Шумит не только редуктор
126 комментариев
  4. александр:
  12. александр:
  13. алексей:
  17. Евгений:
  18. Скутер yamaha axis 50.
  21. Добрый день!
  26. Александр:
  30. виталик:
  33. Владимир:
  35. Александр:
    Что может быть? (редуктор)???
  43. Алексей:
  44. !!!Help!!!
  46. Віталій:
    выл после замены масла начал
  47. Алексей:
  49. Евгений:
  50. Татьяна:
    1. Конечно может.
      Где шумит надо указывать.
  53. Виталий:
    Админ HELP:
    SUZUKI LETS 2.
    Спасибо заранее.
  59. Алексей:
  60. дмитрий:
    1. 1. Износ вариатора.
      2. Износ ЦПГ.
      3. Кривой коленвал.
  62. Виталий:
  67. Александр:
    В редукторе заменил всё.
    Но всё равно шкребёт.
  75. Дмитрий:
Добавить комментарий для игорь Отменить ответ
