная работа вариатора и редуктора. Это является составляющим звеном цепи, определяющим превосходное качество и надежность этих аппаратов.
Задача редуктора, в данном случае, осуществлять передачу крутящего момента с ведомого шкива вариатора на заднее колесо.  Заводом изготовителем каждого скутера предусмотрено передаточное число вариатора, для достижения гармонии между максимальной скоростью и динамикой в рамках конкретного объема двигателя.
Как редуктор может увеличить максимальную скорость скутера
Чтобы увеличить максимальную скорость скутера Honda Dio, достаточно заменить стоковый редуктор, а точнее шестерни редуктора, на спортивные. Спортивный редуктор не таит в себе никаких инженерных решений – это обычная пара шестерней с иным количеством зубьев на каждой. Рассмотрим этот момент более подробно.
Устройство редуктора скутера
Как известно, весь механизм редуктора можно разделить на две пары передач: первичную и вторичную. Каждая из пар состоит из двух шестерней, а именно большой и маленькой. Правильное распределение крутящего момента на заднее колесо скутера путем подбора передаточного отношения этих шестерней определяет график между скоростью и динамикой. В данном случае все просто. Если вы не увеличиваете поршневую при тюнинге скутера и оставляете все детали в стоке, получается очень простая закономерность при замене всего лишь редуктора: чем большую скорость вы получите в итоге, тем  будет меньшей динамика и, соответственно, наоборот.
Еще:   Ролики вариатора и максимальная скорость скутера
Передаточное число — важный параметр
При выборе передаточного отношения редуктора важно помнить – чем меньше число передаточного отношения, тем больше значение длины передачи, а значит и слабее динамика из-за возросшей скорости. Значение, на сколько именно возрастет скорость конкретного скутера, зависит от множества факторов. Среди важных факторов можно отметить состояние поршневой, вес роликов, настройку карбюратора.
Шестерни редуктора скутера Honda Dio
Нужно ли менять весь редуктор целиком для увеличения скорости скутера
Для увеличения скорости скутера Honda Dio, достаточно заменить лишь вторичную пару редуктора. В данном случае, это будут новые шестерни 15 и 42 зубьев вместо родных.  Уважающие себя магазины, обязательно содержат в наличии такие комплектующие, поэтому купить эти шестерни сегодня не проблема. Приобрести  их можно, например, тут: Шестерни редуктора спортивные Honda Dio. Передаточное число этой пары составляет 0,36, а это на 20% больше стокового значения. Следовательно, можно ожидать прирост максимальной скорости значением до 20% от изначального показателя вашего скутера, естественно, учитывая состояние поршневой, вариатора и др. Об этом говорилось выше.
Крышка редуктора HondaDio
Замена редуктора на тюнинговый своими руками
Компоновка размещения редуктора на скутере Honda Dio, а именно моделей af18/27/28/34/35, очень проста и каждый владелец одного из этих аппаратов с легкостью сможет заменить шестерни самостоятельно при наличии определенных навыков и инструментов. Непосредственно перед заменой, рекомендуется прогреть редуктор, для чего достаточно проехать несколько километров, а затем обязательно слить старое трансмиссионное масло. Для этого достаточно открутить сливной болт, находящийся ниже заливного болта крышки редуктора и заливной болт.
Рекомендуется проверить состояние сальников на валу колеса и валу сцепления. При необходимости, их нужно заменить на новые. Во время снятия крышки редуктора, все операции нужно проводить аккуратно, дабы не повредить прокладку между крышкой и картером. Если она останется целой, заменять прокладку не нужно. После замены шестерней, сборка производится в обратном порядке, заливается трансмиссионное масло и скутер готов к движению. Рекомендуется некоторое время не выжимать ручку газа до упора, чтобы дать шестерням обкататься на новом месте.
11 комментариев
  1. Здравствуйте!!!! Honda lead -af20, как можно увеличить скорость с помощью редуктора .Поршневая на 65сс, едет 55-60км с трудом , вариаторы оба новые,передний спортивный .Ролики на 10,5г.Зарание спасибо!
  2. у меня хонда такт аф-30 проблема в том что заведеш прогрееш вроде, но всеравно при начальной ездке движок работает как под напругой где то 3-4 сек.потом все нормализуется
    Прочел статью, на мой взгляд интересная инфа, Но у меня скутер,,Suzuki sepia,, Заменил на 65СС,какие надо поставить шестерни по значениям в зубьях? За ранее благодарен за ответ!
    не учел зачем, Что бы увеличить скорость)))
  5. Как мне можно увеличить скорость с помошью шестерней в редукторе скутер racer taurus 50cc (едет 80км двиг139QMB)
  6. Подскажите какие шестрени подходят для Lead AF48 для увеличения максималки?
  7. Здравствуйте.У меня Honda dio af 62 хочу поставить тюнинг переднего вариатора но не могу найти на свою модель.Можете подсказать с какой модели подойдёт?
  8. Подойдут ли шестерни с Дио на 20 Леад?
