Как заменить моторное масло на скутере
Замена моторного масла на четырехтактном скутере
Речь пойдет о периодическом обслуживании четырехтактного скутера, а именно, замене моторного масла. Этот обязательный пункт в процессе эксплуатации скутера нельзя недооценивать, а замену масла следует проводить регулярно.
Принцип работы четырехтактного двигателя скутера был рассмотрен тут, как известно, в отличие от двухтактного, масло тут не сгорает вместе с топливом. В процессе эксплуатации скутера, в моторном масле оседает выработка деталей двигателя в виде металлической пыли, что изменяет структуру масла, а следовательно, и его свойства.
Кроме того, некачественное моторное масло может характеризоваться выпадением осадка, изменением консистенции со временем и прочими недостатками, которые влияют лишь пагубно на двигатель скутера, а значит, и сокращают срок его беспроблемной эксплуатации. В связи с этим, на масле для четырехтактного двигателя скутера экономить нельзя, так как сомнительная экономия со временем выльется в дорогостоящий ремонт. Этот же пункт касается и двухтактных двигателей и двухтактного масла соответственно.
У всех скутеристов в процессе эксплуатации транспортного средства возникает ряд вопросов, которые следует рассмотреть более подробно:
Как часто нужно менять моторное масло на четырехтактном скутере?
Первую замену следует проводить непосредственно сразу после покупки скутера, так как вы не знаете, что залил в двигатель предыдущий хозяин или ответственный на заводе. Если вы купили новый японский, европейский или тайваньский скутер, этот пункт можно пропустить, так как в качестве заводского масла тут сомневаться не приходится. Китайский мотопром в этом плане вызывает большие сомнения, поэтому масло лучше заменить сразу после покупки.
Вторую замену рекомендуется производить через 1000 км пробега, если скутер новый и каждые 3-4 тыс. км, если аппарат уже прошел обкатку.
Какое моторное масло купить для четырехтактного скутера?
Этот пункт рассмотрим подробнее в отдельной статье про четырехтактное масло, тут лишь можно отметить, что следует придерживаться рекомендаций производителя каждой конкретной модели скутера. Как правило, в руководстве по эксплуатации производитель указывает номинал, как моторного масла, так и прочих технический жидкостей, будь-то тормозная жидкость, трансмиссионное масло и др. Обычно это моторные масла класса от SAE 5W-20 до 10W-40, причем наиболее часто используется именно вариант 10W-40. В случае с изношенным двигателем, допускается использование моторного масла класса SAE 20W-50. Хорошо зарекомендовал себя французский бренд Motul, однако не стоит на нем зацикливаться, существует масса других масел достойного качества по несколько меньшей цене. В отдельной статье мы также рассмотрим как отличить оригинальное моторное масло для скутера от подделки, так как именно дорогостоящие смазочные материалы Motul подделывают чаще всего.
 Как подготовить скутер перед заменой масла?
Перед заменой моторного масла, скутер обязательно нужно прогреть. Эта процедура позволяет разжижить масло и тщательно перемешать его с частицами грязи, которая оседает на дно в процессе простоя. Чтобы прогреть двигатель, достаточно завести его и оставить на холостом ходу на центральной опоре около 5-10 минут, в зависимости от времени года. Естественно, зимой это будет 10 мин, а летом достаточно и пяти.
Область вокруг заливного и сливного болта необходимо очистить от грязи, дабы в дальнейшем исключить попадание грязи в двигатель или на резьбовое соединение. Теперь нам понадобится воронка и посуда для слива отработанного масла емкостью более 1 литра. В идеале достаточно емкости 1,5 — 2 литра, чтобы затем его удобно было слить или утилизировать, не пролив. Повторное использование масла недопустимо.
Грязь вокруг сливного болта
Как правильно заменить моторное масло на скутере?
Итак, приступим к процессу замены масла. Ставим скутер на центральную опору. Для начала определяем наличие сменного масляного фильтра (не путать с сеточкой в сливном отверстии). Если таковой имеется (а топовые модели известных брендов комплектуются такой деталью), его следует заменять при каждой замене масла или согласно таблице, приведенной производителем в руководстве по эксплуатации и обслуживанию.
Далее, откручиваем заливную крышку, обычно она совмещена с щупом. Этот пункт обязателен, так как отсюда будет подаваться воздух в двигатель скутера, масло будет сливать интенсивней, а двигатель можно будет максимально эффективно очистить от грязевых отложений.
Теперь откручиваем нижний сливной болт, предварительно подложив под сливное отверстие заблаговременно подготовленную емкость.
Сливной болт масла на скутере
Обратите внимание, некоторые скутеры могут быть оборудованы сеткой в сливном отверстии. В таком случае, ее необходимо извлечь и промыть бензином или растворителем. После того, как масло полностью сольется, не помешает покачать скутер в стороны, чтобы убедиться, что все масло изъято. Помним, что вся эта процедура производится на прогретом скутере.
Теперь устанавливаем на место сетку (если предусмотрена) и закручиваем сливной болт. Двигатель готов к заправке нового масла. В заливное отверстие устанавливаем воронку и заливаем около 1 литра масла, в зависимости от модели скутера.
Заливаем новое масло в дигатель скутера
В идеале, сначала нужно залить 800 мл, а затем медленно подливать его, проверяя показатели на щупе. Не допускается как нехватка масла в двигателе (ниже минимального уровня на щупе), так и его избыток. В идеале, моторное масло на скутере должны быть залито до верней полоски на щупе, которая оповещает о максимально допустимом уровне. Выше этого уровня подниматься не стоит.
Метки на щупе скутера
Осталось закрутить щуп на место, скутер готов к поездке.
Следите за уровнем моторного масла
Обязательно проверяйте уровень масла в двигателе скутера во время эксплуатации и подливайте его в случае приближения уровня до нижней метки на щупе. Соблюдайте периодичность замены в соответствии с вышеизложенными данными.
21 комментарий
  1. Как снять блокировку на приборной панели после замены масла горит лампочка с рисунком масленки Kymco 200i
      Производитель Kymco рекомендует замену масла двигателя каждые 2000 км(Kymco New Dink 125e, i200(YagerGT125-SH25EA). С помощью кнопки ADJ пролистать до трипа замены масла. Одновременно удерживать кнопки ADJ и Mode
      до обнуления показаний трипа. Через 2000 км лампочка масленки загорится снова.
    Yamaha BX50N (GEAR) (2010 г., 10B7) подскажите есть ли в даной модели масляный фильтр или только сеточка снизу в картере?
    Здравствуйте. Хотел бы уточнить, как правильно проверять уровень масла щупом. Щуп нужно просто вставлять в заливное отверстие или вкручивать? Раньше вкручивал его, но потом где-то прочитал, что пкручивать не надо. Потом когда менял масло залил его больше, чтобы оно соответствовало щупу не вкрученному. После этого скутер стал потихоньку брызгать маслом в воздушный фильтр, через шланг от карба. Причина в переливе масла? И нужно ли вкручивать щуп?
      1. Зависит от двигателя. Производители закладывают разные варианты проверки уровня масла. Например 139QMB не требует закручивания.
  4. Купил за 250 руб лукойловское полусинтеиичнское 10w-40 на 4х тактный китайский скутер пойдет или нет???
  5. Доброго времени суток! После замены масла на 4-х тактном скутере, при запуске двигателя идет белый дым! Поршневую менял дней 10 назад!!! Что это может быть? Заранее спасибо! !!!
    1. Белый, особенно на холодную, не имеет никого серьезного значения.
  6. Подскажите пожалуйста есть ли масляный фильтр на Сузуке адресV50 2010 года?? Не могу найти где он стоит или его там нет вообще ?
    1. Алксандр:
      Он там есть, на расположен через Ж, внутри движка в районе сливного отверстия. Не располовинив движок, вы фильтр не промоете. Так что следите за чистотой заливаемого масла.
  7. Где находитса на Defiant lamberty куда заливать масло
  8. валерий:
    Daelim History стоял 10 лет. Новый. Как поменять масло? Есть ли фильтр?
  9. Honda Dio Af-62 після запуску йде білий дим , прогріється пропадає . Чому йде білий дим?
  10. Купил скутер Хонда дио af27 маслонасоса нету а как смазать коленвал не знаю подскажите как можно залить масло что б не ставить масленый насос можно ли так сделать ?
  11. Заливать лучше не выше середины уровня на щупе. В жаркую погоду за счет расширения масло может выдавить сальники и также будет постоянно загораться лампа двигателя, которому такое не нравится. Заливать на минимальном уровне небезопасно, если не проверять уровень каждый день.
Добавить комментарий для Ванек Отменить ответ
